Topic: Senden von Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit Zigbee (Read 1 time) previous topic - next topic
Peter-CAD-HST
Moin adruinoboy
schaue dir dazu das Beispiel  Serial Event example aus dem IDE an.
Gruss Peter
und gesund bleiben
KISS Q&D - keep calm and carry on - mind the gap - beware of sharks! -
adruinoboy
#31
Sep 17, 2020, 11:50 am Last Edit: Sep 17, 2020, 11:51 am by adruinoboy
Danke für deinen Hinweis. ich habe versucht das in meinen Sketch einzubauen.
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
#include "DHT.h"          //DHT Bibliothek laden
enum Comand {
              Temperatur   = 1,
              Feuchtigkeit = 2
unsigned long BT_timestore;        //Variable Speicher für Systemzeit
float tempinnen = 0;
float feuchteinnen = 0;
String Temperatur = "";            // a String to hold incoming data
String Luftfeuchte = "";           // a String to hold incoming data
bool stringtempComplete = false;   // wheter the string is complete
bool stringfeuchteComplete = false;// wheter the string is complete
#define DHTPIN 2        //DHT22 wird am Pin2 ausgelesen
#define DHTTYPE DHT22   //Es handelt sich um den DHT22 Sensor
SoftwareSerial HC12(10, 11); // HC-12 TX Pin, HC-12 RX Pin
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Der Sensor wird ab jetzt mit "dht" angesprochen
 Serial.begin(9600);             // Serial port to computer
 HC12.begin(9600);               // Serial port to HC12
 //reserve 200 byzes for the Temp. und Luftfeuchte
 Temperatur.reserve(200);
 Luftfeuchte.reserve(200);
  tempinnen = dht.readTemperature(); //Temperatur innen wird gemessen und gespeichert
  feuchteinnen = dht.readHumidity(); //Luftfeuchte innen wird gemessen und gespeichert
  while (HC12.available())        // If HC-12 has data
  Serial.write(HC12.read());      // Send the data to Serial monitor
  //Senden der Messwerte
    HC12.print (Temperatur);   // Kommando
    HC12.print (",");          // Abgrenzung
    HC12.print (tempaussen);   // Messwert
    HC12.println (";");        // Abgrenzung
    HC12.print (Feuchtigkeit);  // Kommando
    HC12.print (feuchteaussen); // Messwert
  while (Serial.available())
  {      // If Serial monitor has data
  HC12.write(Serial.read());      // Send that data to HC-12
  if (stringtempComplete)
    Serial.println(Temperatur);
    //clear the string:
    Temperatur = "";
  if (stringfeuchteComplete)
    Serial.println(Luftfeuchte);
    //clear the string:
    Luftfeuchte = "";
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    // get the new byte:
    char inChar = (char)Serial.read();
    // add it to the inputString:
    Temperatur += inChar;
    Luftfeuchte += inChar;
    // if the incoming character is a newline, set a flag so the main loop can
    // do something about it:
    if (inChar == '\n') {
      stringtempComplete = true;
      stringfeuchteComplete = true;
Probleme macht jetzt diese Zeile:
Die Fehlermeldung sieht so aus:
exit status 1
'String Temperatur' redeclared as different kind of symbol
HotSystems
Du willst doch mit diesem Sketch die Daten senden ?
Dann solltest du das mal vom auslesen der seriellen Schnittstelle und des HC-12 trennen.
Also schmeiß alles raus und sende nur die Daten.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
adruinoboy
Ja, ich habe meine ganzen Informationen in Sketche aufgeteilt.
Der eine soll senden, der andere nur aus lesen.
Also Meine Sender sieht jetzt so aus:
Code: [Select]
#include <Streaming.h>    //Bibliothek zur BT Verbindung
enum Comand {
              Temperatur   = 1,
              Feuchtigkeit = 2
unsigned long BT_timestore;        // Variable Speicher für Systemzeit
#define DHTPIN 2        // DHT22 wird am Pin2 ausgelesen
#define DHTTYPE DHT22   // Es handelt sich um den DHT22 Sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);    // Der Sensor wird ab jetzt mit "dht" angesprochen
  tempaussen = dht.readTemperature(); // Temperatur innen wird gemessen und gespeichert
  feuchteaussen = dht.readHumidity(); // Luftfeuchte innen wird gemessen und gespeichert
Mein Empfänger so:
Code: [Select]
enum Comand {
              Temperatur   = 1,
              Feuchtigkeit = 2
    //clear the string:
    Temperatur = "";
    //clear the string:
    Luftfeuchte = "";
HotSystems
Und wozu hast du im Sender diese Anweisung ?
