Topic: [Tuto] ds1307 Arduino Processing mise à l'heure NTP (Read 36642 times) previous topic - next topic
jfs
#30
Mar 26, 2014, 07:01 pm Last Edit: Mar 26, 2014, 07:04 pm by Jean-François Reason: 1
Après il y a aussi le choix du bon port série, il s'affiche normalement au démarrage du sketch Processing, il faut ensuite le changer directement dans le code, ici :
Quote
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200); // ouvre une liaison série sur le port '0'
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
Uzuma
Oui et cela ne serait-il pas dans cette ligne de code ?! (pour processing)
Code: [Select]
Comme je le disais tantôt, j'ai COM3 jusqu'au COM7 affiché au bas après compilation. Moi je met donc 3 à la place du zero dans la ligne de code précédente.
jfs
Oui, pour le port, d'un ordi et d'un OS à l'autre ça change.... il faut adapter, C'est ce que tu as fait
Après il y a eu des soucis lorsque l'on est passé de l'IDE Arduino 0.23 à 1.xx, mais C'est corrigé, mais il faut tout de même charger le bon sketch sur l'arduino.
Uzuma
#33
Mar 26, 2014, 07:17 pm Last Edit: Mar 26, 2014, 07:23 pm by Uzuma Reason: 1
Pour ce qui est du sketch, je ne crois pas qu'il y ait de problème à ce niveau car celui-ci a confirmé l'exactitude du code pour arduino.
Après ... je ne sais pas ce qui ce passe chez moi.
Uzuma
Bonsoir,
Voilà j'ai téléchargé la version 1.5.1 de processing et j'ai fait comme ceci :
- J'ai enlevé la pile du rtc
- J'ai copier coller le code corrigé pour l'arduino
- j'ai copier coller le code pour processing
- j'ai téléversé le code pour Arduino
- j'ai ensuite fait "Run" pour processing
... après tout ça rien n'a changé
Et j'ai aussi ce message d'erreur de la version 1.5.1
Code: [Select]
Display 0 does not exist, using the default display instead.
WARNING:  RXTX Version mismatch
Jar version = RXTX-2.2pre1
native lib Version = RXTX-2.2pre2
jfs
J'arriverai pas à regarder plus avant ce week end.
Uzuma
ok, je vais continuer de chercher en attendant.
Felix83
une question bête (la réponse m'a peut être échapé dans le code)
dans le montage du post d'origine, qu'i y a t'il pour initier la comm NTP ?  un shield wifi ? Ethernet ? Gsm ?
merci
jfs
une liaison série avec le pc par le biais de Processing.... donc pas de shield.
jfs
La vidéo a changé d'emplacement et se trouve maintenant ici :
https://youtu.be/g4dnDkGnESs
