timer86 :
1 nella breadboard, oppure su una millefori se vuoi qualcosa di piu permanente, o anche saldate con cavi, se ti serve disporle in un contenitore, come preferisci, basta che le connessioni siano corrette e stabili (saldarle sarebbe meglio ,ma li decidi tu in base a quello che ti serve)
2 si, l'ingresso va all'uscita audio della schedina con il player e la microsd
3 dipende da quello che vuoi ottenere e dalla disposizione del presepe ... ad esempio se e' a vista senza nulla sopra, dovrai probabilmente usare dei led distribuiti fra l'arredamento, se e' in una nicchia o con qualcosa su cui puoi fisssare delle striscie di led in modo che restino piu o meno nascoste, potresti usare quelle per l'illuminazione generica ... difficile dirlo senza aver visto nulla ... comunque, indicativamente, se devi distribuire i punti luce in mezzo al tutto, led piccoli, 3 o 5 mm del tipo "diffused" (che sembrano bianchi opachi da spenti), ormai sono tutti ad alta efficenza ed anche con soli 10mA sono parecchio visibili ... ci sarebbero anche i led SMD, piu piccoli, ma saldarli senza stampato e' un po difficile, anche se non impossibile, dipende dal tuo livello di "manualita" nell'uso del saldatore ... se puoi mettere le striscie per illuminare invece, quelli piu efficenti sono i 3030, o se non si trovano, i 2835 (da NON confondere con i 3528 ... alcuni venditori li spacciano per uguali, hanno solo le stesse dimensioni, ma i 2835 sono almeno 3 volte piu luminosi ed hanno un'angolo di emissione di circa 120 gradi, contro i circa 90 dei 3528) ... in alternativa i classici 5050, ci sono anche le striscie RGB, per cui si potrebbe usare un solo pezzo di striscia e poi "miscelare" i tre colori per assumere piu o meno la tinta voluta per i vari "orari" simulati, anche gradualmente (in questo caso sarebbe forse meglio prendere una striscia di quelle con il tubo di silicone traslucido all'esterno che contribuirebbe a miscelare i colori in modo piu uniforme)
4 soprattutto, non collegando striscie ad arduino direttamente, ed anche durante i test, non usando mai led senza resistenze, come invece suggerisce qualche "tutorial-spazzatura" su youtube ... per i test bastano led singoli con ognuno la propria resistenza, tanto per vedere come si comporta il programma, poi per connettere catene di led o striscie si faranno dei driver appositi da alimentare con i 12V ... ma questo alla fine ...
