Topic: Incubadora con arduino (Read 399 times) previous topic - next topic
claucori
Hola, mi consulta es la siguiente: quiero reformar el código del programa que hace funcionar la incubadora el cual dice que cuando la temperatura es menor que el tObjetivo (que es 37º) ponga en high el rele y este enciende una lampara y al llegar otra vez a 37 la apaga.
Lo que quisiera agregar es una condición que diga que la lámpara encienda cuando esta en 36.9º y apague cuando llega a 37.8º cosa que no este en forma constante encendiendo y apagando. Se entiende? pego la parte del código que tiene el termostato.
void termostato(){
  if (temp<tOBJETIVO){
  digitalWrite (pRELE,HIGH);
  digitalWrite (pVENTILADOR,HIGH);
    else{
    digitalWrite (pRELE,LOW);
    digitalWrite (pVENTILADOR,LOW);
wildbill
Drop the else. You need two independent if statements. One will turn the heat on, the other will turn it off.
claucori
si 2 if pero no se como decirle que haga uno u otro...cual sería la línea de comando?
RIG
Hola.  Todos los códigos deben ir entre etiquetas, tienes que editar tu post...
La solución es muy simple
Code: [Select]
if (temp < 37)
            digitalWrite(relay, HIGH);
 if (temp >=37.8)
           digitalWrite(relay, LOW);
surbyte
Moderador
Por favor edita tu post usando etiquetas de código.
Y también haz que la imagen adjunta sea visible usando la guía que esta al final de las normas.
Normas del foro
