Topic: <Solved> Arduino schreibt falsche Werte auf SD (Read 216 times) previous topic - next topic
my_xy_projekt
#15
Sep 11, 2020, 10:06 pm Last Edit: Sep 11, 2020, 10:58 pm by my_xy_projekt
Ist eine etwas schroffe Antwort...
Ja, weil ich nicht das Ergebnis bekomme, was Du ausgibst und:
Quote
Was meinst du mit „ Nur runter gekürzt auf das minimale.
incl. aller SD.begin."
Ich nicht verstehe, warum Du 3x SD.begin(4) verwendest.
Ich habe Deinen Code mit Deinem in #0 vorgegebenem File 1x durchlaufen lassen. Ergebnis:
Code: [Select]
21;31;41;5112;22
32;42;5213;23;33
43;5314;24;34;44
5415;25;35;45;5516
26;36;46;5617;27
37;47;57
0;0;0;0;0
Das weicht von dem ab, was Du angibst.
Mit dem, was Du in #0 nach dem zweiten Durchlauf angibst:
Quote
Ergebnis nach zwei Ausführungen: (fügt eine Null hinzu) Wieder die erste Zeile ist weg im vergleich zur ersten Ausführung, aber die Null ist falsch positioniert.
Code: [Select]
12;22;32;42;52
13;23;33;43;53
14;24;34;44;54
15;25;35;45;55
16;26;36;46;56
17;27;37;47;570
0;0;0;0;
0;0;0;0;0
wäre die Logik, das Dir einfach eine Zeilenende-Markierung fehlt.
Kenn ich aus einer C#-Anwendung - da durfte die letzte Zeile des config-Files nicht mit Return abgeschlossen werden - das nur nebenbei.
Danach:
Quote
Ergebnis nach drei Ausführungen:  (eine neue Null) Eine Null weniger in der zweitletzten Spalte und wird bei ursprünglich 57 hinzugefügt
Code: [Select]
13;23;33;43;53
14;24;34;44;54
15;25;35;45;55
16;26;36;46;56
17;27;37;47;5700
0;0;0;0;0
0;0;0;;
0;0;0;0;0
Die Logik sagt, Du hast ein Zeilenende nicht erkannt und zählst parallel.
Dazu passt aber Dein Code nicht. - Denn der gibt hier etwas ganz anderes aus. Siehe vorher.
Ich würde Dir gerne helfen - kann es aber nicht, weil Dein Code mit Deiner Ausgabe hier nicht nachzustellen ist.
Und 3x SD.begin(4) ist - sagen wir mal: kontraproduktiv.
[edit] Attachments angefügt, nachdem auch nach xtem Verusch das gleiche Ergebnis
ardumaker_ch
Ich glaube, Du solltest erst mal verständlich erklären, was Du überhaupt willst.
Gruß Tommy
Was ich genau wollte habe ich eigentlich im ersten post geschrieben. War aber wahrscheinlich etwas unverständlich. -->
Ergebnis nach einer Ausführung: (alles funktioniert gut) wie gewünscht erhalte ich auf letzte Zeile nur Nullen und die erste Zeile ist weg.
Code: [Select]
11;21;31;41;51
12;22;32;42;52
13;23;33;43;53
14;24;34;44;54
15;25;35;45;55
16;26;36;46;56
17;27;37;47;57
0;0;0;0;0
Code: [Select]
21;31;41;5112;22
32;42;5213;23;33
43;5314;24;34;44
5415;25;35;45;5516
26;36;46;5617;27
37;47;57
0;0;0;0;0
Ich habe den Code so bei mir laufen gelassen und das Ergebnis bekommen, was ich gepostet habe. Bei mir weicht es nicht ab... obwohl ich denselben Code verwende wie Du.
Warum ist denn das eigentlich "kontraproduktiv"?
Für eure Bemühungen möchte ich mich bedanken.
Ich habe den Fehler jedoch jetzt nach Ausgabe im Seriellen Monitor in HEX Form gefunden.
Das Problem war, dass ich eine if-Bedingung vergessen habe, die prüft, ob ich in der zweitletzten Zeile bin und dort zusätzlich zum "\n" ein "\r" einfügen muss.
