Topic: swRTC (Read 311608 times) previous topic - next topic
lestofante
@lesto:
sei troppo buono. Tu sei una CIMA relativamente al C, mi sono accorto quanto io poco conosca questo linguaggio.
Per contro riesco a cavarmela perché con tanti anni di programmazione alle spalle, la logica per risolvere certi problemi ormai ce l'ho nel DNA  ;)
il trucco è che non è c, ma c++, insomma la tua non è una libreria ma una classe :)
La libreria così com'è funziona con clock a 1/8/16 MHz. Come detto, è precisa se si usa un quarzo esterno. Quindi se la carichi su una Arduino, 2009 o UNO che sia (coi dubbi espressi per l'oscillatore esterno di quest'ultima) va senza problemi. Su un micro in standalone è meglio usare un quarzo esterno, anche se si sta usando il micro a bassa frequenza.
la cosa più fica da fare, secondo me, sarebbe l'opzione per usare 2 pin a scelta come input per un quarzo esterno da 32,768KHz, però non so come funzionino...
leo72
Beh, allora si torna a quello che avevo detto in un altro thread, ossia che usando il modulo RTC puoi collegare un quarzo da 32768 Hz esterno.
Ci studierò sopra.
duch
Fantastica soluzione, a quel paese il mio rtc hw!!!! :D
reizel
azz, in 2 ore il topic e' andato a in seconda pagina! scrivo per riportarlo in alto visto che e' utilissimo.
allora ho fatto il codice della mia mangiatoia per pesci usando l' swrtc di leo, ora son segnati 9 allarmi che corrispondono a 9 pasti giornalieri
problema: vorrei poter decidere quanti pasti distribuire, ho un rotary switch binario da 0 a 9 collegato su A1-2-3-4 come posso integrare questo tipo di selezione nel codice? ovvero 1 pasto/giorno 2pasti/giorno ... 9 pasti/giorno   mi serve uno spunto, non so come fare...
#include <swRTC.h>
swRTC rtc;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const int motordx = 9;
const int motorsx = 8;
const int finecorsadx = 7;
const int finecorsasx = 6;
const int bit1 = A1;
const int bit2 = A2;
const int bit3 = A3;
const int bit4 = A4;
 int avvio = 0;
 int valavvio = 0;
 int valfinecorsadx = 0;
 int valfinecorsasx = 0;
   delay(2000);
   rtc.stopRTC();
   rtc.setTime(20,00,30);
   rtc.startRTC();
   lcd.begin(16, 2);
   pinMode(motordx, OUTPUT);
   pinMode(motorsx, OUTPUT);
   pinMode(finecorsadx, INPUT);
   pinMode(finecorsasx, INPUT);
 lcd.setCursor(5, 0);
 lcd.print(rtc.getHours(), DEC);
 lcd.print(":");
 lcd.print(rtc.getMinutes(), DEC);
 lcd.print(":");
 lcd.print(rtc.getSeconds(), DEC);
 lcd.print("  ");
 if ((6==rtc.getHours()) && (30==rtc.getMinutes()) && (0==rtc.getSeconds())) {
   (avvio = 1);
 if ((8==rtc.getHours()) && (0==rtc.getMinutes()) && (0==rtc.getSeconds())) {
   (avvio = 1);
 if ((9==rtc.getHours()) && (30==rtc.getMinutes()) && (0==rtc.getSeconds())) {
   (avvio = 1);
 if ((11==rtc.getHours()) && (0==rtc.getMinutes()) && (0==rtc.getSeconds())) {
   (avvio = 1);
 if ((12==rtc.getHours()) && (30==rtc.getMinutes()) && (0==rtc.getSeconds())) {
   (avvio = 1);
 if ((14==rtc.getHours()) && (0==rtc.getMinutes()) && (0==rtc.getSeconds())) {
   (avvio = 1);
 if ((15==rtc.getHours()) && (30==rtc.getMinutes()) && (0==rtc.getSeconds())) {
   (avvio = 1);
 if ((17==rtc.getHours()) && (0==rtc.getMinutes()) && (0==rtc.getSeconds())) {
   (avvio = 1);
 if ((18==rtc.getHours()) && (30==rtc.getMinutes()) && (0==rtc.getSeconds())) {
   (avvio = 1);
   valavvio = avvio;
   if (valavvio == 1){
   avvio = 0;
   digitalWrite(motordx, HIGH);
   valfinecorsadx = digitalRead(finecorsadx);
   if (valfinecorsadx == HIGH){
   digitalWrite(motordx, LOW);
   delay(50);
   digitalWrite(motorsx, HIGH);
   valfinecorsasx = digitalRead(finecorsasx);
   if (valfinecorsasx == HIGH){
   digitalWrite(motorsx, LOW);
leo72
Spiega per bene.
