Si perdona, he alimentado el 358 con 12v, me he equivocado en el dibujo que he colgado.
Pero el sensor lo tengo simulado con +12 ---- POT ----- Entrada LM358
Para que así cuando mueva el POT me varíe la Resistencia y por lo tanto los mA. Pero lo único que consigo es que en su salida me de 10v
Un saludo
he dado un repaso al todo el post y no me di cuenta de esto.
si quieres simular los 4-20 mA puedes hacerlo de 2 formas,
forma guay, un generador de corriente con un amplificador operacinal en configuracion de tension a corriente, en el que la corriente de salida no depende de la impedancia del cable, es decir, si lo pones a 10mA, siempre habrán 10mA tando si pones 100 ohm como si pones 300.
la otra forma es con una fuente y algunas resistencias y atacas al circuito I-V del operacional. ten cuidado de calcular bien las resistencias, 12/250 = 48 miliamperios. lo suyo es poner 5 voltios con un potenciometro de 1 k , de manera que el máximo son 20 mA y el mínimo de 4 mA
con esto atacas al circuito del operacional convertidor de I-V.
como lo has hecho, con la resistencia de 250 ohms, si no son distancias largas (centenares de metros) no vas a tener problemas.
un saludo
