Topic: #ifndef - #endif Error (Read 175 times) previous topic - next topic
combie
Du hast mein volles Mitgefühl.
Aber leider kann ich das Problem bei mir nicht reproduzieren.
Entsprechend schwer fällt es mir, auf die Stelle im Code zu zeigen, welche du vor uns/mir verborgen hältst.
Ein schwarzes Schaf, zur rechten Zeit, erspart den Streit, bringt Einigkeit.
noiasca
mal mit
#define DEBUG_ENABLE 1
probiert?
how to react on postings:
- post helped: provide your final sketch, say thank you & give karma.
- post not understood: Ask as long as you understand the post
- post is off topic (or you think it is): Stay to your topic. Ask again.
- else: Ask again.
(deleted)
combie
Quote
Ich werde versuchen, ihn so weit zu reduzieren, dass er einigermaßen übersichtlich und das Problem erhalten bleibt.
Das ist immer eine gute Idee!
Die Wahrscheinlichkeit, dass dir der Fehler dabei entgegen springt, selber ins Auge fällt, ist sehr groß.
my_xy_projekt
#5
Aug 20, 2020, 12:52 pm Last Edit: Aug 20, 2020, 01:00 pm by my_xy_projekt
Beim Compilieren bekomme ich dann den Fehler
#endif without #if
Kannst Du ausschliesssen, das sich irgendwo noch ein weiteres #endif versteckt hat?
Evetl. in einem anderen tab?
Sketch formatieren mit STRG-T - die präpos bleiben vorne stehen.
noiasca
klappt:
Code: [Select]
#ifdef DEBUG_ENABLE
  Serial.println("ifdef");
#endif
#ifndef DEBUG_ENABLE
  Serial.println("ifndef");
#endif
  Serial.println("immer");
- else: Ask again.
Doc_Arduino
#7
Aug 20, 2020, 02:16 pm Last Edit: Aug 20, 2020, 02:17 pm by Doc_Arduino
Hallo,
vermutlich hast du mehrere #ifndef / #endif Abschnitte drin und für irgendeins fehlt was dafür. Ähnlich wie bei Anweisungsblöcken. Wenn dabei eine Klammer fehlt gehts nicht.
Eine Alternative zu Makro Orgien wäre enum class.
Code: [Select]
enum class state : byte {RELEASE, DEBUG};
const state debugging = state::DEBUG;       // Schalter
void setup (void)
  if (debugging == state::DEBUG)
    Serial.println("\nStart");
void loop (void)
Aber zeig erstmal den reduzierten Testcode zum nachvollziehen. Im Grunde brauchst du nur sowas ähnlich kurzes zum testen und kommst vielleicht schon selbst drauf.
Code: [Select]
byte var = 111;
#define DEBUG_DISABLE   // oder auskommentieren
void setup (void)
  #ifndef DEBUG_DISABLE
    var = 222;
  #endif
  Serial.println(var);
void loop (void)
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
(deleted)
michael_x
Der Präprozessor arbeitet Zeilen-orientiert.
Mach nach deinem case 'n': einen Zeilenumbruch und fang das #ifdef in einer neuen Zeile an (mit höchstens Leerzeichen davor).
my_xy_projekt
Code: [Select]
    case 'n':
                Keyboard.write(KEY_RETURN);
                #endif
                Serial.print("ENTER"); Serial.print(" ");
    default:    break;
das geht.
(deleted)
Serenifly
#12
Aug 20, 2020, 03:20 pm Last Edit: Aug 20, 2020, 05:01 pm by Serenifly
Was auch gut geht ist das:
Code: [Select]
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
  #define debugPrint(...) Serial.print(__VA_ARGS__)
  #define debugPrintln(...) Serial.println(__VA_ARGS__)
  #define debugBegin(...) Serial.begin(__VA_ARGS__)
#else
#endif
Dann hat man die Makro Abfrage nur einmal und die Debug-Ausgaben sind Einzeiler. Wenn man die erste Zeile auskommentiert wird der Text einfach durch Nichts ersetzt und so nicht vorhanden.
Man kann das auch mit DEBUG = 1 und #if machen. So kann man auch mehrere Ausführlichkeits-Stufen implementieren
