Topic: ¿Cómo Puedo Conectar Un Arduino Nano a 12V? (SOLUCIONADO) (Read 37337 times) previous topic - next topic
pedrinbeep
Nov 02, 2011, 05:31 pm Last Edit: Nov 02, 2011, 11:33 pm by pedrinbeep Reason: 1
Muy buenas!
Para empezar me presento, mi nombre es Pedro, soy de Madrid y soy aficionado a la electronica y a la informatica, y ahora estoy haciendo practicas con arduino como hobby.
Ahora os comento mi problema.
Estoy realizando un proyecto con arduinos nano y llevo una semana buscando la manera de como conectar el arduino nano a una bateria de 12V y 3Ah sin que pueda tener problema el arduino. Por lo que he leido que conectando el pin 30 al positivo de la bateria y el pin 29 al negativo debería funcionar pero no quiero arriesgarme a poder quemar el arduino. ¿Ocurriría algo desastroso si lo conecto así? Si no es como hay que conectarlo...¿Cómo he de hacerlo? Ó ¿Dónde debo conectarlo?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
josemanu
No hay problema en alimentar cualquier Arduino con 12v, las placas llevan un regulador de voltaje que permite trabajar sin problemas entre los 7v y los 18v (en teoría incluso a 24v, pero no es recomendable).
Para tu tranquilidad puedes poner un fusible de 0'5A pero no es necesario.
El positivo de la batería directo al GND de la placa y los 12v directos al pin Vin... y a funcionar.
http://www.arduino.cc/es/Main/ArduinoBoardNano
Un saludo.
http://www.ardumania.es/
Iniciación
pedrinbeep
Un saludo.
Gracias por contestar tan rapido Josemanu!
Es decir segun me acabas de decir le conecto en el pin 29 (GND) el positivo de la bateria y el negativo al pin 30 (VIN), o alrevés. Perdona mi ignorancia pero quiero asegurarme bien. Los pines los sigo segun este esquema:
Un saludo y gracias de nuevo.
fm
Positivo de la batería al pin 30, negativo al 29 o al 4.
Un saludo y bienvenido.
josemanu
Quote
Justo al revés, cuidadín con las polaridades que puedes freir la placa.
El negativo de la batería, marcado con un - y generalmente cableado en negro al pin GND (ground o tierra) de la placa, según tu esquema el 29.
El positivo de la batería, marcado con el signo + y generalmente cableado en rojo al pin Vin, en tu esquema el 30.
Suerte.
Iniciación
pedrinbeep
Muchisimas gracias a los dos por las respuestas, me han sido de gran ayuda. Un saludo y seguiré por aqui investigando más sobre arduino.
9acca9
Hola.
Esto es viejo, pero... alguien podría verificarme esta información?
Porque un compañero me dijo que conectó su arduino nano a 12v... y se recontra calentaba.
Saludos y gracias
surbyte
Hilo cerrado.
No respondes hilos viejos 9acca9
Todo lo que tiene 120 dias no debe reabrirse porque ninguno de los que entonces respondieron suelen seguir en el foro.
Crea un hilo nuevo o sigue con el que ya tienes abierto!!
