Topic: arduino y sensores de presion (Read 18893 times) previous topic - next topic
mrjtwo
Sep 14, 2011, 04:00 pm Last Edit: Sep 14, 2011, 04:15 pm by mrjtwo Reason: 1
que tal , me encuentro con una duda, no se como conectar 7 sensores MPX10D a una arduino MEGA 2560, pues la idea es que me leer cada sensor por cada entrada analoga con analogread pero el sensor tiene 4 pines, y pues temo que si los conecto mal se me puedan llegar a quemar, el voltaje de operación de cada sensor es de 3V.
este es el diagrama del sensor
gracias espero me puedan ayudar, saludos desde Colombia
SrDonGato
si no me equivoco es un medidor de presión diferencial.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MPX10GS.pdf
puedes poner -Vout a GND y +Vout a la entrada analógica. varía 3,5 milivoltios por kpa
yo te aconsejo que utilices un amplificador operacional x10 y ademas para adaptar las impedancias.
según el datasheet lo puedes alimentar hasta 6 voltios.
un saludo
mrjtwo
gracias por responder, no entiendo lo del amplificador operacional x10 ... podrías explicármelo mejor, sera que depronto me sirve un LM317T.... gracias
SrDonGato
LM741 es el que se utiliza generalmente, pero hay otros muchos.
x10 es la amplificación que debe tener, si tienes 3,5 milivoltios por kpa, y mides de 0 a 10 kpa diferenciales solo tendrás un máximo de 35 milivoltios.
Si esta tensión la multiplicas por 10 o por 100, (antes hice mal la cuenta) por 10 mejor, pues le metes a arduino de 0 a 3,5 voltios con lo que ganas en precisión, no es lo mismo un fondo de escala de 3,5 milivoltios que sea un Kpa a que la misma variación  consigas leer centésimas de kpa.
tienes que utilizar el AO en forma NO inversora, lo puedes encontrar como sumador no inversor, y la amplificacion dependerá de las resistencias que le pongas R1 y R2.
su fórmula
V_{out}=V_{in}(1+{R_2}/{R_1})
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional.
Aunque lo suyo es que utilices un amplificador de instrumentación
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_de_instrumentaci%C3%B3n
mrjtwo
lo que dices de usar el A0 de forma no inversora ... es conectar los sensores al amplificador operacional sumador no inversor y que esta salida la conecte al pin A0 del arduino ?
Cheyenne
¿Seguro que puede ponerse -Vout a GND? En el datasheet yo no veo nada que lo ponga aunque claro, tampoco veo que ponga que no se puede. Pero no sé por qué me da a mí que no hay que conectarlo así y lo que hay que conectar es un AO con etapa restadora o un AO de instrumentación tal como has sugerido también.
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
SrDonGato
lo que mide arduino es una tension diferencial, lo que da el sensor ( entiendo ) es una tension diferencial de las presiones a cada lado del sensor. si V-out = -0,06 voltios y V+out = a 0,06 voltios, si ponemos un polímetro entre estos puntos mediremos 0.12 voltios que es lo que se pretende medir con el arduino.
es lo suyo si se quiere tener precisión en la medida, con un ampli de instrumentacion. el factor de amplificacion se configura cun una sola resistencia y se adaptan las impedancias entre el sensor y el arduino.
Lo más recomendable es el AO de instrumentación
un saludo
Cheyenne
Sí, pero para que Arduino vea esa tensión como diferencial el sensor tendría que tener una alimentación independiente de la del Arduino con las masas de las dos alimentaciones (la del sensor y la de Arduino) independientes.
mrjtwo
#8
Sep 14, 2011, 11:45 pm Last Edit: Sep 14, 2011, 11:48 pm by mrjtwo Reason: 1
yo pienso que lo que dice srdongato esta bien puesto que en el diagrama del sensor se tiene: +Vs que seria la tension positiva, dos salidas +Vout y -Vout, y por supuesto la tierra GND, si fuera una tensión negativa tendría que ser -Vs y no lo hay...
chiva
Diferencial significa que el valor que quieres es la resta de Vout-(-Vout) y ambas tensiones son positivas
Cheyenne
#10
Sep 15, 2011, 12:40 am Last Edit: Sep 15, 2011, 12:44 am by Cheyenne Reason: 1
En absoluto, no funciona así. El sensor ni siquiera se puede alimentar con una tensión negativa. Ten por seguro que tienes que poner una etapa diferencial o si quisieras referenciar a masa la salida -Vout tendrías que poner alimentaciones independientes para el sensor y Arduino y por supuesto no unir las masas de ambos sistemas. Pero vamos, te recomiendo altamente poner una etapa amplificadora diferencial.
Nota: mi respuesta es para el mensaje de mrjtwo, estoy de acuerdo con lo dicho por chiva.
velon
Estoy leyendo lo que estáis proponiendo y no creo que estéis llegando a un acuerdo,
propongo que cada uno relea los principios de amplificación mediante amplificadores
diferenciales, para llegar a un acuerdo y luego propongáis una solución.
Cualquier otra discusión, sólo servirá para despistar (sacar de pista) al que tenga poco
conocimiento del tema y digo del tema, por que, es recurrente este tipo de discusiones
en los foros de habla hispana, aunque hay honrosas excepciones.
Todos tienen derecho a discrepar. Por supuesto, pero hay una máxima que dice:
"Si lo que vas a decir no da luz al debate, mejor quédate callado".
Saludos y disculpad la intervención.
Cheyenne
No sé si es por alguien en concreto lo de "Si lo que vas a decir no da luz al debate, mejor quédate callado" pero creo que la intención de todos los que hemos intervenido era dar luz, nuestro punto de vista u otra visión con la que entre todos a veces se llega a mejores soluciones.
Si no ha quedado claro del todo creo que es porque hay veces que se necesita unos mínimos conocimientos de electrónica para entender las varias soluciones.
Si se quiere tener una buena medida del sensor hay que poner una etapa amplificadora diferencial. Esta etapa puede hacerse con operacionales de instrumentación (en google se pueden encontrar diferentes configuraciones desde sencillos a elaborados) o comprar un integrado con la etapa diferencial. En este caso las alimentaciones del sensor y resto de la electrónica pueden ser la misma.
Otra solución rápida y menos precisa es poner dos alimentaciones totalmente separadas (no unir las GND), una para el sensor y otra para el resto de la electrónica e implementar con un operacional en etapa no inversora (la que ha puesto SrDonGato). La entrada a esta etapa será +Vout. Y -Vout se lleva a la GND de la electrónica (nunca a la del propio sensor).
flico
Conectalos a dos ADC MCP3424 mediante I2C, hay mucha info de la comunidad.
Dukatus
Hola a todos:
Ya se publico un trabajo de un montaje de este sensor y Arduino, pero cuando e intentado poner en este mensaje el Link me sale que lo han borrado, por lo cual pongo lo que guarde en pdf, espero que esto se pueda hacer en el foro.
Saludos
