Topic: piloter leds demandant plus de 500mA (Read 8501 times) previous topic - next topic
infobarquee
#15
Nov 24, 2011, 07:07 pm Last Edit: Nov 24, 2011, 07:45 pm by infobarquee Reason: 1
j'ai fait un petit croquis, est ce la bonne solution?
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
j'ai oublié une chose sur le schéma, une résistance entre la base et le pin A0
quelle valeur?
pour le to220 je pensais à ceci LT 1033 CT
Courant de sortie Max 3 A
Tension de sortie 1,2 - 37 V
Type LT 1033 CT
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
quelle valeur?
Type LT 1033 CT
bonjour
je ne comprend pas bien le schema et encore moins le compo selectionné !
Le LT1033 est un régulateur négatif ajustable
pas un transistor (Connection CBE)
et TO220 c'est juste un "format d'encapsulage" , ça s'applique "à plein de composants différents"
si c'est pour jouer partez sur un IRF3205
sans pub , dispo ici
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=35705
schéma à revoir
infobarquee
merci pour la réponse,
sur le datasheet que j'ai consulté, je n'avais pas vu le négatif.
je me suis un peu ruiné sur le schéma, en voici un autre.
sinon j'ai vu aussi le bdx33c
AUCUNE AIDE PAR MP
bouault
#19
Nov 26, 2011, 12:25 am Last Edit: Nov 26, 2011, 12:30 am by bouault Reason: 1
C'est bien mieux comme ça ;) ,mais tu dois utiliser une sortie PWM (anlogWrite) et pas une entrée analog.
IRF 3205 : nickel mais pas à 5.30€ ! http://www.selectronic.fr/transistors-mosfet-canal-n-irf3205.html  par exemple.
A +
Jacques.
Jacques
arpschuino.fr
infobarquee
merci pour les réponses.
par contre je me pose 2 questions
1- valeur de la résistance
2- la différence entre le irf3205 et le bdx33a
le premier est un mofset et le deuxième un power transistor mopsec
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
j'ai trouvé un bdx33c dans tout mon basard.
j'ai fait le montage comme au dessus et pour plus de sécurité, j'ai connecté une led sur le 5v de l'arduino pour l'alimenter.
en résistance une 100ohm
ca fonctionne, par contre je n'arrive pas a diminuer l'intensité de la led.
en valeur j'ai mis ca
55,255,15,155
Code: [Select]
void ledon()
  analogWrite(led,getConf("temps"));
  analogWrite(led,0);
  analogWrite(led,getConf("lumiere"));
  analogWrite(led,0);
  analogWrite(led,getConf("red"));
  analogWrite(led,0);
  analogWrite(led,getConf("green"));
  analogWrite(led,0);
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
mea culpa, j'avais connecté sur la broche 2 a lieu de la 3  :smiley-roll:
avec un bdx33c ca fonctionne, je mettrais une photo dans la soirée :)
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
bonjour tout le monde,
je reviens sur mon projet qui fonctionne nickel, merci pour les conseils.
par contre, je continu ici, car ca a un rapport.
je veux en plus afficher la tension du panneau solaire.
pas de problème quand j'utilise une autre source d'alimentation pour cette tension.
je hic et un gros est quand je connecte l'arduino sur la batterie qui alimente aussi le panneau de leds.
les 2 tensions s'ajoutent pour le résultat.
panneau solaire 7.5v sans lumière ou juste une lampe de bureau
batterie 12v
et la j'ai 19.5v en valeur de tension, donc ca met un peu le bronx pour allumer les leds :)
broche 3 pour mon bdx33c
gnd et A0 pour mon pot résistances pour la tension du panneau solaire
alimentation via la batterie connectée sur le régulateur de charge alimenté par le panneau solaire.
si vous avez une idée, je suis preneur
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
bonjour,
j'ai refait un peu mieux le schema pour mon problème.
si vous voyez pourquoi les tensions s'ajoutent, je suis preneur.
merci d'avance
AUCUNE AIDE PAR MP
