Topic: upload error (Read 149 times) previous topic - next topic
heose
beim Hochladen kommt immer wieder der gleiche Fehler ich hab alles versucht woran ich denken konnte
- com
- board
- arduino gewechselt
- Pc neu gestartet  und arduino raus rein gesteck
Das ist die ausfürliche Version, über jede Hilfe bin ich dankbar.
"Der Sketch verwendet 1756 Bytes (5%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 188 Bytes (9%) des dynamischen Speichers, 1860 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -V -patmega328p -carduino -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\henri\AppData\Local\Temp\arduino_build_77905/Wasser.ino.hex:i
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM5
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00"
LG HeOse
Doc_Arduino
Hallo,
hat es überhaupt schon einmal funktioniert? Welches Board hast du gekauft? Link?
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
StefanL38
Arduino  gewechselt
heißt das du hast einen ganz schlichten normalen Standard Arduino-UNO?
Bei einem Arduino Uno sollte die AUsgabe beim hochladen in etwa so aussehen
Code: [Select]
Using precompiled core: C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\arduino_cache_6692\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_939491/GateSplit_Push-timing-001.ino.elf" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_939491\\sketch\\GateSplit_Push-timing-001.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_939491/..\\arduino_cache_6692\\core\\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_939491" -lm
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_939491/GateSplit_Push-timing-001.ino.elf" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_939491/GateSplit_Push-timing-001.ino.eep"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_939491/GateSplit_Push-timing-001.ino.elf" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_939491/GateSplit_Push-timing-001.ino.hex"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_939491/GateSplit_Push-timing-001.ino.elf"
Sketch uses 2502 bytes (7%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 216 bytes (10%) of dynamic memory, leaving 1832 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Bevor man weitere Ratschläge geben kann musst du mal so präzise beschreiben wie du eben kannst
was genau für ein Board du benutzt.
Welche Version der Arduino-IDE,
evtl. spezielleren Programmer
Ein Standard Ardiuno kann doch durch ganz simples Verbinden mit einem USB-Kabel und einstellen des richtigen COM-Ports hochladen
viele Grüße Stefan
any newbee can apply the most professional habit right from the start:
 add only ONE thing at a time. Debug that ONE thing until that ONE thing works reliable - repeat.
Newbee: become a professional by following this rule.
combie
Quote
Das ist der Compilevorgang
Von Hochladen sehe ich da nichts.
Heute war Gestern Morgen.
Heute ist Morgen Gestern.
Morgen ist Heute Gestern.
Gestern war Heute Morgen
uwefed
Hast Du etwa einen Chinesischen NANO Nachbau mit altem Bootloader und versuchst in der Einstellung new Bootloader hochzuladen?
Grüße Uwe
Doc_Arduino
Hallo,
ich sehe gerade er nutzt die Windows App der IDE.
Soweit mir bekannt gibts doch damit öfters Probleme. Warum auch immer.
Tschau
Doc Arduino '\0'
Tommy56
Dann solltest Du auf das Original wechseln. Das Andere vorher deinstallieren.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
heose
habs hingekriegt
ich hab einen Bluetooth stick der hat das irgendwie geblockt oder so,
auf jeden fall nachdem ich den Treiber dessen deinstalliert hatte ging es direkt
aber danke für die vielen schnellen Antworten :)
uwefed
Daran hätte ich jetzt nicht gedacht.
Gratualtion.
Uwe
