Topic: RFID Bausatz von Pollin mit Arduino (Read 2981 times) previous topic - next topic
HackMac23
Hallo
Habe vor meinen Arduino in Verbindung mit RFID ein wenig herumzuspielen. Als Lesegerät möchte ich diesen Pollin Bausatz verwenden:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_RFID_125kHz_Empfaenger.html
Nun hat dieser Bausatz ein serielle Schnittstelle zum verbinden mit dem PC. Es sollte aber doch trotzdem möglich sein diesen Bausatz mit dem Arduino zu verbinden und die Daten auszulesen.
Rein von der programmierung ist das für mich kein Problem, ich bräuchte nur Hilfe bei den Anschlüssen. Zur Info hier noch der Link zum Schaltplan:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810059B.PDF
Vielen Dank
HackMac
markbee
Wie wäre es denn hiermit: http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=29&products_id=121 ?
Das kann man relativ einfach an den Arduino anschließen.
markbee
XBee blog: http://lookmanowire.blogspot.com/
sth77
Auch das Pollin-Modell lässt sich nutzen: Es reicht, schon aus, den Schnittstellenwandler (Max232) rauszuziehen und an dessen Stelle das RX- und TX-Signal abzugreifen, also so, wie es eigentlich vom verbauten Mikrocontroller (Attiny 2313) kommt. Über die serielle Schnittstelle (ggf. über eine in Software implementierte Lösung) gehen die Signale zum Arduino.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
HackMac23
Danke für die schnelle Hilfe. Ich werde das Lesegerät aus dem Shop komputer.de nutzen ! Dort sind die Transponder sehr günstig !
Nochmal Vielen Dank !
BlueStorm
Hallo zusammen,
schau euch mal folgenden Link an:
http://www.instructables.com/id/Arduino-and-RFID-from-seeedstudio/
Gruß,
BlueStorm
