Topic: Projekt Futtermat (Status: Kaufberatung+Erste Schritte+Hardware) (Read 21706 times) previous topic - next topic
currymuetze
wäre ne idee, such allerdings noch nach ner lösung, bei der ich den Motor relativ unaufwendig von der Schnecke lösen kann, zB zwecks reinigung der Schnecke.
Mal schauen, wird sich shcon was ideales finden.
MueThoS
Sieht nicht so toll aus wie ich mir das erhofft hatte aber für die Möglichkeiten die ich hier habe ganz ok
Die Selektion des Napfes realisiert mit einem Servo.
Zum testen über seriell angesteuert.
http://www.youtube.com/watch?v=xBgYQPlrn9A
Und im Anhang ein Bild wie ich den Bohrer am Motor befestigen will.
Ich muss den Bohrer nur noch auf die richtige länge bringen.
MueThoS
Ich glaube das war ein Fehlkauf!!!  :)
Der Motor ist nicht dem Bohrer angemessen.
Wie gut das man(n) Beschreibungen lesen kann oder auch nicht.
Aber ich hab ja zum Glück schon eine Alternative.
Yeahuno
#49
Nov 18, 2011, 11:49 am Last Edit: Nov 18, 2011, 11:52 am by Yeahuno Reason: 1
ich kann nicht mehr vor lachen  :smiley-mr-green: nicht böse gemeint  ]:D
MueThoS
Ne, ist schon OK
Ich glaub ich hab das verdient  :)
sth77
So ein kleines Motörchen wird hoffentlich kein zu großes Loch in die Projektkasse gerissen haben. ;)
Alternativ könntest du statt Trockenfutter auch kleine Motoren mit der Schnecke transportieren... :D
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
currymuetze
oh je ... ;)
welchen durchmesser hat den der motorblock und welchen der bohrer???
Mein block hat 25mm, die schnecke allerdings nur knapp 12, also da passts ;)
MueThoS
oh je ... ;)
Die Schnecke hat am Schaft 16mm, kannste Dir vorstellen wie groß der Motor ist  :)
MueThoS
Kleines Update und neue Frage:
Ich habe es jetzt endlich geschafft den DICKEN Bohrer an den Motor an zu flanschen.
Siehe Bild.
Ich habe die Welle des Motors im laufenden betrieb mit dem Dremel bearbeitet bis sie in das Schnüffelstück passte.
Beim Bohrer habe ich mir den Dremel eingespannt und eine Unterlage geschaffen auf der ich den Bohrer führen konnte.
Und dann llaannggee rum gefummelt bis es passte und einigermaßen wuchtig war.
Ich denke für die Möglichkeiten die ich hab kann sich das sehen lassen.
So und nun zur Frage:
Ich muss jetzt eine Ansteuerung für den Motor haben.
Leider weiß ich nicht genau wie viel der zieht. Es steht auch nichts drauf.
Was ich weiß das ich ihn mit 6-12V auf jeden fall laufen lassen kann.
Was ich jetzt gerne machen möchte:
Ich möchte 7,5 V (das kann ich am Netzteil Einstellen) benutzen und einmal den Arduino und einmal den Motor damit versorgen.
Das Steckernetzgerät hat 1500mA und einen Überlastschutz (steht zumindest drauf)
Jetzt wünsche ich mir das ich eine H-Brücke(?) habe die die 1500mA locker kann (eine Richtung reicht) und ich hoffe das wenn der Motor
blockiert der Überlastschutz des Netzteils kommt.
Ich kann leider nicht testen wie viel der Motor ziehen würde wenn er blockiert weil mein Test-Netzteil auch nur 1500mA macht (Selbstbau aus der Telekomlehre 19Zoll).
Wonach soll ich schauen?
Wie würdet ihr das umsetzen?
Würde mich sehr über Tips freuen.
Danke
Thorsten
PS: Im schlimmsten Fall muss ich nichtmal die Geschwindigkeit regeln da der Motor eh recht langsam dreht. Ich weiß nicht ob der mit 7,5V noch zu schnell ist.
Das kann ich erst sehen wenn ich alles zusammen gebaut habe. Mal schauen.
Joghurt
uwefed
Muß der Motor in beide Richtungen drehen?
ja ---> H-Brücke
nein --> 1 Transistor.
Zum Netzteil. Ich habe keine Ahnung wieviel der Motor Strom aufnimmt.
Je nach dem, kann das Netzteil richig sein oder unterdimensioniert.
Grüße Uwe
sth77
Okay, der Motor sieht doch passender aus. Wenn dir die eine Drehrichtung reicht, benötigst du keine H-Brücke, dann reicht ein ausreichend dimensionierter Transistor bzw. Mosfet.
Auf die Schutzschaltung des Netzteils würde ich mich nicht verlassen. Besser wäre es doch, den Motorstrom mit einem Shunt zu überwachen. Fällt zu viel Spannung über diesem Widerstand ab, kann der Arduino den Motor ausschalten und ggf. eine Kontroll-LED einschalten oder sogar bei der Verwendung eines Ethernetshields den Warnstatus im Web melden, dir eine Mail schicken usw..
