Topic: Projekt Futtermat (Status: Kaufberatung+Erste Schritte+Hardware) (Read 21859 times) previous topic - next topic
Joghurt
Warum nimmst Du statt einer Schnecke kein Schaufelrad? Gibts in Massen in jedem Spielzeugladen...
MueThoS
Ein Schaufelrad hat das selbe Problem wie eigentlich alle Varianten.
Wenn sich ein Stück Katzenfutter verklemmt braucht es kraft um es durch zu brechen.
Ich dachte die Kraft hat eine Schnecke am ehesten.
Des weiteren dürfte sich ein Schaufelrad wirklich nur ganz langsam drehen.
Gut da könnte man schauen das man einen Stepper nimmt und vielleicht pro Schaufel eine Portion berechnet.
Aber ich glaube da bin ich auch ein bisschen trotzig und will jetzt unbedingt die Schnecke  :)
Hab schon ein etwas gesägt, gefräst, gebohrt und geklebt.
Bilder kommen dann nach dem Feinschliff!
currymuetze
Faigle stellt Förderschnecken aus Kunststoff her, weiß aber nicht was die verlangen und ob die an Privat verkaufen...
falls jemand Interesse hat, die verkaufen auch an Privat.
Allerdings gibt es die Schnecken erst ab einem Durchmesser von 50mm, was für meine Fischfutteranlage definitiv zu viel ist, was für Katzen oder Hundefutter sicherlich passend wäre.
EIne Preisliste habe ich von denen bekommen, ist allerdings auch nicht gerade günstig:
25 Stk. 50mm (mehr braucht man sicherlich nicht, Mindestabnahme) kosten  13,70/Stk. (man steckt die 25 aneinander, ein Teil ist ca. 40mm lang)
Infos gibts hier: http://www.faigle.com/images/CMS/file/Polymat.pdf
Preisliste muss man anfordern, bei BEdarf hab ich die auch.
Falls man sich zusammentut, ab 1000 Stk. 1,95€/Element.
Ich habe mir jetzt doch mal die Fischertechniklösung bestellt - ist deutlich günstiger, passend(er) von der Größe und auch aus Kunststoff.
Das wird in ein transparentes PVC Rohr in 12mm kommen, den Nachfüllaufsatz muss ich mir noch überlegen:
http://www.meerwasser-aquaristik.de/onlineshop/catalog/pvc-druckrohr-meter-12mm-transparent-p-9958.html
Ist zwar teurer aber so sieht man wenigstens, ob alles gut funktioniert und verteilt ist, wieviel da immer "weiterbefördert" wird und falls mal was verkantet oder verklebt.
Als Motor habe ich mir einen 12v Getriebemotor mit 10Umdrehungen/Minute bestellt. Der hat einen Durchmesser von 25mm so dass ich den auch in ein 25mm PVC Rohr stecken kann (Salzwasserschutz).
Habe extra weniger Umdrehungen genommen, damit er schön langsam dreht.
Leider wirds noch dauern, bis ich alles zusammen habe, ich hoffe bis dahin ist Muethos schon nen gutes Stück erfahrener ;)
Gruß
currymuetze
Noch mal eine Frage:
Ich suche einen Steckaufsatz für sie Motorachse. Die sind ja halb angeschrägt, damit der Aufsatz mitdreht.
Am liebsten wäre mir ein AUfsatz mit 4mm Innenverakntung (Die MOtorachse hat eine 4mm Achse) und auf der anderen Seite ein 4mm AUssengewinde (die Schneckt hat innen 4mm), den ich dann in meine Schnecke schrauben kann.
Ungefähr so wie im Bild/Anhang.
Wie heißt sowas oder wonach such ich da am besten?
Gruß
MueThoS
Eine Drehbank währe jetzt Gold wert!
Keine Ahnung wo man sowas bekommen kann, sorry.
currymuetze
ok, wie verbindest du den den Motor mit dem Bohrer?
MueThoS
Na, das ist eine gute Frage! Ich habe noch keine Ahnung.
Wenn ich bedenke das ich ja wahrscheinlich keine passenden Motor habe.
Weil der ja viel zu klein ist.
Mein Bohrer hat NOCH einen Durchmesser von 16mm
Das werde ich wohl irgendwie kleiner machen müssen.
Oder ich Bohre den an und mache ein Innengewinde rein. (wobei ich werde es wohl nicht schaffen auf die Motorachse ein Gewinde zu schneiden.
Ich habe also noch keine Ahnung!
Joghurt
Betreffs "Steckaufsatz" könntest Du mal im Modellbausektor gucken, die Motoren da haben auch nur glatte Wellen.
Such mal nach "Mitnehmer"...
currymuetze
#38
Nov 09, 2011, 01:19 pm Last Edit: Nov 09, 2011, 01:21 pm by currymuetze Reason: 1
hab mal geschaut, sowas dürfte doch perfekt sein:
http://www.conrad.de/ce/de/product/183745/KUPPLUNGSMUFFEN-64/SHOP_AREA_17440&promotionareaSearchDetail=005
Mehr Infos:
http://www.rn-wissen.de/index.php/R%C3%A4der_an_der_Motorwelle_befestigen_(Welle/Nabe-Verbindung)
(beim CLick wird das letzte ")" nicht mit übernommen, bitte noch im Browser nachtragen, sonst geht die site nicht auf)
MueThoS
Ja, sowas würde gehen wenn dei Durchmesser stimmen.
currymuetze
jip, habe ja ne 4mm Welle, denke dass ich den 6mm dann mittels der schraube auf der 4mm Welle noch festkriege?
Sowas hier gibts auch nur mit 6mm innenWelle
http://www.ebay.de/itm/LUFTSCHRAUBENKUPPLUNG-Mitnehmer-Spinner-4-0-6-0-A-/360340732312?pt=RC_Modellbau&hash=item53e5fb3998#ht_2008wt_1169
Joghurt
Fest schon, aber das würde dann ziemlich unrund laufen... :(
currymuetze
oops - stimmt, hab ich gar nich drüber nachgedacht.
Also die Getriebeachse ist 4mm und die Achse für die Schnecken ebenfalls. Dann muss ich mal schauen, dass ich so ein Teil in 4 und 4 mm bekomme.
Danke für den HInweis ;)
Joghurt
Wobei...
Wenn beide 4mm sind sollte eigentlich nur der Adapter unrund laufen...  :smiley-mr-green:
MueThoS
Hier mal meine Hauptaufgabe heute:
Sortieren der Wiederstände! Eine Arbeit für jemanden der seine Mutter erschlagen hat.
Und etwas was für die vielleicht was ist:
Kardangelenk mit 6mm glaube ich bzw mit Hülse 4mm
