Topic: Ascii Code (Read 1 time) previous topic - next topic
Apfel3
Hallo zusammen,
Mein Problem ist das ich gerne ein Handy mit meinem Arduino verbinden möchte.
Mit dem Computer funktioniert das ohne weitere Probleme!
Das Handy sendet mit die Zeichen als Ascii Code, mein Programm vergleicht aber die Zeichen.
Im klartext heist das wenn ich die 1 drücke geht die Lampe an , ich würde aber gerne das es mir den Wert 1 mit dem Ascii Code ( 1 = 48 ) vergleicht.
Das Problem nämlich ist das handy versendet mit keine 1 sondern eine 48 für die eins.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem
Anbei noch der Code
char val;
int ledpin = 2;
  pinMode(ledpin = 13, OUTPUT);
  if( Serial.available() )
    val = Serial.read();
  if( val == '0' )
   digitalWrite(ledpin, LOW);
Serial.println("LED aus");
if( val == '1' )
    digitalWrite(ledpin = 13, HIGH);
    Serial.println("LED an");
TriB
Hallo Apfel3,
das ist doch recht simpel. Da du eigentlich nur die Zahlen benötigst, kannst du doch die ASCII-Zeichen einfach umrechen.
0 = 48
9 = 57
Daher kann man einfach 48 abziehen und bekommt seine Zahl als Ergebnis. Bei den Buchstaben ist es dann allerdings etwas anders. Dazu kann man aber einfach den Datentypen char benutzen und einen Integer-Wert zuweisen.
Hier gibt es eine ASCII-Tabelle, die ich recht übersichtlich finde.
Damit kann man das easy umrechen. Zur Not baut man sich eine Switch-Case Anweisung.
Gruß,
trib
uwefed
#2
Aug 25, 2011, 12:01 pm Last Edit: Aug 25, 2011, 12:03 pm by uwefed Reason: 1
Dann vergleiche die Empfangenen Zahlen mit den Ascii-Wert des Zeichens oder subtrahiere für die Zahlen 0 bis 9 einfach 48 vom Ascii-Wert .
Das 1-Zeichen hat den Ascii-Code 49!
http://de.wikipedia.org/wiki/Ascii
Was soll eigentlich der folgende Code machen?
Code: [Select]
Grüße Uwe
