Hoi beste mede Arduino hobbyisten,
Nog maar net bezig in dit wereldje en heb al een paar projectjes gedaan.
Maar we willen verder.
In de onderstaande sketch zit de volgende fout, en ben met allerlei }{ aan het schuiven geweest maar krijg het niet voor elkaar. ik heb het ip adres weggelaten(niet relevant).
En op voorhand excuses als ik de sketh hier verkeerd heb neergezet het is voor mij de eerste keer.
Shield.ino: In function 'void loop()':
WebServer_Shield:83:24: error: 'getTemperature' was not declared in this scope
doc["temperature"] = getTemperature;
WebServer_Shield:84:22: error: 'getPhotoRes' was not declared in this scope
doc["lightcell"] = getPhotoRes;
WebServer_Shield:113:13: error: 'c' was not declared in this scope
if (c == '\n') {
Shield.ino: At global scope:
WebServer_Shield:140:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.
steeds de zelfde fout.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <ArduinoJson.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0x.., 0x.., 0x. 0x.., 0x 0x
IPAddress ip(000, 000, 0, 00);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
void setup(){
// You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
//Ethernet.init(10); // Most Arduino shields
//Ethernet.init(5); // MKR ETH shield
//Ethernet.init(0); // Teensy 2.0
//Ethernet.init(20); // Teensy++ 2.0
//Ethernet.init(15); // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
//Ethernet.init(33); // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("Ethernet WebServer Example");
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can't run without hardware.
while (true) {
delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
// start the server
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
StaticJsonDocument<200> doc;
doc["temperature"] = getTemperature; // deze regel staat in het rood//
// listen for incoming clients
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
String currentLine = "";
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("Content-Type: application/json");
client.println("Access-Control-Allow-Origin: *");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
// client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
serializeJsonPretty(doc, client);
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
currentLine = "";
} else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
currentLine += c;
if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
analogWrite(A5,255);
analogWrite(A4,255);
if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
analogWrite(A5,0);
analogWrite(A4,0);
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
float getTemperature(); {
int sensorValueA2 = analogRead(A2); // Get local temperature on analog pin A2
float voltage = (sensorValueA2/1024.0) * 5.0;
float temperature = (voltage - .5) * 100;
return temperature;
int getPhotoRes()
int sensorValueA1 = analogRead(A1); // Get local photoresistance on analog pin A1
return sensorValueA1;