Vuoi scegliere quanti pasti distribuire durante il giorno?
Beh, non è difficile. Prepari un array di 9 celle in cui metti l'orario della distribuzione dei 9 pasti e poi scegli la distribuzione dei pasti con l'encoder a rotazione.
Magari avrai:
orariPasti = {6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22} (è un esempio)
1 solo pasto: orariPasti[3] (le 12)
2 pasti: orariPasti[2] e orariPasti[5] (10 e 16)
3 pasti: (10, 16, 20 )
ecc...
reizel
tnx leo, domani vedo di implementare il tuo suggerimento nel codice, ci son certamente molti modi per fare la cosa ma senza un suggerimento non so proprio da cosa partire, poi faccio errori stupidi perche' non so programmare
tipo son impazzito con un semplice if perche' scrivevo:
if (valavvio == 1)
    avvio = 0;
invece di:
if (valavvio == 1){
    avvio = 0;
mi serve un corso di parentesi =(
leo72
La posizione della parentesi non è influente, può stare sulla stessa riga dell'if oppure sotto, è una questione stilistica. Io preferisco sulla riga ma tanti la mettono sotto perché si allinea con quella di chiusura.
reizel
ci son diventato scemo, se la parentesi era sotto, il codice non andava come avrebbe dovuto...
mi incasino + con le parentesi che con il resto :smiley-sweat:
menniti
Ci studierò sopra.
bene, anzi male, vedo che mi è venuto un altro attacco di calimerite acuta se, per prendere in cosiderazione il mio discorso, lo ha dovuto ribadire lesto =( =(
Articoli ElettronicaIN
leo72
Michele Michele...  :D
Ti avevo già risposto.
Tu chiedi:
Quindi il timer che stai usando è già predisposto per il quarzo dedicato? Cioè carico la tua libreria e collego il quarzo orologio ai pin predisposti e funziona?
Io rispondo:
menniti
Sì, sì, l'ho capito dopo aver premuto il clic del mouse :smiley-red:
Mi era sfuggito il particolare oscillatore interno/oscillatore esterno, quindi parlando di quarzi pensavo a quello specifico, ma giustamente a doverlo mettere tanto vale usare quello per il micro.
A questo punto conviene prevedere una batteria "bottone" backup per il solo micro (tipo quella dell'RTC, al limite anche il condensatorone invece della batteria) quando non è alimentato, e si risolve anche la perdita di data, tanto sappiamo che messo in sleep non consuma una pitocchia.
Ma l'RTC specifico come funziona? è un banale generatore di impulsi precisi o ha un calendario settabile e poi se la vede lui? Ne ho diversi e di diversi tipi ma non li ho mai usati.
leo72
Un "vero" RTC (DS1397, PCF8563, ecc) è un'implementazione hardware di ciò che ho fatto io in software. Il micro ha dei registri interni in cui memorizza ore, minuti, secondi, giorno, mese, anno che incrementa ad intervalli regolari, scanditi dal suo clock. Ovviamente anche questo in caso di assenza di alimentazione si resetta e va reimpostato. Una volta impostata l'ora, se non succedono problemi, l'RTCva per la sua strada.
La scelta del quarzo a 32768 non è casuale, dato che con un prescaler a 128 ed un contatore ad 8 bit (2^8=256) si ha un colpo di clock esattamente ogni secondo, dato che 32768/128=256 e 256/256=1.
lestofante
ho dato un'occhiata allo schema equivalente del quarzo http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator
quindi se da una parte gli dai 5v, dall'altra avrai un'impulso ogni tot in base alla frequenza.
Ora se leo72 anzichè usare l'interrupt sul timer lo usasse su un pin, e anzichè aumentare un secondo ogni interrupt lo facesse ogni 32768, avremmo un'RTC perfetto, con arduino che può lavorare a qualsiasi frequenza > 32768(direi almeno 100kHz), al costo di un misero pin.
leo72
Sarebbe da studiare. Anche in previsione dell'uso su un Attiny85, che è un DIL8 come gli RTC più comuni. Sarebbe carino avere un RTC che faccia anche qualcosa in più di contare l'ora  :D
menniti
il solito aguzzino, li spremi come limoni sti tiny, quando ti vedono cominciano a muovere i pin tipo millepiedi, ma dove vanno, con 8 scarpe di metallo? :smiley-sad-blue:
