Topic: mq2 senseur de gaz (Read 3283 times) previous topic - next topic
vj_muddy
Oct 26, 2011, 01:18 am Last Edit: Oct 26, 2011, 08:10 am by Jean-François Reason: 1
salut à tous, me voilà en possession du senseur de gaz mq2
comme ici
désolé je n'ai pas réussi a faire un lien plus court
Edit de Jean-François : moi, oui  XD
et un duino.
comme les mecs l'ont fait sur instructable, j'ai respecté le brochage du mq4, qui je pense (du moins je l'espere) est le même.
http://www.instructables.com/id/Arduino-Fart-O-Meter/step7/Testing-the-methane-sensor
comme ces gens, j'aimerais réaliser un detecteur de pet... ben oui, y faut, c'est super utile  XD
http://www.youtube.com/watch?v=Yv8-mPuJaQ0
apparament j'ai un 5v, un analog out et un ground, tout ce qu'il faut quoi.
maintenant coté brochage duino, ok, coté code...
je dois creer un analog in. qu'écrire pour voir la valeur du taux de gaz??
merci biennnn
chicotore
Code: [Select]
The most important part of the emitter is:
Prepare the radio transmitter like this:
Radio.remoteAddress = 1;
Radio.txMode(3);
This is just an example to show how you can transfer an array.
Radio.data[0] = 22;
Radio.data[1] = 33;
You read the analog pin
val = analogRead(potpin);
Then you map it to the servo motor.
When you have 1023, that is the max position of the servo motor, 179.
val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
You then take the value and send it to the receiver.
Radio.data[2] = val;
Radio.write();
The receiver is also very simple
wait for signal
while(!Radio.available());
Read it
Radio.read();
if(Radio.data[0] == 22 && Radio.data[1] == 33 )
Get the servo value in the array
    val = Radio.data[2];
Move the servo, I subtracted the voltage offset since there is no gas, the value read is 1.3V
    myservo.write(val-40);
    delay(15);
vj_muddy
hello, ben oui ce code, mais il définit les valeurs pour la transmission radio entre le senseur et l'arduino.
il récupère les valeurs et les balance au servomoteur.
mais moi perso, je voudrais simplement voir ces valeurs sur un écran.
tu vois ce que je veux dire?
chicotore
Ah bah tu met un "serialprint" pour les voir sur le serial moniteur ou un "lcdprint" pour les voir sur un lcd  ;)
vj_muddy
genre ça?
Code: [Select]
//this outputs pot value to screen in ohms
int gasSensor = 1; // select input pin for gasSensor
int val = 0; // variable to store the value coming from the sensor
pinMode(1,INPUT); // gaz
val = analogRead(gasSensor); // read the value from the pot
Serial.println( val );
delay(100);
apres j'enclenche le serialport monitor et ça me crache un millon de 0 et si je depine la pin, ben la ça pete dans les 300 280 quelque chose comme ça...
est ce que en disant int gasSensor = 1, ça ouvre mon analog A1?
vj_muddy
ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiis, ca fonctionne quand c'est bien branché
Code: [Select]
int gasSensor = 0; // select input pin for gasSensor
Serial.println   ( val );
delay(100);
comme ca, ça fonctionne :)
vj_muddy
mon servo moteur reste mou du slip chef... :smiley-fat:
Code: [Select]
// Controlling a servo position using a gaz (variable resistor)
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int gazpin = 0;  // analog pin used to connect the gaz
int val;    // variable to read the value from the analog pin
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  val = analogRead(gazpin);       // reads the value of the gaz (value between 0 and 1023)
  Serial.println (val);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(200);                           // waits for the servo to get there
ca ca vous semble correct? mon servo est d'apres moi connecté correctement... qu'est ce qui n'irait pas?
chicotore
Code: [Select]
  myservo.write(val);
C'est pas le fait d'avoir deux fois "val" qui fou le bronx ?
Moi j'aurais fait ça un truc dans ce genre
Code: [Select]
  serv = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(serv);
Apres je suis pas du tout sur que ça vienne de la mais la j'ai l'impression que le val qui va être utilisé dans myservo ça va être le val = analogRead(gazpin) et pas le val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
vj_muddy
non j'ai trouvé, c'est parceque je suis un peu c*n parfois, mauvais brochage.
ben là du coup mon servo bouge en fonction de la teneur en méthane de l'air... ça fait plaisir
jfs
Encore un qui se la pète....  XD
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
SesechXP
Code: [Select]
  myservo.write(val);
C'est tout à fait correct, il faut juste garder en tête que val sera écrasée par la valeur retournée par la fonction map(). Par contre il ne faut plus avoir besoin de la valeur retournée par analogRead() par la suite...
Code: [Select]
Non, ce sera bien la valeur val retournée par la fonction map() qui sera passée en argument à myservo.write().
Julien - www.idreammicro.com
