Topic: ding dong (Read 6146 times) previous topic - next topic
vj_muddy
salut à tous,
alors heuuuu, une sonette, ding dong en 6 v, un duino et un interrupteur (bouton d'arcade)
round 1
je fais un simple input en pin 2 par exemple avec un bouton, en sortie digital write en 13 ben le + de ma sonette,
le moins sur le ground du duino.
ben non... rien
j'ai essayé avec une sonnette en 3 v, et la meme config, c'est ok
pas en 6 v, est ce que mon procédé de me branché le + sur le port et le - en gnd est la bonne facon de faire?
mon duino est allimenté via usb, ce serait ça le prob?
skywodd
Bonjour,
Ta sonnette c'est une sonnette mécanique ou une sonnette avec un contrôle par logique ?
Si c'est une sonnette mécanique il faut faire un montage avec un transistor :
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Main/relays.pdf (tu remplace le relay par ta sonnette)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
vj_muddy
salut, c'est comment qu'on sais si mecha ou logique?
http://www.elektroradar.de/Tuersprechanlagen,_Gongs__Klingeltaster/Friedland/Gongs__Funk-Gongs/Standard_Gongs/Novar_Friedland_Gong_D117_i2004_5157_0.htm
c'est exacctement celle là.
skywodd
C'est une sonnette mécanique (à part les buzzer toute les sonnettes sont mécanique en fait ;))
Elle consomme 0.5A donc tu devra faire un montage transistor + relay (tu devra garder le relay finalement) et câblé ta sonnette sur le relay, il faudra aussi l'alimenter avec une alimentation 6v externe (ou des piles).
vj_muddy
qu'est ce que je ferais sans ce forum  :smiley-roll-blue:
thank you very beaucoup, alors des relais dis tu, en vente dans toute les bonnes boucheries si je demande un relais?
B@tto
Un transistor ne suffirait-il pas ? Genre TIP 120, surtout que la sonnette y'a qu'un "à coup" à donner.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
vj_muddy
ben faut voir, j'avais utilisé un transistor pour mon mur de led, mais comme je comprends pas encore tout à la vie, je ne sias pas si ce serait adéquat,
remarque mes leds sont sous 12v, ce qui est moins que ma sonnette et ça tournait...
ça fonctionnerait avec un transistor tu crois?
caco74
Pourquoi choisir un Arduino pour cette application ?
As tu une idée d'évolution de ton portier derrière la tête ?
vj_muddy
parceque j'veux faire un super montage, mais au finish faut que ce soit mon duino qui fasse ding donger ouep
vj_muddy
bon, il est 5 h 7012,
j'ai essayé, mais je reste un pietre codeur...
mais pas faute d'avoir bidouillé, allé ça va en amuser quelques uns pour qui ce sera du gateau  :)
j'voudrais bien executer une fonction 3 fois
genre j'appuies sur un bouton, ma fonction s'execute 3 fois,
j'rappuies re 3 fois...
un do while?, quoi comment?
merci de votre indulgence :.
jfs
Un flag que tu incrémentes de 1 à 3 dans un while et que tu remets à 0 en ressortant de ta fonction
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
Super_Cinci
C'est peut-être un vocabulaire hard pour un débutant, non?
Alors plusieurs possibilités, les deux marcheront et exécuteront 3 fois le code entre accolades :
Code: [Select]
  for (byte i = 0; i <= 2; i++) {     // "pour i = 0; et tant que i <= 2; incrémenter i et répéter" : (valable pour i = 0, 1 et 2, ensuite on sort de la boucle)
    fonction();                        // fonction à répéter
    instruction1;                          // ensemble d'instructions
    instruction2;
  }                            // fin de boucle, i = 3
Code: [Select]
  byte i = 0;
  while (i <= 2) {     // tant que i <= 2, répéter : (valable pour i = 0, 1, 2)
    i++;                  // incrémenter i
    instruction2;
  }                            // fin de boucle, i = 3.
la boucle for peut être préférable, car on part du principe qu'on met toujours trois choses dans les parenthèses (même si aujourd'hui on peut ne rien y mettre) : initialisation (byte i = 1), condition de bouclage (i <= 3), et incrémentation (i++). dans un while(i < qqchose), si on oublie de mettre la ligne i++, alors la boucle peut tourner indéfiniment, tant que i n'aura pas dépassé le qqchose, de plus, il faut initialiser i avant le while...
jfs
Maintenant si on lui pose la même question, il saura y répondre  XD
skywodd
Ou il pourra dire qu'il savait XD
vj_muddy
ca y est coté code, c'est réglé, là je m'attaque a la partie relais...
est ce que ce schéma serait bon?
j'ai mis une led, mais c a remplacer par ma sonette en 8 à 16v.
le principe, j'appuies sur le bouton, ca sonne...
genre mon brochage de relais... c'est ça?
