Topic: valores distintos en modulo TDS con 5v y 9v (Read 429 times) previous topic - next topic
daniel_32
hola, como estan??
Estoy haciendo un proyecto en arduino para medir distintos parametros del agua y para eso utilizo un sensor de temperarura del agua y un sensor TDS conectado a mi placa mega2560.
Cuando tengo arduino conctado por usb a la pc (alimentacion 5V), el sensor TDS me da un valor de 124 ppm pero cuando desconecto arduino y lo coloco en el sitio conectado a 9v el valor del TDS me da 89ppm
alguien sabe porque se da esa diferencia?
surbyte
Porque Arduino suele usar la tensión de referencia conectada a lo que provee el regulador o la salida USB.
Si ambas cambian como ocurre, entonces tus lecturas cambian.
Hace unos dias en Hardware debatimos al respecto algo como "lecturas imprecisas", busca algo similar y encontrarás una solución que propuse.