So lautet der code nun:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
String toRead= "REWR.TXT"; //Name des Files, das ich bearbeiten will.
char delim = ';';  //Damit ist im File die Spalte getrennt
const int x = 5;  //Anzahl Spalten
const int y = 8;  //Anzahl Zeilen
String param[y][x];  //String-Array, indem das File geladen wird bei set()
  set();  //Funktion, die das File in den String-Array lädt
  delete_row(0);  //Löscht Zeile, bzw. liest gewünschte Zeile nicht wenn die Daten vom String auf die SD kommen
void set(){
  delay(100);
  SD.begin(4);
  File dataFile;
  dataFile = SD.open(toRead);
  int i=0;  //Zähler, damit Anzahl Spalten stimmt und eine neue Zeile angefangen werden kann
  int j=0;  //Zähler, damit Anzahl Zeilen (v.a. letzte Zeile) stimmt und am Schluss keine neue Zeile angefangen wird.
  String stringOne = "";  // hier wird beim Einlesen der Datei die einzelnen Zeilen- und Spalteneinträge zwischengespeichert
  while (dataFile.available()) {
    char letter = dataFile.read();  // liest einzelne char's
    if (letter != '\r' || letter != delim ){
      stringOne.concat(String(letter));  // verbindet char's zu string, wenn kein Trennzeichen oder Umbruch
    if (letter == delim || letter == '\r'){  // wenn Trennzeichen oder Umbruch, dann...
      if (i == x){
        i = 0;
        j++;
      stringOne.replace(String(delim),""); // nimmt dem String das Trennzeichen weg
      stringOne.replace("\n","");  // nimmt dem String den Umbruch weg
      param[j][i] = stringOne;
      i++;
      stringOne="";
  param[j][i]=stringOne;  // liesst fertigen String in String-Array ein
  dataFile.close();  // schliesst die geöffnete Datei
  stringOne = "";
void delete_row(int del_row){
  delay(100);
  SD.begin(4);
  File dataFile;
  SD.remove(toRead);  // löscht die Datei mit dem Namen REWR.TXT
  delay(100);
  SD.begin(4);
  dataFile = SD.open(toRead, FILE_WRITE);  //öffnet eine neue Datei zum schreiben mit dem gleichen Namen REWR.TXT
  if(dataFile){   // Wenn die Datei geöffnet/erstellt werden kann, dann...
    int i=0;
    int j=0;
    for (i = 0; i < (y+1); i++) { // Zähler für Anzahl Zeilen
      if (i == del_row){  // wenn die Zeile, die zu löschen ist, i ist, dann überspringt es diese Zeile
        Serial.println(i);  // Kontrolle auf dem Serial Monitor
        continue;
      for (j = 0; j < x; j++) {  // Zähler für Anzahl Spalten
        if (i == y){
          if (j == (x-1)){  //Wenn letzte Zeile und letzte Spalte
            dataFile.print("0");  //Schreib auf SD null (0)
            Serial.print("0");
          else{  // Wenn letzte Zeile aber nicht letzte Spalte
            dataFile.print("0"); // Schreib auf SD null (0) und Trennzeichen (;)
            dataFile.print(String(delim));
            Serial.print("0");
            Serial.print(String(delim));
        else{
          if (j == (x-1)){  // Wenn letzte Spalte, aber nicht letzte Zeile
            if (i == (y-1)){
              dataFile.print(String(param[i][j]));
              dataFile.print("\r");
              dataFile.print("\n");
              Serial.print(String(param[i][j]));
              Serial.print("\r");
              Serial.print("\n");
            else{
              Serial.print("\n");
          else{ // Wenn nicht letzte Spalte und nicht letzte Zeile
  dataFile.close();
  delay(100);
Wünsche allen gute Nacht und nochmals danke für eure Hilfe  ;)
my_xy_projekt
#17
Sep 12, 2020, 11:16 am Last Edit: Sep 12, 2020, 11:21 am by my_xy_projekt
Moin,
Na sag ich doch ;)
Quote
Hab ich mal ausprobiert.
Ich hab nur eine zusätzliche Zeile im Setup um zu sehen, das da tatsächlich was passiert und gebe "Start" aus.
Nach dem ersten Durchlauf Ausgabe auf dem seriellen Monitor:
Code: [Select]
11:02:21.282 -> Start
11:02:23.309 -> 0
11:02:24.305 -> 21;31;41;5112;22
11:02:25.302 -> 32;42;5213;23;33
11:02:26.299 -> 43;5314;24;34;44
11:02:27.329 -> 5415;25;35;45;5516
11:02:28.326 -> 26;36;46;5617;27
11:02:29.323 -> 37;47;57
11:02:29.323 -> ;;
11:02:30.319 -> ;;;;
11:02:31.316 -> 0;0;0;0;0
Und so ist auch der Inhalt auf der Karte.
Die Textdatei entspricht der von gestern Abend - siehe oben.
Beim Start hat sie 115 bytes - nach dem Durchlauf 114
Schau Dir mal die Texttdateien an.
