Topic: piloter leds demandant plus de 500mA (Read 8497 times) previous topic - next topic
infobarquee
bonjour,
mon projet avance bien, mais maintenant se pose la question joker.
j'utilise un uln2803 pour piloter mes strip 30 leds, ca pète sérieux :)
par contre j'ai des lampadaires qui eux demandent à pleine puissance 3-5A en 12v, donc le 2803, on oublie puisqu'il prend 500mA par sortie.
donc le but est de pouvoir baisser l'intensité aussi.
l'électronique étant mon fort dans une vie antérieure, là je ne sais pas trop quoi mettre pour encaisser tout ca.
si vous avez une idée, je prends
merci d'avance
AUCUNE AIDE PAR MP
schizophrene
Hello!
Un bon MOSFET ou un driver de LED, et tout est bon :)
Il faudra juste bien choisir :)
Artouste
bonjour,
merci d'avance
bonsoir
driver RGB fabrication qualité spatiale fait à la main !  :smiley-mr-green:
3 O5N03L 25V 80A logic level
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/79671/INFINEON/IPB05N03LA.html
infobarquee
sympa le montage nasa :)
j'avais oublié de dire que là, ce n'est pas pour des RGB mais une plaque de 128 leds à 222 leds blanches pour envoyer entre 16w et 65w.
2 fils sortent de la plaque prémontée, plus et moins.
je me pose la question quand même si on peut vraiment diminuer l'intensité lumineuse de manière significative par palier. 100%-75-50-25-0%
j'ai regardé sur conrad, mais pas trouvé la ref :(
tu as rajouté quelques chose sous le scotch?
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
- je me pose la question quand même si on peut vraiment diminuer l'intensité lumineuse de manière significative par palier. 100%-75-50-25-0%
- tu as rajouté quelques chose sous le scotch?
- c'est du PWM sur une voie donc ! (un lien vers les specifs du module ? )
- non rien , le gaffeur sert juste dans cette haute technologie d'implantation   :smiley-mr-green: à isoler les gates de la section puissance
infobarquee
je me suis un peu gauffré sur le nb de leds, c'est une plaque de 225 à  576 leds en fait  :smiley-mr-green: suivant la puissance.
par contre si tu as un lien pour commander le module, je veux bien.
merci d'avance
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
merci d'avance
Comme répondu au dessus, si tu a un lien vers le module, j'aurais peut être ensuite un lien vers comment le commander/driver  :smiley-mr-green:
infobarquee
non pas de lien pour le lampadaire, enfin juste l'image et le pdf du constructeur n'apporte rien.
par contre pour le module qui gère la luminosité et que je veux remplacer entièrement,
j'ai pu recuperer un programmeur de luminosité qui va dans le lampadaire suivant les options
il y a dedans pour la partie lumiere
1*lt9243
3*irf3205
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
je viens d'avoir le fournisseur au téléphone.
en fait, ce sont des leds de 1w, ce qui fait un lampadaire de 16 à 36 leds de 1w chacune pour du 1.3 à 3A.
on joue donc sur l'ampérage pour diminuer la lumière.
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
bonjour
Vu les compos cités , la commande de luminosité apparente se fait très surement en PWM pas sur l'intensité.
je me répète , mais un lien même succinct est toujours intéressant, de même qu'une photo du "variateur" ouvert avec les compos visibles.
tu a un oscilloscope dispo sous la main ? si oui c'est l'ideal pour regarder "l'aspect" de ce qui est envoyé au panneau par le variateur (tension, forme du signal).
Il y a 3 (3 fois) IRF305 ? comment est raccordé le panneau sur le variateur ? par 2 fils ou par 4 fils, ou il y a 3 sorties différentes pour driver 3 panneaux distincts ?
fdufnews
Quote
Le PWM c'est un mode de modulation. On peut aussi bien moduler du courant que de la tension.
Et il est préférable de commander une LED en courant si on veut maitriser sa luminosité. En effet en température la tension directe de la LED va changer et donc entrainer des variations de l'intensité lumineuse. La commande en tension de la luminosité n'est pas linéaire. Pour une petite variation de la tension on peut avoir une différence de luminosité importante.
Artouste
Quote
oui bonne remarque
c'est pour ça que j'aime bien voir les choses, même si il n'y a pas de datasheet , qq photos permettrons peut etre de faire du pseudo reverse
en examinant le "variateur"
infobarquee
#12
Nov 24, 2011, 01:27 pm Last Edit: Nov 24, 2011, 02:06 pm by infobarquee Reason: 1
alors le schéma est le suivant.
panneau solaire => regulateur chargeur type 15/15 (jusque la normal)
régulateur => régulateur luminosité (2fils + et - )
régulateur luminosité => plaque leds (+ et - )
j'ai pas d'oscilo.
la luminosité est gérée par un bouton pour programmer 0-50-100% la luminosité
je viens de trouver un lien, mais rien de concret
http://www.tradett.com/products/u61290p521191/dc-led-driver.html
EDIT
autre lien avec plus de précisions
http://fr.aliexpress.com/product-fm/386078297-LED-driver-Disu-T-50w-12V-wholesalers.html
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
bon, je viens de tester le module et ho surprise de taille.
je rentre mon 12v et il ressort du 48v, donc convertisseur 12-48v
j'ai regardé sur quoi il s''appuie pour modifier la luminosité et c'est sur le voltage en fait.
suis pas dans la mouise avec tout ca  ]:)
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
après réflexion, je vais garder ce convertisseur 12v48v.
mais vu que je ne veux pas monter au lampadaire pour modifier la luminosité, je pense que je vais piloter la variation du voltage par programmation.
le module donnera full dans les 28v, le maxi que peut encaisser le plateau de leds.
par contre quel matos, je peux mettre pour faire varier le voltage entre 20 et 28v?
AUCUNE AIDE PAR MP
