ich habe gerade eine Denkblockade - bitte tretet mich doch mal kurz in den A*****.
Ich habe einen total simplen Sketch, der lediglich (zumindest erst einmal) einen 5V Verbraucher nur ein- und ausschalten soll, siehe Code. Leider bleibt die Funktion jedoch völlig aus. Auch mit einem anderen Uno funktioniert es nicht (um einen Defekt des Arduinos auszuschließen).
Verkabelt ist der Verbaucher GND an GND des Arduinos und laut Sketch VCC+ an D8. Stecke ich VCC+ jedoch direkt an den 5V Ausgang des Arduinos läuft alles wie gewünscht (natürlich dauerhaft ohne jegliche Programmierung, was natürlich letztendlich nicht so sein soll).
demateraliz:
??? Versteh ich nicht.. Was hast Du an dem PIN angeschlossen?
Die PIN können nur maximal 40mA, wenn andere Bedingungen ebenfalls zutreffen. Empfohlen sind 20mA; wenns weniger sind, freut sich der Chip.
demateraliz:
Was mache ich falsch?
Welcher Verbraucher? Es geht doch nur um eine LED, oder?
Deine Schaltungsbeschreibung klingt furchtbar gefährlich. Kannst Du dazu vielleicht ein Bild malen?
Die Arduino Ausgänge können nur wenig Strom liefern, andere Verbraucher lassen sich damit nicht betreiben. Vermutlich brauchst Du irgendwelche Transistoren oder MOSFET, und dazu fehlt ein Schaltbild und nähere Angaben zu den Verbrauchern die eingeschaltet werden sollen.
Ich war der Annahme, dass wenn es direkt am 5V Ausgang des Arduino im Dauerbetrieb funktioniert, könnte ich es auch über einen anderen GPIO ansteuern? Außer die Angabe der Betriebsspannung (4,5 V ursprünglich über 3 Mignon Batterien) kenne ich keine weiteren Leistungsdaten.
Das Teil braucht doch viel zu viel Strom um an einem Pin des Uno zu funktionieren.
Und den Stromverbrauch kann man auch messen.
Okay, das kann ich alles verstehen. Stromverbrauch habe ich noch nicht gemessen. Aber warum läuft das Teil dann einwandfrei im Dauerbetrieb sobald ich es an den 5V Ausgang des Uno stecke?
demateraliz:
Weil der direkte 5Volt Anschluss je nach Versorgung mehr Strom liefern kann.
An USB können es ca. 500 mA sein. Bei Versorgung über die Hohlbuchse oder Vin deutlich weniger.
Der 5V Ausgang ist kein Ausgang des uC, sondern dient der Stromversorgung vin kleinen Peripheriegeräten wie Sensoren, etc. oder darüber kann der uC auch mit externen 5V aus einem Netzteil versorgt werden.
Franz54:
Ich habe für diese Fälle solchen Module hier liegen. Anschließen und fertig. Kein löten, kein basteln.
Nur mit dem kleinen Nachteil, dass das kein LogikLevel Mosfet ist und der bei 3,3 V evtl. nicht richtig durchschaltet.
Dann lôte ich mir doch lieber den richtigen Mosfet ins Projekt.
HotSystems:
Ja, mit 3,3 Volt habe ich es noch nicht benutzt. Ich bin immer noch auf 5 Volt unterwegs
HotSystems:
DANKE! Das ist genau die Antwort, auf die sich meine ursprüngliche Frage bezog! Mehr wollte ich gar nicht wissen; mir war nicht bewusst dass sich dies so verhält!
Vielen vielen Dank!
Roger
demateraliz:
Vielen vielen Dank!
Roger
HotSystems:
USB bis 2.0 muss laut Spezifikation 500mA liefern. Mehr geht immer.
Davon nimmt der Arduino einen Teil auf - der Rest geht problemlos als Versorgung von Perepherie.
VIN ist ein Spannungseingang, an dem ein Linearregler angepinnt ist, der dann 5V liefert mit bis zu 1A
Die Hohlbuchse liegt mit einer schützenden Diode vor VIN.
Bei der Versorgung via VIN (ungeschützt) / Hohlbuchse (geschützt) wird alles das, was bis 5V drüber liegt in Wärme umgewandelt. -> Datenblatt des Längsregler lesen, was ungekühlt geht.
Darum geht Deine Schaltung eben auch am PIN 5V
DEIN Problem ist, das Du nicht verstanden hast, was ich schrub:
Die PIN des Chip können nicht das liefern, was auf dem 5V PIN angeboten wird!
Dazu musst Du aber das Datenblatt zum Chip lesen.
