Topic: programmation cartésienne. (Read 7393 times) previous topic - next topic
jfs
#15
Nov 24, 2011, 12:09 am Last Edit: Nov 24, 2011, 12:12 am by Jean-François Reason: 1
Il me semble avoir trouvé une solution graphique pour résoudre ce problème :
Avec une ellipse dont l'excentricité est plus prononcée :
Sur papier j'ai réussi la même chose avec un chiffre impair de segments, mais je n'arrive pas à le reproduire en code  :smiley-mr-green:
Je verrai ça demain.
En gros les lignes bleues sont la projection du cercle sur l'ellipse, en étant dirigée par l'axe des x qui est divisé en parts égales du nombre de segments.
Il faut ensuite que je détermine les points d'intersection enter les lignes bleues et mon ellipse et....  d'autres problèmes arriveront  XD
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
jfs
Avec des nombres extrêmes de segments (soit 5-100) je m'aperçois qu'il subsiste une différence entre les segments des x et des y  =(
Apparemment il faudrait que mes lignes bleues soient paraboliques ou hyperboliques... est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment définir une fonction des ces deux types qui pourrait correspondre à ce que je recherche ?
ekaki
J'en parlais précédemment, donc...
Si je ne m'abuse, l'intégration numérique entre le périmètre de l'ellipse et l"hyperbole passant par les foyers est :
yc=sqrt(a²sin(theta)²+b²cos(theta)²)
yc étant l'abscisse curviligne.
PS. Penses à mettre un dissipateur sur l'Atmel Jean-François -.^
jfs
#18
Nov 25, 2011, 08:20 am Last Edit: Nov 29, 2011, 06:49 pm by Jean-François Reason: 1
J'avais noté  XD, je ne voulais pas te froisser par ma dernière remarque.
Merci pour cette formule, pour l'instant je n'ai pas encore réussi à la mettre en forme dans mon programme.... mais je en désespère pas  :smiley-mr-green:
J'ai remarqué que ça bouffait pas mal de CPU ces "petits" calculs :smiley-eek:
Super_Cinci
J'essaie de comprendre, mais fiou! ça me rappelle de vieux souvenirs de prépa, il y a 14 ans, je t'aurais pondu cela en 2 minutes, pis surtout, j'aurais compris tout de suite ce que tu voulais vraiment faire. Je me demande si tu n'as pas intérêt à basculer sur la platine chipkit max32 (32 bits 80MHz, soit plus que 20 x plus rapide en float, mais sans eeprom...)
bon courage!
jfs
Toujours pas réussi à faire ma fonction para-hyper-bolique.... mais en attendant, j'aimerais trouver le moyen de mettre les cercles rouges à l'intersection entre les lignes bleues et l'ellipse :
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer comment déterminer ces points ?
jfs
C'est bon, j'ai réussi à faire quelques chose de satisfaisant (sauf la vitesse d'exécution) :
J'ai fait un mix entre ma méthode d'approche de la position du segment par intégration et de rotation polaire.... en gros de l'intégration polaire  XD
ekaki
Joli ! ^.^
T'as fait une vérification cyclique de la longueur des segments afin de vérifier ?
jfs
#23
Dec 03, 2011, 05:02 pm Last Edit: Dec 03, 2011, 05:11 pm by Jean-François Reason: 1
En fait je suis en train de faire des contrôles et ça me prend des plombes à chaque essais.(je trace un cercle de la valeur du segments, ça me donne une bonne idée de la "précision").
Pour 10 segments avec un ratio de 70%, il manque environ 1/2 segments de longueur au périmètre pour que les 10 puissent s'inscrire dans l'ellipse.
Pour 51 segments, et un ratio de 50%, j'ai fait un facteur de correction qui me permet d'aller de 15 à 60 segments sans trop d'erreur.
Là je contrôle avec 101 segments et il manque 1/3 de segments pour que le dernier s'ajuste sur le premier.....
Donc la méthode est pas encore au top, mais  ça avance  :D
ekaki
#24
Dec 03, 2011, 11:25 pm Last Edit: Dec 03, 2011, 11:27 pm by ekaki Reason: 1
Attention, en faisant une vérification par addition de tous les segments et en comparant par rapport à la formule du périmètre écliptique il est normal que cela soit trop court si tu définis 10 ou 20 segments.
Et ce, même si les segments sont tous de la même taille.
Pour que cela colle "finement" avec la formule du périmètre écliptique il faut mettre un nombre de segment très grand. (en théorie nombre segments infini => périmètre écliptique)
En fait par vérification je pensais plus à comparer la longueur de chaque segments entre eux. Histoire d'être sur qu'ils sont tous de la même longueur (moins une erreur à 10-5 ou dans le genre, liée aux approximations de calcul).
jfs
#25
Dec 03, 2011, 11:43 pm Last Edit: Dec 03, 2011, 11:47 pm by Jean-François Reason: 1
Ce que je voulais dire c'est que je divise la distance (x1-y1) - (x2-y2) de chaque segment. Ce point est le centre d'un cercle dont le diamètre correspond à la valeur espérée du segment, si les cercles se touchent sans se chevaucher, c'est suffisant pour moi... un contrôle graphique-visuel en quelque sorte :
J'essaye de trouver une méthode pour définir un périmètre optimum pour un cercle circonscrit, mais pour l'instant ce n'est pas encore ça.
P=segment/sin(radians(360)/nbrSegments/2)*PI
Ou
P = périmètre
segment= longueur des segments
nbrSegments = le nombre de coté du polygone inscrit
Il subsiste une erreur, même lorsque l'ellipse est un cercle et avec n'importe quel nombre de segments
jfs
#26
Dec 04, 2011, 08:19 pm Last Edit: Dec 07, 2011, 11:10 pm by Jean-François Reason: 1
J'ai un peu changé ma formule pour calculer le périmètre de mon cercle circonscrit :
P=segment/sin(radians(360)/nbrSegments)*PI*2*corr
Ou
P = périmètre
corr = facteur de correction en fonction du nombre de segments
Je dois corriger en multipliant par "corr" pour arriver au plus juste, voici les valeurs (approchées) relevées pour la variable "corr" pour différents nombre de segments :
201 > 0.5589
191 > 0.531
181 > 0.507
171 > 0.952
161 > 0.90
151 > 0.8405
141 > 0.79
131 > 0.73
121 > 0.67885
111 > 0.93
101 > 0.849
91 > 0.76
81 > 0.905
71 > 0.987
61 > 0.851
51 > 0.995
41 > 0.918
31 > 0.945
21 > 0.988
20 > 0.989
19 > 0.946
18 > 0.987
17 > 0.979
16 > 0.969
15 > 0.979
14 > 0.959
13 > 0.955
12 > 0.97
11 > 0.945
10 > 0.8641
Je ne sais pas comment trouver une relation entre ces valeurs afin de les calculer automatiquement.... si quelqu'un trouve une relation ou le moyen de la trouver  ;)
Edit : je corrige les valeurs en même temps que je renforce mes essais  ;)
ekaki
Depuis quelques jours je suis charrette au taf' et comme ça rame pas mal le forum (à priori ce n'est pas lié à ma connexion VPN farfelue) j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sur tes dernières évolutions. Tout au mieux de lire tes messages... Que je mets déjà plus de 30s à ouvrir (ce n'est pas très pratique).
Mais dès que je peux, je regarde cela -.^
Sinon, placer une variable de premier degré ne me semble pas suffisant pour faire des ajustements dans ces ensembles.
Du reste en voyant les fluctuations f(corr), cela ne parait ni linéaire ni exp/log (?). Logiquement cela doit être fonction de cos/sin, au minimum.
jfs
#28
Dec 04, 2011, 10:55 pm Last Edit: Dec 04, 2011, 11:25 pm by Jean-François Reason: 1
... j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sur tes dernières évolutions. Tout au mieux de lire tes messages...
Pas de soucis, c'est déjà super sympa d'y prêter attention.
C'est ce que je me disais également, j'ai cherché tout ce dimanche et je n'ai pas réussi à trouver...  :smiley-sweat:
