Fijate si así hace lo que buscas (cambié algunos nombres de variables para ser más claro, al menos para mi)
Sketch para calcular la temperatura promedio total de cuatro sensores Dht11 siempre y cuando todos esten +o- en un promedio
de lo contrario el sensor que no cumpla con esa condición no se contabilizara para el promedio
#include <DHT.h>
#define DHT1PIN 44 //Seleccionamos el pin en el que se conectará el sensor, en nuestro caso el pin Digital 44
#define DHT2PIN 45 //Seleccionamos el pin en el que se conectará el sensor, en nuestro caso el pin Digital 45
#define DHT3PIN 46 //Seleccionamos el pin en el que se conectará el sensor, en nuestro caso el pin Digital 46
#define DHT4PIN 47 //Seleccionamos el pin en el que se conectará el sensor, en nuestro caso el pin Digital 47
#define DHTTYPE DHT11 //Se selecciona el DHT11(hay otros DHT)
DHT dht1(DHT1PIN, DHTTYPE); //se inician los sensores
DHT dht2(DHT2PIN, DHTTYPE); //se inician los sensores
DHT dht3(DHT3PIN, DHTTYPE); //se inician los sensores
DHT dht4(DHT4PIN, DHTTYPE); //se inician los sensores
//////Definimos las Variables: Temperatura 1,2,3 y 4 Max y Min, Humedad 1,2,3 y 4 Max y Min, Indice de calos 1,2,3,4 Promedio h y t/////
float t1, t2, t3, t4;
float h1, h2, h3, h4;
float ic1, ic2, ic3, ic4;
//float hmin = 20.0, hmax = 60.0;
//float tmin = 20.0, tmax = 28.0;
float t1ant, t2ant, t3ant, t4ant;
float h1ant, h2ant, h3ant, h4ant;
float ic1ant, ic2ant, ic3ant, ic4ant;
float ptinf, ptsup, phinf, phsup, picinf, picsup;
float promTreal, promHreal , promICreal;
float promTutil, promHutil, promICutil;
float promTant, promHant, promICant;
//const float topt = 28.0; //Temperatura Optima
bool t1_ok = false;
bool t2_ok = false;
bool t3_ok = false;
bool t4_ok = false;
bool h1_ok = false;
bool h2_ok = false;
bool h3_ok = false;
bool h4_ok = false;
bool ic1_ok = false;
bool ic2_ok = false;
bool ic3_ok = false;
bool ic4_ok = false;
float act = 0;
float divt = 0;
float ach = 0;
float divh = 0;
float acic = 0;
float divic = 0;
Serial.begin(9600); //Se inicia la comunicación serial
dht1.begin(); //Se inicia el sensor de humedad y temperatura
dht2.begin(); //Se inicia el sensor de humedad y temperatura
dht3.begin(); //Se inicia el sensor de humedad y temperatura
dht4.begin(); //Se inicia el sensor de humedad y temperatura
//////// sensores de Temperatura y humedad/////
t1 = dht1.readTemperature(); //se guarda la temperatura en la variable t
t2 = dht2.readTemperature(); //se guarda la temperatura en la variable t2
t3 = dht3.readTemperature(); //se guarda la temperatura en la variable t3
t4 = dht4.readTemperature(); //se guarda la temperatura en la variable t4
h1 = dht1.readHumidity(); //se guarda el valor de la humedad en la variable h
h2 = dht2.readHumidity(); //se guarda el valor de la humedad en la variable h2
h3 = dht3.readHumidity(); //se guarda el valor de la humedad en la variable h3
h4 = dht4.readHumidity(); //se guarda el valor de la humedad en la variable h4
ic1 = dht1.computeHeatIndex(t1, h1, false);
ic2 = dht2.computeHeatIndex(t2, h2, false);
ic3 = dht3.computeHeatIndex(t3, h3, false);
ic4 = dht4.computeHeatIndex(t4, h4, false);
promTreal = (t1 + t2 + t3 + t4) / 4; /////////////////// esto es parte de mi problema, OJO OJO OJO OJO//////////
promHreal = (h1 + h2 + h3 + h4) / 4; ///////////////////
promICreal = (ic1 + ic2 + ic3 + ic4 ) / 4; ///Promedio para indice de Calor
ptinf = promTreal * 0.9; //para calcular el promedio - 10%
ptsup = promTreal * 1.1; //para calcular el promedio + 10%
phinf = promHreal * 0.9;
phsup = promHreal * 1.1;
picinf = promICreal * 0.9;
picsup = promICreal * 1.1;
t1_ok = (t1 >= ptinf) & (t1 <= ptsup); //solo es ok t1 si cumple con la condicion
t2_ok = (t2 >= ptinf) & (t2 <= ptsup); //solo es ok t2 si cumple con la condicion
t3_ok = (t3 >= ptinf) & (t3 <= ptsup); //solo es ok t3 si cumple con la condicion
