Topic: Sonnen Verfolgung 2 Achsen (Read 804 times) previous topic - next topic
michael_x
Quote
[uint16_t] Was meinst du damit?
Ein Tippfehler in agmue's Beitrag. Schon dort korrigiert.
newpv
#31
Nov 02, 2020, 02:29 pm Last Edit: Nov 02, 2020, 07:20 pm by newpv
Da bei meinem vorhaben die Motoren leider zu schwach sind, möchte ich euch mal zum Rat bitten.
Die PV Platten sind je 1700x1000mm diese werden nebeneinander auf dem Gestellt montiert. Jetzt ist nur die Frage was für Motoren nehme ich für die Neigung und für das Drehen?
Für die Neigung habe ich an sowas gedacht:
Code: [Select]
https://www.ebay.de/itm/1500N-Linear-Actuator-12V-Linearantrieb-Linearmotor-Verstellantrieb-Turoffner-DE/401750711570?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5d8a355d12:g:fFEAAOSwi9VfnSwl&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkTboA95HSvGa1O5UmCCGJLhNkM6E0ClXMixtF7ZtJzjVt2fetTBnFt%252BpCaClnjuIwc1pxzKuuMPWtck%252B40pPAinNF42fgRp9az5jmS4o6%252BhU1C%252BdDNhJYihcmYWFXG3sS3a4p4kgzmVjWYzzweZVzBXbF9iIjEVLssR9oRIiwUKNlphtpvNwrOgJ91a%252B9vgoK78MCbufiEryZmDDDJM0j99Fq5rmODp7YYBADXeUB6SE9mJoG4A0u9%252BAL0MhEZUciMgsKtHUTBJ4TbyqjPYp8JnVUIPrB1TMKQJao6%252FQ8xfjnE%252FMhqBbjwGwb5GTV8WVJsM3LLdbXuKOS7SUDOm9if5wx2qJvCRtP%252BRS8NqbQtnY2ZUAwFnjU5sHEzOUCXvaqLiGeJrI852GfnOSO7s5pc8bwreDTIRhslvnzrw7P%252BCGYff%252BTBbE%252FKkGm8xjXauZCaCJ5vpPI9yPd2iJ5qCSgCYxIWD3A9XpiCCX5qJBSXHWH6FqAotdSXYCadX%252B1ytAynVRV%252FRDME1Npsk2BHi8Qz8nu0sYFvrlbNT%252BIei%252Bqou5JzQInhAb3PGfaNDJ0%252FcY%252BEYscGt76JvDJyuPugEUGfP91lzsev6v0Lvms9T5aTidvjnGS5ctuMzcdP5lMr%252F1LxeV%252BABT87wWQ2oKL84jQxhHg1KQKmE8GujJr5HrKG%252BzWzZkEeo3uM2neUZo5HzE%252F%252FUJZTBNGvAuJ6mkQgYEUP3V4Jd9Sv1JKZt%252FSej%252B8WAy5J7%252FxBpyWcL%252FlJwskkXyYgrZ5XrkBDKg0dEcgIhLpiA%253D%253D%7Ccksum%3A40175071157082f711aa87a34ad587f8a1819cfdddda%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
Und zum drehen (180°) an sowas (ist der Wasserdicht, da ebenfalls draußen???):
Code: [Select]
https://www.amazon.de/Schrittmotor-geschlossener-Encoder-Feedback-Arduino-Welle-CNC-Lasermaschine/dp/B07ZKCHP3V/ref=sr_1_174?_encoding=UTF8&c=ts&dchild=1&keywords=3D-Drucker-Motoren&qid=1604341081&s=industrial&sr=1-174&ts_id=6589294031
Wäre das so richtig und auch per Arduino ansteuerbar oder habt ihr andere Vorschläge?
Peter-CAD-HST
Moin newpv
Schaue dir nochmal die Formulierung der Links an, die funktionieren nicht.
Gruss Peter
und gesund bleiben
KISS Q&D - keep calm and carry on - mind the gap - beware of sharks! -
newpv
Danke für den Hinweis,. habe die Links korrigiert!
newpv
Moin newpv
Mal ne schnelle Frage:
Warum nimmst du keine lokale Uhr um den Sonnenstand zu verfolgen?
Da ich erstmal etwas mit dem Arduino lernen wollte habe ich es erstmal über die LDRs gemacht, das geht jetzt auch soweit, jetzt kann ich einen Schritt weiter gehen und es über den Sonnenstand machen...natürlich mit eurer Hilfe!
Meinst du sowas in der Art:
http://mi-schu.de/solartracker.htm
Peter-CAD-HST
Moin newpv
Ja, das ist ein Solartracker, der unabhängig von Wettereinflüssen und von spontanen Entladungen von geflügelten Fluggeräten auf den LDR-Sonnensensor unabhängig arbeitet.  :)
Gruß Peter
und gesund bleiben
