Topic: ONDULEUR UPS X1 (Read 144 times) previous topic - next topic
J4l13n
Oct 11, 2020, 09:26 am Last Edit: Oct 11, 2020, 09:39 am by J4l13n Reason: ajout photo
Bonjour
Je viens de récupéré un onduleur de chez infosec X1 EX 700 :
La batterie étant morte je décide de la remplacé , en inspectant la platine de gestion j'ai vu qu'il y avait un bornier RX TX :
Peut ton communiqué avec ? j'ai essayé de chercher sur google mais je doit pas donné la bonne syntaxe sur le moteur de recherche...
Merci par avance de vos réponses
J4l13n
#1
Oct 11, 2020, 09:40 am Last Edit: Oct 11, 2020, 09:42 am by J4l13n
photo de la platine
hbachetti
Normalement l'ordinateur communique avec l'onduleur via le port USB situé à l'arrière. Le logiciel doit être téléchargeable sur leur site.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
J4l13n
il n'y en a pas sur ce modele
Jambe
Regarde le composant U1, ça doit être un PIC qui gère l'appareil.
Le port doit être là pour le flasher en usine, pas sûr qu'une com soit possible si le modèle est dénué de prise USB ou RJ
hbachetti
Il est possible que le connecteur sur la carte soit un USB et que la prise USB en face arrière soit absente sur ce modèle.
J4l13n
Merci de vos réponses, effectivement cela doit être une platine prévu pour plusieurs modèles.
Peut on essayer de communiquer avec ? je suppose que le langage est propriétaire ?
Artouste
bonjour
çà ne coute rien d'"ecouter" si qq chose "sort" sut tx (ou rx)
pour determiner la vitesse de com
avec un peu (beaucoup) :smiley-mr-green: de bol , il peut y  avoir des bonnes surprises
jfs59
#8
Oct 11, 2020, 11:17 am Last Edit: Oct 11, 2020, 11:18 am by jfs59
Bonjour a mon avis on risque pas grand chose a connecter un ftdi sur le port serie et essayé avec un moniteur toutes les vitesses en redémarrant l'onduleur pour voir si a un moment il envoie des truc sur la sortie série
en cas de caractéres exotiques c'est bon signe suffit ensuite de trouver la bonne vitesse
après voir comment c'est codé c'est une autre histoire ...
edit
oups le temps d'ecrire le laïus .... grillé
Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours.
Lao Tseu.
J4l13n
Je doit en recupéré un autre j'essayerais avec celui là
et vous tiens au "jus"
merci
