Topic: [Attiny85] if Schaltung 2x Schwimmer 1x Pumpe (Read 515 times) previous topic - next topic
xelator
hab das else jetzt in if wieder geändert
Code: [Select]
const int Schwimmer_oben = 1;
const int Schwimmer_unten = 2;
const int Pumpe = 3;
int buttonState_1 = 0;
int buttonState_2 = 0;
  pinMode(Schwimmer_oben, INPUT);
  pinMode(Schwimmer_unten, INPUT);
  pinMode(Pumpe, OUTPUT);
  buttonState_1 = digitalRead(Schwimmer_oben);
  buttonState_2 = digitalRead(Schwimmer_unten);
    if (buttonState_1 == HIGH && buttonState_2 == HIGH) //Pumpe Ein
        digitalWrite(Pumpe, HIGH);
    if (buttonState_2 == LOW) //Pumpe Aus
        digitalWrite(Pumpe, LOW);
das sind 5V Schwimmer mit High und Low
paulpaulson
Hallo
bau dir das mal schnell zum Testen aufm Breadboard auf, ein paar Taster und ne LED als Relaisersatz helfen immer :)
In theory, there is no difference between theory and practice. In practice there is!
In der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis gibt es einen!
xelator
Hallo
so etwas besitze ich nicht habe nur das Attiny85 hier liegen das ganze soll auch nicht für mich sein sondern für ein Kolegen
paulpaulson
uih, und wie testest du deine Sketche auf die Funktionlität ?
HotSystems
Dann besorge dir eins und lass den Kollegen bezahlen, ist ja für ihn.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
xelator
tja das wird man dann sehen wenn er es zusammen gebaut hat sag ich mal  :smiley-mr-green:
