Topic: 2 Taster steuern 1 Lampe an... (Read 105 times) previous topic - next topic
addy76
Hallo, hab mal ein Sketch geschrieben, da ich nichts in diese richtung beim googlen gefunden hatte teile ich mal diesen Code.
Zur Funktion: Ich habe 2 eingänge (in diesem fall Taster, können auch jegliche andere eingänge sein) diese 2 Eingänge steuern 1 Ausgang (z.B eine LED) an.
Wenn Taste 1 gedrückt wird soll die LED angehen (und auch an bleiben) bis Taster 2 die LED wieder ausschaltet.
Code: [Select]
int Ts1=0;          //(Taster)status1
int Ts2=0;          //(Taster)status2
int M1=0;                  //Merker
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(7,INPUT);
pinMode(8,INPUT);
Ts1 = digitalRead(7); //Lese Pin 7 aus und setze es als Ts1
if (Ts1 == 1) //Wenn Ts1 = 1 ist ...
{M1++;} //... Addiere 1 zu M1
Ts2 = digitalRead(8); //Lese Pin 8 aus und setze es als Ts2
if (Ts2 == 1) //Wenn Ts2 = 1 ist...
{M1--;} //Subtrahiere 1 von M1
if(M1 > 1) //Wenn M1 größer als 1 ist...
{M1 = 0;} //Setze M1 auf null zurück
if(M1 < 0) //Wenn M1 kleiner als 0 ist...
while(M1 == 1) //Solange M1 = 1 ist...
Ts2 = digitalRead(8); //Lies Pin 8 aus
digitalWrite(13,HIGH); //Setze Pin 13 auf High
} //Beende die While Schleife
digitalWrite(13,LOW);
combie
#1
Sep 26, 2020, 12:52 pm Last Edit: Sep 26, 2020, 12:53 pm by combie
Hmm...
Warum zählst du das Tasterprellen?
Wenn ich deine Anforderungen richtig verstanden habe, sollte auch dieses reichen.
Interessieren würde mich, warum es nicht reicht, wenn es nicht reicht.
Code: [Select]
const byte einTaster { 7}; // Taster schaltet gegen Vcc
const byte ausTaster { 8}; // Taster schaltet gegen Vcc
const byte leuchte   {13};
  pinMode(leuchte  ,OUTPUT);
  pinMode(einTaster,INPUT); // Pulldown nicht vergessen
  pinMode(ausTaster,INPUT); // Pulldown nicht vergessen
  if(digitalRead(einTaster)) digitalWrite(leuchte,1);
  if(digitalRead(ausTaster)) digitalWrite(leuchte,0);
Der Verstand, und die Fähigkeit ihn zu gebrauchen, sind zweierlei Fähigkeiten.
