Topic: First own big Code for an LCD Countdown Timer (Read 2787 times) previous topic - next topic
squaremeter
Hey guys!
I searched a long time on google. etc. but i haven't found a nice Countdown Timer for my LCD(16x2).I needed
it for an exposure unit to make my PSB's(you beam the Layout with UV-Light on the Foto-resist).
But i haven't found anything so i maked it by myself.
The Countdowntimer:
- 2 row LC-Display with 16 coloumns
- Input of time over an 100k Poti(A0)
- 1 Row : "Text you like" + show off the Set-time in minutes and seconds
- 2.Row : shows the running Countdown
- button to reset the Timer and adjust the Time( without debounce )
- Output to switsch an Relais (for the UV-Tube)
there's only the LiquidCrystal Library inbound (no Timer.h, etc.)
also i send the Layout and the Circuit plan of my Project.
eventually i make an Photo of it.
Have fun!
PS: sorry for the bad english and the German Comments. An english version of the code will be coming.
Code: [Select]
/*****************************Intro************************************
///Countdowntimer version 1.0
   Ein einfacher Timer der mit einem LC-Display, einem 100k Potentiometer,
   einem einfachen Taster als Eingang und einem schaltenden Ausgang
   ausgestattet ist.
   In dieser Konfiguration lässt sich die Zeit über den Poti an A0(PC0,Pin 23)
   von 00:00 min bis ca. 17:05 min einstellen.
   Die Konfiguration lässt sich in "void_readAin" umstellen.
   Ein (nicht entprellter) Highaktiver Taster an 8(PB0,Pin 14) dient als Eingang.
   Drücken = A/D Wert des Potis übernehmen und in den Timer schreiben
     -> negative Flanke : Timer starten/Ausgang 13(PB5,Pin 19)High setzen
   Drücken und Halten = A/D Wert einstellen
   nach ablauf des Timers = Ausgang 13(PB5,Pin 19) Low setzen
   Verdrahtung:
   Poti 100k (10Gang) = Schleifer=> A0/Pin 23; Anfang/Ende=>5V/GND
   Taster mit 10K Pulldown Widerstand => 8/Pin 14
   Ausgang => 13/Pin 19
   LCD => siehe Unten
#include <LiquidCrystal.h>
//----LCD-PINS---(rs, en,d4,d5,d6,d7)----------------------//
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
//-------------------- Taster/Ausgänge --------------------//
int varpin = A0;
int buttonstate;
int const buttonPin = 8;                 // Resetbutton Pin Deklarierung
int uvout = 13;                          // Ausgang für UV-Licht
//----------------Variablen für Countdown------------------//
int long countdowntime;                  // Countdown Variable bzw. Resetwert
int val;                                 // Variable für aktuellen Zustand
int lastval;                             // Variable für den vorherigen Zustand
int long minutes;                        // Countdown in Minuten
int long seconds;                        // Countdown in Sekunden
volatile unsigned char tick;             // Variable für den Timer
int inputtime ;                          // Variable für analogeingang
//--------------- Timer Überlauf auslesen ------------------//
ISR (TIMER2_OVF_vect)                    // Wenn Timer 1 Überläuft gib ein High über
  ++tick;                          // tick aus.
  inputtime = analogRead(varpin);        // analogwert einlesen
  countdowntime = 0;                     // Starte bei 00:00
  lcd.begin(16, 2);                      // initialisiere Display
  lcd.setCursor(0,0);                    // setze Cursor für 1. Zeile
  lcd.print("Time:");                    // Beschriftung der ersten Zeile
  readAin ();                            // Analogwert eintragen
  buttonstate = digitalRead(buttonPin);    // auslesen des Digitalwertes an Pin 7
  val = digitalRead(tick);                 // Overflow des Timers auslesen
if (buttonstate != HIGH)
  lcd.setCursor(0, 0);                     // erste Zeile
  lcd.print("Time:");                      // Schreibe "Time:"
  if (countdowntime<=0);                   // wenn 'countdowntime 0
    digitalWrite(uvout, LOW);              // schalte UV-Licht aus
  if (countdowntime>0)
    if (val != lastval)                   // wenn sich 'val' von 'lastval' unterscheidet
      countdowntime--;                    // inkrementiere 'countdowntime'
      digitalWrite(uvout, HIGH);          // schalte UV-Licht ein
    lcd.setCursor(0,1);                   // Setze Cursor für Countdown
    printTime();                          // gebe Zeit aus
    val = lastval;                        // aktuellen Zustand merken
    delay(1000);                           // 1 sekunde Pause
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("SET : ");                     // "Time:" zu "Set :" ändern
  lcd.setCursor(5, 0);                     // Cursor hinter "Set :" setzen
  readAin();                               // Schreibe Set-Time
  countdowntime = inputtime;               // reset
void printTime ()
  minutes = countdowntime/60;           // Aufteilung von 'countdowntime' in Minuten
  seconds = countdowntime%60;           // und Sekunden
  if (minutes<10)                       // wenn minuten unter 10
    lcd.print('0');                     // schreibe "0" vor minuten
  lcd.print(minutes);                   // gebe Minuten aus
  lcd.print(":");                       // schreibe ":"
  if (seconds<10)                       // wenn Sekunden unter 10
    lcd.print("0");                     // schreibe erst Null und dann
    lcd.print(seconds);                 // die Sekunden
    lcd.write(' ');                     // entferne Werte nach sekunden
  else                                  //
    lcd.print(seconds);                 // schreibe die Sekunden normal
    lcd.print(" ");                     //
void readAin ()
inputtime = analogRead(varpin);           // Analogwert in 'inputtime' schreiben
int showminutes = inputtime /60;          // inputtime/60 = showminutes = Minuten ausrechnen
int showseconds = inputtime %60;          // inputtime%60 = showseconds = Sekunden ausrechnen
if (showminutes<10)                      // wenn 'showminutes' unter 10
   lcd.print('0');                        // schreibe erst "0"
lcd.print(showminutes);                   // schreibe 'showminutes'
if (showseconds<10)                       // wenn 'showseconds' unter 10
   lcd.print(showseconds);                // dann die Sekunden
   lcd.write(' ');                        // entferne letzte Ziffer
else                                     // wenn nicht
   lcd.print(showseconds);                // schreibe die Sekunden normal
   lcd.print(" ");                        // und lösche die Ziffer dahinter
delay(150);                              // Verlangsame den kompletten vorgang
