Topic: No puedo subir sketch en Arduino UNO R3 (Read 337 times) previous topic - next topic
dax07
Hola, cuando intento subir un código a mi Arduino, la barrita verde de subiendo se queda estática y nunca llega a subirse el programa.
En el apartado de Herramientas, me he asegurado que el modelo de la placa y el puerto COM al que está conectada sean correctos, pero aún así no funciona.
El ordenador también reconoce que está conectada, pero tampoco funciona.
Adjunto el código por si es necesario, cualquier ayuda me serviría muchísimo.
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo servoA;
Servo servoB;
Servo servoC;
Servo servoD;
int servoAangle = 0;
int servoBangle = 0;
int servoCangle = 0;
int servoDangle = 0;
String BluetoothValue = "";
  servoA.attach(5);
  servoB.attach(6);
  servoC.attach(7);
  servoD.attach(8);
  servoA.write(servoAangle);
  servoB.write(servoBangle);
  servoC.write(servoCangle);
  servoD.write(servoDangle);
  if(Serial.available() > 0)
    BluetoothValue = Serial.readString();
    if (BluetoothValue.startsWith("a"))
      BluetoothValue.remove(0,1);
      int BluetoothValue;
      servoA.write(BluetoothValue);
También me dice el siguiente error:
Code: [Select]
Arduino:1.8.5 (Windows 7), Tarjeta:"Arduino/Genuino Uno"
El Sketch usa 5150 bytes (15%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 252 bytes (12%) de la memoria dinámica, dejando 1796 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf9
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xf9
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xf9
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xf9
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf9
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf9
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xf9
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xf9
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xf9
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf9
Problema subiendo a la placa. Visita http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload para sugerencias.
Este reporte podría tener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
surbyte
Moderador:
Por favor edita las imágenes de modo que se hagan visibles, tal como se indica en las normas de este foro.
A continuación una guía para que la imagen adjunta pueda visualizarse en el post.
COMPLEMENTARIO: Como adjuntar una imagen adjunta
1. Prueba cambiar de COM.
2. Intenta con otro cable USB si tienes uno similar.
