Topic: alarmanlage mit bewegungsmelder (Read 272 times) previous topic - next topic
my_xy_projekt
Q1?
Ja das verwirrt mich auch
Wenn das Bild besser wäre, hätte ich es vielleicht erraten.
fleggie
A2 und dann so ein schräges T(90° nach links gedreht)
HotSystems
#17
Nov 03, 2020, 09:01 pm Last Edit: Nov 03, 2020, 09:17 pm by HotSystems
Allerdings wichtig ist, wenn du messen kannst und bei Bewegung kommt 5Volt raus, bei Ruhe kommt keine Spannung raus, dann sollte es funktionieren. Einen Pulldown-Widerstand brauchst du aber dennoch am Eingangspin.
Den würde ich recht hoch ansetzen, also 100kOhm, damit der Ausgang des BW nicht übermässig belastet wird.
Edit:
Nach dem Hinweis von my_xy_projekt ist der BW sogar geeignet direkt die Leds zu treiben, somit sollte da genug Strom raus kommen um auch einen kleineren Pulldown zu verwenden.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
fleggie
hab jetzt einen Code geschrieben, um D4 auszulesen aber der ist immer auf high...
HotSystems
Endweder der Sketch funktioniert nicht oder der BW funktioniert nicht.
Gruß Dieter
fleggie
#20
Nov 03, 2020, 09:41 pm Last Edit: Nov 03, 2020, 09:43 pm by fleggie
Wenn ich mit dem Finger(ohne BW) an D4 gehe ist er auf 1, dann nehme ich Meinem Finger weg, dann dauert es ein paar Sekunden und dann geht der wert wieder auf 0.
Code: [Select]
int inputpin = 4;
int pirstate = 0;
  pinMode(inputpin, INPUT);
  pirstate = digitalRead (inputpin);
  Serial.println(pirstate);
  delay(100);
edit:der BW(Bewegungsmelder) funktioniert so wie er soll
fleggie
hab ich das richtig gemacht?
HotSystems
Du musst den Widerstand einseitig auf den Pin und auf der anderen Seite auf GND setzen.
Es ist ein Pulldown-Widerstand, heißt soviel wie "runterziehen", anders der Pullup-Widerstand, der ist einseitig auf +Spannung und bedeutet "hochziehen".
Gruß Dieter
fleggie
#23
Nov 03, 2020, 10:19 pm Last Edit: Nov 03, 2020, 10:20 pm by fleggie
GND vom Arduino?
Und den auf dem Bild weglassen?
LG Noah
HotSystems
GND vom Arduino?
GND vom Arduino ist auch GND vom BM, muss sein. GND = -
Gruß Dieter
HotSystems
#25
Nov 03, 2020, 10:25 pm Last Edit: Nov 03, 2020, 10:28 pm by HotSystems
Aber etwas ist an deinem letzten Bild falsch.
Du schreibst + ist durchgeschaltet, dann ist das nicht der Anschluss, der von der Bewegung abhängig ist.
Sondern der andere und der wird doch vom Sensor geschaltet.
Da vermute ich, der liefert bei Bewegung LOW, also GND.
Gruß Dieter
fleggie
HotSystems
oh ja stimmt danke
Dann kannst du einen internen Pullup-Widerstand verwenden und auf LOW abfragen.
Du brauchst keinen externen Widerstand.
Code: [Select]
pinMode(inputpin, INPUT_PULLUP);
Gruß Dieter
fleggie
jay, es funktioniert jetzt.
Danke für eure Hilfe
HotSystems
Na prima....gerne.
Gruß Dieter