t4_ok = (t4 >= ptinf) & (t4 <= ptsup); //solo es ok t4 si cumple con la condicion
h1_ok = (h1 >= phinf) & (h1 <= phsup); //solo es ok t1 si cumple con la condicion
h2_ok = (h2 >= phinf) & (h2 <= phsup); //solo es ok t2 si cumple con la condicion
h3_ok = (h3 >= phinf) & (h3 <= phsup); //solo es ok t3 si cumple con la condicion
h4_ok = (h4 >= phinf) & (h4 <= phsup); //solo es ok t4 si cumple con la condicion
ic1_ok = (ic1 >= picinf) & (ic1 <= picsup); //solo es ok t1 si cumple con la condicion
ic2_ok = (ic2 >= picinf) & (ic2 <= picsup); //solo es ok t2 si cumple con la condicion
ic3_ok = (ic3 >= picinf) & (ic3 <= picsup); //solo es ok t3 si cumple con la condicion
ic4_ok = (ic4 >= picinf) & (ic4 <= picsup); //solo es ok t4 si cumple con la condicion
if (t1_ok && h1_ok && ic1_ok) {
act += t1;
divt++;
ach += h1;
divh++;
acic += ic1;
divic++;
if (t2_ok && h2_ok && ic2_ok) {
act += t2;
divt++;
ach += h2;
divh++;
acic += ic2;
divic++;
if (t3_ok && h3_ok && ic3_ok) {
act += t3;
divt++;
ach += h3;
divh++;
acic += ic3;
divic++;
if (t4_ok && h4_ok && ic4_ok) {
act += t4;
divt++;
ach += h4;
divh++;
acic += ic4;
divic++;
promTutil = act / divt;
promHutil = ach / divh;
promICutil = acic / divic;
//////////////se muestra en el monitor serial si el valor de alguna variable cambia///////
// if (tact2 != t2ant || hact2 != h2ant || icact != icant || tact1 != t1ant || hact1 != h1ant || promTutil != promTant || icact != icant) {
if((t1 != t1ant) || (t2 != t2ant) || (t3 != t3ant) || (t4 != t4ant)) {
if((h1 != h1ant) || (h2 != h2ant) || (h3 != h3ant) || (h4 != h4ant)) {
if((promTutil != promTant) || (promHutil != promHant) || (promICutil != promICant)) {
Serial.println(); //esta linea me organiza las nuevas lecturas en una nueva linea en el monitor serial
// Mostrar en monitor serial la temperatura
Serial.print(" Temp1: "); Serial.print(String ((int)t1)); Serial.print("ºC"); //indica un cambio de temperatura o un cambio en la humedad
Serial.print(" Temp2: "); Serial.print(String ((int)t2)); Serial.print("ºC"); //indica un cambio de temperatura o un cambio en la humedad
Serial.print(" Temp3: "); Serial.print(String ((int)t3)); Serial.print("ºC"); //indica un cambio de temperatura o un cambio en la humedad
Serial.print(" Temp4: "); Serial.print(String ((int)t4)); Serial.print("ºC"); //indica un cambio de temperatura o un cambio en la humedad
// Mostrar en monitor serial la humedad relativa
Serial.print(" Hum1: "); Serial.print(String ((int)h1)); Serial.print(" %"); //indica un cambio de la humedad1
Serial.print(" Hum2: "); Serial.print(String ((int)h2)); Serial.print(" %"); //indica un cambio de la humedad1
Serial.print(" Hum3: "); Serial.print(String ((int)h3)); Serial.print(" %"); //indica un cambio de la humedad1
Serial.print(" Hum4: "); Serial.print(String ((int)h4)); Serial.print(" %"); //indica un cambio de la humedad1
// Mostrar en monitor serial el promedio de temperatura y humedad
Serial.print(" promt: "); Serial.print(String ((int)promTutil)); Serial.write(byte(0)); Serial.print("ºC"); Serial.print(" promh: "); Serial.print(String ((int)promHutil));
Serial.print(" %");
Serial.print(" Ind Calor: "); Serial.print(String ((int)promICutil)); Serial.print("ºC"); // Mostrar en monitor serial el indice de caloren ºC
t1_ok = false;
t2_ok = false;
t3_ok = false;
t4_ok = false;
h1_ok = false;
h2_ok = false;
h3_ok = false;
h4_ok = false;
ic1_ok = false;
ic2_ok = false;
ic3_ok = false;
ic4_ok = false;
t1ant = t1;
t2ant = t2;
t3ant = t3;
t4ant = t4;
h1ant = h1;
h2ant = h2;
h3ant = h3;
h4ant = h4;
ic1ant = ic1;
ic2ant = ic2;
ic3ant = ic3;
ic4ant = ic4;
promTant = promTutil;
promHant = promHutil;
promICant = promICutil;
Lo compilé perfectamente pero no tengo forma de probarlo, no tengo Mega ni DHT. Espero te sirva.
Edito: Avísame si necesitas que te aclare algo
Saludos
