Topic: Souliss, Domotica e IoT basata su Arduino ed Android (Read 95855 times) previous topic - next topic
veseo
Che non tutti gli utenti contribuiscano è normale, io sono utente di vari progetti open-source ai quali non contribuisco, giusto per citarne alcuni Notepad++ ed Inkscape.
Non sono d'accordo nel generalizzare, perché ci sono tanti esempi di comunità che funzionano, tra cui c'è sicuramente quella di Arduino che forse si caratterizza rispetto alle altre per una maggiore influenza anarchica, ma non è detto che sia un difetto.
Saluti,
Dario.
Souliss - Open-source Distributed Home Automation with Arduino and Android
http://www.souliss.net
Follow at @soulissteam
@veseotech
testato
Specialmente la sezione italiana  XD
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Madwriter
Solamente la sezione italiana  :smiley-yell:
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
veseo
E' disponibile la nuova versione Alpha 4.1 di Souliss, la cui più importante novità è il supporto di diversi moduli prodotti da Olimex. L'idea di supportare le schede del produttore bulgaro è radicata nel tempo, ma si è concretizzata solo ora per via delle diverse scelte tecniche fatte rispetto al progetto Arduino stesso. Il tutto è diventato più fattibile con l'introduzione nella relase A3 dello stack uIP, rendendo possibile l'utilizzo di controller ethernet senza il supporto in hardware per la gestione TCP/IP.
Altri due aspetti di interesse sono la possibilità di realizzare soluzioni modulari attraverso l'estensione UEXT ed il costo contenuto dei moduli.
Le schede a microcontrollore attualmente supportate sono:
- AVR T-32U4,
- OLIMEXINO-32U4,
- OLIMEXINO-328
I moduli di comunicazione attualmente supportate sono:
- MOD-ENC28J60 (Ethernet)
- MOD-WIFI (WiFi)
I moduli di I/O attualmente supportate sono:
- MOD-IO2 (2 relé, 7 GPIO)
Ad esempio, un nodo ethernet con 2 relé e 7 GPIO costa (senza iva) 40 euro per dimensioni complessive compatte.
Saluti,
Dario.
@veseotech
shineangelic
Rilasciata sul Play market la versione 1.1.6 di SoulissApp
veseo
Il lavoro per l'integrazione dell'hardware prodotto da Olimex è praticamente terminato, nella nuove versione verranno aggiunti i driver per MOD-RGB e MOD-IO. Di seguito alcuni video che mostrano brevemente alcune funzionalità implementate con queste schede.
A Relay WiFi node controlled via Android application and/or Modbus TCP
https://www.youtube.com/watch?v=04xzJ3MDz3k
A simple network of two nodes, a relay one and an RGB LED controller with p2p interaction
https://www.youtube.com/watch?v=92A-zQTPEXc
The same RGB LED controller driven by the music played by the smartphone via FFT
https://www.youtube.com/watch?v=3b95QNQGBcM
Saluti,
Dario.
@veseotech
PaoloP
Vi rinnovo i complimenti per il vostro progetto.
Credo che si possa spostare in MegaTopic.  ;)
testato
veseo
@veseotech
roxis1
Ciao a tutti,
sono un utente nuovo e sono molto affascinato dalla possibilità di creare la domotica souliss nella mia nuova casa. Se qualcuno di voi riuscisse a darmi una mano gliene sarei molto grato.
Per iniziare vorrei acquistare una board con la quale iniziare a "smanettare" un po. Avrei pensato alla Kmtronic Di No. Da quanto ho letto ha 4 ingressi e 4 uscite relè. Siccome necessiterei di molti più attuatori posso collegare in cascata degli altri relè o devo replicare delle altre board con indirizzi ip diversi?
Sarei molto grato se qualcuno mi girasse dei progetti hw/sw funzionanti in modo da poterne trarre spunto.
Grazie ancora per l'attenzione e grazie a chi vorrà aiutarmi.
ciao
veseo
Ciao,
per partire fatti un giro sul wiki di Souliss (domani esce la nuova versione) per iniziare a capire cosa puoi realizzare e come, se hai domande generali puoi farle direttamente qui, se sono di dettaglio è meglio inserirle sul forum di Souliss.
In relazione alla tua domanda, la risposta è NI. La DINo supporta la connessione in RS485, puoi quindi utilizzare i moduli a relé di KMTronic per espandere il numero di relé, KMTronic dovrebbe aver diffuso degli esempi di utilizzo, perché in Souliss non è attualmente supportata l'estensione via RS485 dei relé, ma dovrebbe essere semplice realizzarla.
Sul sito trovi tutto l'hardware supportato, così puoi decidere come muoverti.
Saluti,
Dario.
@veseotech
joy079
salve sono un dummies ho seguito passo passo la procedura per il programma più semplice del souliss hello world con arduino uno rev. 3 ho installato le librerie in libraries e ho modificato il file QuickCfg.h dentro \conf ho caricato il progetto sulla scheda arduino ma non riesco nemmeno a pingarlo. ho seguito la guida passo passo. ip 192.168.1.17 netmask 255.255.255.0 .
il programma blink semplice funziona bene. Potreste darmi qualche altra dritta? tnks
veseo
Ciao,
certo, essendo un aspetto di dettaglio ti invito a spostarti sul forum del progetto (il nuovo su g group) in modo da vedere quale possa essere il problema.
Saluti,
Dario.
@veseotech
veseo
@veseotech
veseo
Credo l'unica sia DINo di KMTronic, si basa su ENC28J60 e non su W5100.
Qui qualche dettaglio
http://www.souliss.net/2013/01/kmtronic-dino-back-in-stock.html
Saluti,
Dario.
@veseotech