Code: [Select]
Die brauchst da nicht.
Und im Empfänger sehe ich da auch Optimierungspotential.
Gruß Dieter
adruinoboy
Danke. Beim Sender gibt es keine Probleme beim Hochladen.
Ich freue mich sehr, wenn du mich langsam durch deine Optimierungsschritte leiten könntest.
Ich würde gerne einen optimalen Sketch haben und dabei etwas lernen.
Der Empfänger hat beim Hochladen folgendes Problem:
exit status 1
Der Fehler bezieht sich auf diese Zeile:
Ich verstehe das Problem nicht.
michael_x
Code: [Select]
enum Comand {
              Temperatur   = 1,
              Feuchtigkeit = 2
void setup() {}
void loop() {}
Problem
Neben Umbenennen hilft auch
Code: [Select]
enum class Comand {
              Temperatur  ,
              Feuchtigkeit
Comand typ = Comand::Temperatur;
void setup() {}
void loop() {}
erfordert Comand::Temperatur bei Bedarf
HotSystems
Wenn es beim Hochladen keine Problem gibt, heißt es nicht, dass es auch funktioniert.
Warum siehst du dir nicht die Beispiele an, die ich in Post #26 verlinkt habe.
Da ist alles sehr genau beschrieben und funktioniert.
Du musst beim Senden nicht vorher den Empfänger auf Daten abfragen.
Gruß Dieter
adruinoboy
#38
Sep 17, 2020, 08:59 pm Last Edit: Sep 17, 2020, 11:08 pm by adruinoboy
Ich habe meinen Sketch laut den Hinweisen von Michael_x angepasst.
Ich muss ja für die Temperatur als auch für die Feuchtigkeit den Comand typ erstellen. Bei der Temperatur meckert das Programm nicht, aber bei der Feuchtigkeit. Mein Sketch sieht so aus:
Code: [Select]
enum class Comand {
              Temperatur ,
              Feuchtigkeit
Comand typ = Comand::Temperatur;   // Wird nur bei Bedarf erzeugt
Comand typ = Comand::Luftfeuchte;  // Wird nur bei Bedarf erzeugt
    HC12.print (tempinnen);   // Messwert
    HC12.print (feuchteinnen); // Messwert
    //clear the string:
    Temperatur = "";
    //clear the string:
    Luftfeuchte = "";
Die Fehlermeldung lautet:
exit status 1
redefinition of 'Comand typ'
Ich verstehe das nicht. Wenn ich die Zeile als Kommentar vernachlässige:
// Comand typ = Comand::Luchtfeuchte;
Meckert er, dass Feuchtigkeit nicht definiert ist.
Freue mich über weitere Hilfestellungen.
HotSystems
Lt. welchen Hinweisen ?
Kannst du das nicht zitieren oder beischreiben ?
Gruß Dieter
adruinoboy
Auf der Seite finde ich am Ende nur ein Beispiel zur Parametrierung des HC-12 Moduls.
Ich wüsste nicht, wie ich das für mich anwenden könnte.
Ich freue mich, wenn du mich eines besseren Belehren könntest.
Serenifly
Code: [Select]
enum class Comand {
              Temperatur ,
              Feuchtigkeit
Code: [Select]
Du musst das auch richtig und konsequent anwenden
Eigentlich sollte eher gemeckert werden dass "Luftfeuchte" nicht definiert ist
Außerdem definierst du "typ" zweimal:
Code: [Select]
Und "command" schreibt man mit zwei 'm' ;)
adruinoboy
Danke Serenifly,
das sollte eigentlich klar sein. Tut mir Leid, dass ich so unaufmerksam war.
Ich habe jetzt meine Variablen konstant angewendet und Command richtig geschrieben ;)
Dann funktioniert es auch sofort besser.
