Topic: <Wire.h> "onReveive()" Funktion auslagern  (Read 70 times) previous topic - next topic
dadude1105
Oct 25, 2020, 05:37 pm Last Edit: Oct 25, 2020, 05:49 pm by dadude1105
Einen schönen guten Abend zusammen,
ich habe eine kleine Wissenslücke und weis momentan leider nicht wo ich nachschauen muss um diese zu "schließen". Entsprechend bräuchte ich eure Hilfe um wieder auf den richtigen Weg zu kommen.
Zunächst würde ich gerne eine I2C Kommunikation zwischen zwei Arduinos aufbauen. Normalerweise wird das relativ einfach und der Slave würde folgenden vereinfachten Code bekommen:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
const int ClientNr = 3;
void receive()
    Serial.print("Daten empfangen");
    Wire.begin(ClientNr);
    Serial.begin(4800);
    Wire.onReceive(receive);
           //Do nothing
Soweit so gut. Sobald der Slave angesprochen ist ruft er die Funktion request() auf welche vorher definiert wurde.
Nun würde ich das gesamte Handling der Kommunikation aber gerne in eine Klasse verlagern.
.h Datei:
Code: [Select]
class CommunicationTrial
public:
CommunicationTrial(int busNo);
void init();
private:
        void m_onReceive(int amount_of_Bytes);
.cpp Datei:
Code: [Select]
#include "CommunicationTrial.h"
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
CommunicationTrial::CommunicationTrial(int busNo) :
m_busNo(busNo)
  //Do nothing
void CommunicationTrial::init()
Wire.begin(m_busNo);
Wire.onReceive(m_onRecieve);
Problem ist nun, dass die Wire.onReceive() Funktion hier keine Memberfunktion aufrufen kann. Meine Frage an euch wäre nun wie ich es am elegantesten hinbekommen, dass dies doch funktioniert.
HotSystems
Und wie war deine Frage gleich ?
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
combie
#2
Oct 25, 2020, 05:56 pm Last Edit: Oct 25, 2020, 06:05 pm by combie
Quote
Eine statische Memberfunktion kann man schon aufrufen, ist aber mit Nebenwirkungen verbunden.
Mein Tipp:
Eine Lambdafunktion als Wrapper einsetzen.
Code: [Select]
#include <Wire.h>
class Test
  public:
  void receiveA(int)
  static void receiveB(int)
Test test;
  Wire.begin(42);
  Wire.onReceive([](int n){test.receiveA(n);}); // empfehlung
//   Wire.onReceive(Test::receiveB); // nicht so schoen
Ein schwarzes Schaf, zur rechten Zeit, erspart den Streit, bringt Einigkeit.
HotSystems
Achso....dein Beitrag war noch nicht fertig, na dann.....
Gruß Dieter
