Quelques petits schémas assez basique :% pour mieux comprendre les différentes possibilités exposée ici.
Schémas de principe donc incomplets non exhaustif, c'est juste pour montrer le concept globalement.
Ici installation électrique général liaison en étoile, chaque point lumineux, inter, capteur, ... reviens vers le coffret, local technique ou autre en un seul endroit.
les modules, contrôleurs, etc son mis côte à côte ou très proche tout du moins, rassemblé dans un coffret ou autres, donc longueur du bus très court.
Remarque: Il est possible de faire un mixte, exemple avec la chaudière.
Avantages :
- bus de données court.
- modules, contrôleurs, etc facilement intégrable et interconnectable.
- plus facile de gérer l'ensemble du système d'un même point.
- En cas de problème il est facile de retrouvé une installation électrique générale classique.
Inconvénients :
- installation électrique général plus couteuse du au grande longueur de câblage.
- rarement prévu en cas d'installation électrique existante donc difficile à faire, gros travaux, saignées, ...
Ici installation électrique générale classique, chaque pièces est géré par son propre module, reliés ensemble via le maîtres du bus (maître de la liaison rs-485 et non contrôleur maître du système relier à ce bus) .
Avantages :
- installation électrique général moins couteuse du au faible longueur de câblage.
- Maitrise de chaque pièce indépendamment.
Inconvénients :
- Câblage (paire torsadé) du bus plus long.
- Configuration plus difficile à gérer que en un seul point.
Détails du systèmeDétails du bus et modules général, différente possibilité au choix.
Détails des différente possibilités contrôleur (web).
Ici nous avons 1 maître du bus qui gère l'échange de données entre modules, 1 contrôleurs web serveur de contenus directement lié au bus.
Avantage :
- Système contrôleur directement lié au bus, pas besoin d'intermédiaire.
Inconvénient :
- Dépend du contrôleur serveur niveau hardware (obligation du rs232 devenu rare ?)+integré la liaison entre l'application serveur et le rs-232.
Solution avec 1 contrôleurs web serveur de contenus, lié au bus via une passerelle arduino+EthShield (en mode client) .
Avantage :
- Liaison simple via Ethernet.
Inconvénient :
- besoin d'un intermédiaire (arduino+EthShield) .
Solution avec 1 contrôleurs web serveur de contenus arduino+EthShield (en mode serveur) directement lié au bus .
Avantage :
- On reste sur la plateforme arduino.
Inconvénient :
- Limite de l'arduino+EthShield (ram, nb connexions simultanées, ...) pour en faire un système complet et performant.
Solution avec 1 contrôleurs web serveur de contenus avec hébergement distant , lié au bus via une passerelle arduino+EthShield (en mode client) .
Avantages :
- pas de pc qui tourne tout le temps et qui s'arrête en cas de panne de courant.
Inconvénients :
- serveur pas toujours joignable
J'espère que ça aidera à mieux comprendre et éliminé certaine confusions.