Meine Sender-Sketch sieht so aus:
Code: [Select]
enum class Command {
              Temperatur ,
              Feuchtigkeit
float Temperatur = 0;
float Feuchtigkeit = 0;
  Temperatur = dht.readTemperature(); // Temperatur innen wird gemessen und gespeichert
  Feuchtigkeit = dht.readHumidity(); // Luftfeuchte innen wird gemessen und gespeichert
Und mein Empfänger-Sketch:
Code: [Select]
              Temperatur ,
              Feuchtigkeit
Command typ1 = Command::Temperatur;   // Wird nur bei Bedarf erzeugt
String Feuchtigkeit = "";           // a String to hold incoming data
Command typ2 = Command::Feuchtigkeit;  // Wird nur bei Bedarf erzeugt
 Feuchtigkeit.reserve(200);
  Temperatur = dht.readTemperature(); //Temperatur innen wird gemessen und gespeichert
  Feuchtigkeit = dht.readHumidity(); //Luftfeuchte innen wird gemessen und gespeichert
    //clear the string:
    Temperatur = "";
    Serial.println(Feuchtigkeit);
    //clear the string:
    Feuchtigkeit = "";
    Feuchtigkeit += inChar;
Ihr wollt bestimmt wissen was am Empfänger raus kommt. So was hier:
Code: [Select]
23:40:34.195 -> b⸮⸮L⸮/90ɹ⸮⸮⸮⸮⸮⸮21n⸮⸮r⸮ILL⸮.9XŽ⸮⸮KM⸮,21ݱ⸮⸮⸮⸮0,b⸮b⸮⸮$LL⸮.9X⸮݂⸮%MN⸮2L'b⸮⸮rLKKK⸮b⸮bN⸮,⸮⸮4LK%I⸮⸮Mh⸮⸮⸮S⸮hD⸮''t⸮b⸮Mh⸮'b⸮⸮⸮L.70,f⸮b⸮t⸮⸮i'⸮&MK⸮217⸮⸮r⸮⸮t⸮⸮⸮KK⸮1.⸮њrbt⸮⸮⸮KK⸮1.⸮њrbt⸮⸮⸮KK⸮11b&I4⸮$Dr&b⸮Ѻ⸮L%ӂ⸮`i⸮\⸮⸮I⸮3⸮trLK⸮LI⸮XŹ2⸮3⸮$it&&%r.70,45.00,21.70,45.00,21.70,45.00,21.70,45.00,21.70,45.00,21.70X⸮⸮L#⸮r⸮⸮SSD1L&⸮⸮.⸮⸮D$⸮⸮&M⸮.Dɘ⸮⸮LL⸮$r⸮⸮⸮rM.60,44.90,21.60,44.90,21.60,44.90,21.60,44.90,21.60,44.90,21.60.MNIb⸮NK⸮$dN2L&⸮r\%⸮&⸮⸮L,bM⸮6⸮b⸮⸮K⸮db'.70ѹ⸮⸮L⸮⸮&⸮M⸮⸮21ݱ⸮⸮⸮I⸮KM⸮,21ݱ⸮⸮ ⸮I&KM⸮,
Für mich schon mal ein Fortschritt. Aber ich hoffe es geht noch besser :)
HotSystems
#43
Sep 18, 2020, 08:44 am Last Edit: Sep 18, 2020, 08:46 am by HotSystems
Ahh...ich sehe schon, du hast es ja schon so hinbekommen.
Endlich auch ohne der überflüssigen Abfrage im Sender. ;)
Aber du hast Recht, in dem Beitrag ist kein Tutorial für den HC-12 mehr vorhanden.
K.A. wo das geblieben ist, egal geht ja jetzt.
Was das Problem mit den gezeigten Daten ist, muss ich mir noch näher ansehen.
Da du ja kein Streaming weiter verwendest, kannst du die Einbindung der Library auch wieder entfernen.
Gruß Dieter
adruinoboy
Ja, okay. Ich habe die Bibliotheken rausgenommen.
Also nochmal, fast das gleiche. Der Sender:
Code: [Select]
              Temperatur ,
              Feuchtigkeit
Und hier der Empfänger:
Code: [Select]
              Temperatur ,
              Feuchtigkeit
    //clear the string:
    Temperatur = "";
    //clear the string:
    Feuchtigkeit = "";
Ich freue mich, wenn ihr da noch genauer rein schaut.
