Ciao a tutti e un grazie in anticipo a chi mi aiuterà, è da un po’ che non ci sentiamo.
Devo creare un meccanismo che mi permetta dal Master, tramite i2c, di inviare blocchi di dati numerici o matrici di caratteri (più di quelli mostrati nel codice allegato) a più Slave.
Nell’esempio io ne ho considerato solo uno, per ora, visto che non sono riuscito a ottenere quello che desidero.
In pratica mi serve di INVIARE una serie di dati A COMANDO, secondo alcune mie esigenze (può essere una matrice di caratteri o solo una variabile).
Il Master
- prima invia una serie di caratteri o numeri allo slave.
Lo Slave
- ricevere la serie di dati inviati dal master e sino a qui ci siamo.
Infatti se lascio dal codice allegato solo il primo invio di dati (con alcune modifiche) tutto è ok e funziona.
Però a me occorre esattamente quanto segue:
Il Master ha all’interno una serie di funzioni (da me omesse per semplicità) che devo inviare in blocco allo (o agli) Slave.
Lo Slave deve ASSICURARSI di RICEVERE dal Master correttamente il primo blocco in toto.
Lo Slave a questo punto deve dire al MASTER di non considerare più la prima serie inviata e di occuparsi della successiva.
In pratica il Master dice allo Slave svegliati che ti invio questa serie di dati, poi te ne invio altri quando ho bisogno.
Questo è il problema che non riesco a risolvere e credo che possa servire a molti, pensavo che il codice allegato lo potesse fare, ma non è così.
Grazie ancora per l’attenzione.
PS: Uso Arduino Mega
Codice Master
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Library for LCD
// Mi serve per avere un monitor consultabile non attraverso il computer
char Name_A_Intro [5] {65, 66, 67, 68, 69}; // A,B,C,D,E
char Name_B_Intro [5] {70, 71, 72, 73, 74}; // F,G,H,I,J
byte slave_1 = 11; // indirizzo dello slave 1 per ora invia solo su questo
byte slave_2 = 12; // indirizzo dello slave 2
byte slave_3 = 13; // indirizzo dello slave 3
byte slave_4 = 14; // indirizzo dello slave 4
char _char_ = 0; // carattere da inviare
byte i = 0; //
byte invio = 1; //
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
Wire.begin(); // attiva il bus I2C; il dispositivo è master
Serial.println(F("Master"));
lcd.backlight(); // // Backlight ON
lcd.begin(20, 4); // // Inizializzazione Display LCD 20x4
lcd.clear(); // // Cancella caratteri LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(F("Master"));
// // Esegue il primo invio
if (invio == 1)
invio_Name_A_step_1();
//delay(2000);
//lcd.clear();
invio++;
Serial.println(F(""));
// // Esegue il secondo invio
if (invio == 2)
invio_Name_B_step_1();
//delay(2000);
lcd.clear();
invio++;
// // Esegue il terzo invio
if (invio == 3)
lcd.clear();
Serial.print(F("Invii completati "));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(F("Invii completati "));
// a questo punto dato che la variabile -invio- = 4 non viene inviato più nulla
// questo è quello che mi interessa, cioè poter inviare una serie di dati
// agli SLAVE come e quando ho bisogno (voglio).
void invio_Name_A_step_1()
i = 0;
_char_ = 0;
Serial.print(F("Name A - "));
lcd.print(F("Name A "));
for (int k = 0; k < 5; k++)
invio_Name_A_step_2();
i++;
void invio_Name_A_step_2()
_char_ = Name_A_Intro [i];
Wire.beginTransmission(slave_1); // indirizzo slave 1
Wire.write(_char_);
Wire.endTransmission();
Serial.print(Name_A_Intro [i]);
lcd.setCursor(i + 5, 2);
lcd.print(_char_);
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(F("Name A inviato"));
void invio_Name_B_step_1()
i = 0;
_char_ = 0;
Serial.print(F("Name B - "));
lcd.print(F("Name B "));
invio_Name_B_step_2();
i++;
void invio_Name_B_step_2()
_char_ = Name_B_Intro [i];
Wire.write(_char_);
Serial.print(Name_B_Intro [i]);
lcd.setCursor(i + 15, 2);
lcd.print(_char_);
lcd.print(F("Name B inviato"));
Codice Slave
#include <Wire.h>
char Name_A_Intro [5] {0, 0, 0, 0, 0};
char Name_B_Intro [5] {0, 0, 0, 0, 0};
int k = 0;
char _char_ = 0;
byte ricevo = 1;
byte slave_1 = 11; // indirizzo dello slave per ora invia solo su questo
if (ricevo == 1)
Serial.println(F("Name_A_Intro inizio ricezione"));
Wire.begin(slave_1);
Wire.onReceive(ricevo_Name_A);
Serial.print(F(" Name_A_Intro ricevuto"));
Serial.println(F(" "));
ricevo++;
if (ricevo == 2)
Serial.println(F("Name_B_Intro inizio ricezione"));
Wire.onReceive(ricevo_Name_B);
Serial.print(F(" Name_B_Intro ricevuto"));
ricevo++;
if (ricevo == 3)
Serial.println(F("Ricezione completa"));
Serial.print(F("Name_A_Intro - "));
Serial.print(Name_A_Intro [k]);
Serial.print(F("Name_B_Intro - "));
Serial.print(Name_B_Intro [k]);
//ricevo++;
// a questo punto dato che la variabile -ricevo- = 4 non viene ricevuto più nulla
// questo è quello che mi interessa, cioè poter ricevere una serie di dati
// dal MASTER come e quando ho bisogno (voglio).
void ricevo_Name_A()
_char_ = Wire.read();
Name_A_Intro [k] = _char_;
k++;
if (k == 5)
k = 0;
void ricevo_Name_B()
Name_B_Intro [k] = _char_;
k++;
if (k == 5)
k = 0;
