Topic: Error: Se ha especificado un dispositivo que no existe. (Read 84 times) previous topic - next topic
danielfelix
Hola, uso una placa ESP8266 ESP12 conectada a la PC via un adaptador USB - Serie. Hasta ayer funcionaba todo normalmente, podía flashear normamente y probar mis simples diseños.
Ahora no hay modo de conectar el sistema a la PC, probé en las dos que dispongo y no funciona en ninguna de ellas.
Les copio el error reportado. Pueden ayudarme? Gracias.
Code: [Select]
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Tarjeta:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new can abort), All SSL ciphers (most compatible), no dtr (aka ck), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512KB (FS:none OTA:~246KB), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Executable segment sizes:
IROM   : 228464          - code in flash         (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM   : 26488   / 32768 - code in IRAM          (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA   : 1248  )         - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 496   ) / 81920 - constants             (global, static) in RAM/HEAP
BSS    : 24800 )         - zeroed variables      (global, static) in RAM/HEAP
El Sketch usa 256696 bytes (51%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 499696 bytes.
Las variables Globales usan 26544 bytes (32%) de la memoria dinámica, dejando 55376 bytes para las variables locales. El máximo es 81920 bytes.
Traceback (most recent call last):
esptool.py v2.8
  File "C:\Users\dpozz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
Serial port COM3
    esptool.main(cmdline)
  File "C:/Users/dpozz/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2889, in main
    esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)
  File "C:/Users/dpozz/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 237, in __init__
    self._port = serial.serial_for_url(port)
  File "C:/Users/dpozz/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/pyserial\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url
    instance.open()
  File "C:/Users/dpozz/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/pyserial\serial\serialwin32.py", line 62, in open
    raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM3': OSError(22, 'Se ha especificado un dispositivo que no existe.', None, 433)
Este informe podría contener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias
