Topic: Aidez nous ! Projet - Gestion domotique (Read 171437 times) previous topic - next topic
Brisebee
Bonjour à tous,
Je viens de remettre le nez dans ce projet, après quasiment deux mois de standby : ce n'était pas de l'hibernation, j'ai travaillé sur d'autres projets (sans arduino, si si ça existe !).
En fait comme je l'avais prévu, j'ai testé les différents éléments matériels, j'ai réussi à tout mettre en œuvre.
Je récapitule :
Arduino Méga 2560 avec :
- Horloge temps réel DS1307 => OK,  reste à voir le recalage de l'heure sur Internet : j'ai vu que Jean-François a posté un tuto à ce sujet, lorsque j'aurai réglé la question de la communication de l'Arduino avec le serveur web, je reverrai cette question.
- Afficheur LCD 4x16 => OK
- Capteur de température et d'humidité DHT11 => OK (j'en utiliserai à priori 3)
- Capteur de température DS1820 => OK (j'en utiliserai au moins un à l'extérieur car le DHT11 est limité de 0 à 50°C => il ne mesure donc pas les températures négatives)
- Ethernet shield W5100 => OK , mais je n'arrive pas encore à travailler de manière satisfaisante dans les deux sens, il faut que je m'intéresse très sérieusement à deux projets l'un d'Osaka sur les websockets et celui de Stantor, mais les deux ne sont pas encore à ma portée, il faut que j'en apprenne encore un peu plus sur les technologies web, (j'ai déjà un peu progressé !).
Voilà, ce que j'ai prévu de faire maintenant c'est :
- Réécrire mon cahier des charges en détaillant les différentes fonctionnalités attendues et en mettant en face les solutions techniques retenues.
- Réécrire tous les bouts de sketchs que j'ai glanés et utilisés pour mes essais pour en faire des éléments modulaires, que je pourrai facilement assembler dans mon application finale.
- Puis viendra la grande question de la communication avec le serveur web et le stockage de données (plages horaires, historiques …), j'aurai certainement besoin de votre aide.
Je vous soumettrai les éléments au fur et à mesure pour que vous puissiez réagir et éventuellement prendre ce qui vous intéresse (si cela présente un intérêt pour vous !).
Bon, aller au boulot !!!
osaka
Yop Bribri content d'avoir de tes nouvelles.  :smiley-surprise:
Je vois que tu progresses bien , si tu as besoin d'un coup de main niveau web n'hésite pas.  ;)
J'attend également tes résultats et solutions niveau hard et gestion du 220, volets, etc .  :smiley-mr-green:
Je posterais bientôt le gros brouillons de mes résultat avec le bus rs-485.
Brisebee
#242
Mar 03, 2012, 10:34 am Last Edit: Mar 03, 2012, 10:41 am by Brisebee Reason: 1
Merci Osaka pour ta proposition d'aide pour le web, pour le moment je n'en suis pas encore là. Mais je ne manquerai pas d'appeler au secours lorsque je serai coincé, et probablement même avant pour demander des conseils pour le choix de solutions à mettre en oeuvre.
Je suis entrain de rédiger un cahier des charges très détaillé, dans lequel je vais décrire les fonctionnements attendus et les solutions techniques matérielles retenus avec schémas (testés et fonctionnels). Si au cours de ma rédaction (qui va prendre plusieurs jours, car je le fais à temps perdu) j'ai des questions (faisabilité, choix de solutions, …) je posterai sur le forum, sinon je vous livrerai mon cahier des charges une fois terminé.
Ensuite je câblerai mon système complet avant de passer à la programmation à proprement parler.
Pour la première version je n'aurai probablement pas besoin de la liaison RS 485, mais dans une version ultérieure et notamment pour gérer mes volets électriques (j'en ai 16 en plus du volet de garage) je vais surement utiliser un Arduino par étage, il va donc falloir les faire communiquer, mais ça ce sera beaucoup plus tard.
Brisebee
Voilà, j'ai fini la première version du cahier des charges détaillé, je vous le soumets pour critiques, si vous avez le courage de le lire.
Je ne l'ai relu que très rapidement, si vous trouvez des incongruités, des incohérences ou des erreurs n'hésitez pas, c'est ainsi que j'avance.
La prochaine étape :
Câbler l'unité de gestion, puis la tester.
Je vous enverrai des schémas, des photos et les résultats de mes essais.
osaka
Même si je pars sur une base 1 arduino par fonctions (contrôleur, I/O 220v, chauffage, volets, alarme, ...) ça me semble parfait et dans la même optique que moi.
Étant très amateur dans le domaine de l'électronique, concernant triac ou optotriac et 220v j'allais partir sur cette base http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_interfaces_230v_001.html.
Qu'en penses-tu (vous) ?
Brisebee
J'ai rapidement regardé le lien concernant le montage de commande par triac, c'est un montage de base qui doit très bien fonctionner.
Après il faut voir au cas par cas en fonction de la puissance à commander et du type de commande TOR ou progressif.
Mais n'hésiste pas Osaka (on se tutoie) à me solliciter pour toute question liée au hard.
zoroastre
Yep!
Ok pour les triacs, mais ce serait plus mieux de dimensionner le circuit de puissance en fonction des disjoncteurs, 10 A et 16 A pour les plus courants. En cas de pépin ou de surchauffe, on risque de griller le recepteur et le triac sans que les appareils de sécurité aient réagis...L'autre option est de claquer un fusible 8 A sur chaque organe de commande.
Zoroastre.
Gné! ;)
jplaville
Salut à tous.
Pour ceux qui veulent faire de la domotique sans ce prendre le choux, il existe DomoticHome.
C'est un projet simple qui permet de piloter avec une application via sont téléphone Androïd une platine Arduino.
Il génère même le code C pour la platine pour vous.
Les étapes :
- Préparer votre platine avec une carte ethernet et connectés les sorties dont vous avez besoin.
- Allez sur http://www.domotichome.net et ce créer un compte.
- Remplier les champs.
- Mettre le code généré dans la platine Arduino.
- Installer l'application du Market https://market.android.com/details?id=nerdydog.domoHome, la lancer, la configurer.
Et hop, vous avez en quelques minutes fait une application domotique sans soucis.
Il y a même la possibilité de savoir la température.
J'ai pas pus encore essayer vus que j'attends mon module ethernet.
osaka
Merci Bribri  :), vu ton expérience dans le domaine je sais que je peux te faire confiance à 100% .
J'attend avec impatience la suite de tes solutions.  $)
Je pense que c'est le mieux, fusible dédié et au plus près du "risque" d'échauffement sans trop perturbé le reste ?
N'hésite pas à donner tes idées et solutions également.
Solution intéressante pour ne pas se prendre le choux effectivement  :smiley-mr-green:, mais bon ici le but est (de ce prendre le choux  :P) d'avoir une solution 100% personnalisée (différente solutions ici donc plus une entre aide) sans dépendre d'un système ou application limité à une technologie (androïd,tel capteurs, ...).
(Et j'aime mettre mes mains dans le cambouis  :D)
Par contre une fois que tu l'auras testé, je te recommande d'ouvrir un post dédié car ça doit surement intéressé du monde.  ;)
jplaville
Je comprends, moi aussi je suis pour mettre les mains dans le cambouis, mais ça peut être approche intéressante pour débuter et arriver rapidement à quelque chose.
De plus, je débute sur Arduino mais c'est nettement plus facile de programmer une platine Arduino que de programmer un mobile Androïd.
Je suis actuellement des cours de développement Java Androïd et je sais te quoi je parle, je te souhaite bonne chance si tu veux te lancer là dedans et faire un programme (potable) pour piloter ta platine.
Surtout si t'as jamais fait de Java.
De plus, le code Arduino est généré automatiquement mais rien ne t'empêche de le modifier ensuite.
Mais tu as raison, c'est limité à certains périphériques.
Pour la température par exemple, c'est un certain MCP9700A qui est utilisé et rien d'autre.
Pour les sorties par contre tu peux piloter ce que tu veux, tu mets à HIGH ou LOW quelque soit le type de sortie.
Mais ça vas ce développer surement.
A suivre donc... je vais dès que j'aurais testé ouvrir un nouveau sujet.
osaka
#250
Mar 05, 2012, 07:27 pm Last Edit: Mar 05, 2012, 07:33 pm by osaka Reason: 1
Si on ce contente du core arduino je dirais moui,par contre si on veux quelque chose d'optimal c'est genre registre et c only.
Je suis dev "java" inactif pour le moment (longue histoire).  :smiley-mr-green:
Niveau portabilité je suis plutôt pour un client léger (web plus simple) surtout en ce qui concerne l'interface, ici on est quand même dépendant du sdk androïd.
Pour l'interface justement je compte plutôt continuer sur ma solution http://arduino.cc/forum/index.php/topic,72035.0.html .
Le titre de mon projet de fin d'études (graduat) était "Application modulaire serveur de domotique en Java". (j'avais déjà la domo en tête  :smiley-mr-green:)  :smiley-surprise:
Donc c'est un peux pour tout ça que je peux me "permettre" de mettre les mains dans le cambouis, mon études sur le sujet (domotique) date et est suivis d'une longue réflexion, recherche, ...
Le code des autres et généré automatique est souvent difficile à comprendre et à reprendre.  :~
Le plus gros défaut  =(
Je suis certain que ça intéressera du monde.  ;)
osaka
Code: [Select]
#include <util/crc16.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/wdt.h>
#define DATA_LENGTH 6
#define ADDRESS 0x10
#define RECEIVER 0x11
#define RE_DE_ON PORTD|=4
#define RE_DE_OFF PORTD&=~(4)
#define RE_DE_REG DDRD |= 4
#define BAUD 115200
#define _WAIT(_pres) _delay_us(_pres)
#define SERIAL_BUFFER_SIZE 16
struct ring_buffer
 uint8_t buffer[SERIAL_BUFFER_SIZE];
 volatile uint8_t head;
 volatile uint8_t tail;
volatile uint8_t listener = 0;
volatile uint32_t delayWD = 0;
ring_buffer rx_buffer  =  { { 0 }, 0, 0 };
uint8_t bufferBusTx[DATA_LENGTH] = {0};
uint32_t delayS = 0;
uint32_t _micros = 0;
volatile uint8_t ack = 0;
uint8_t err = 0;
const uint32_t pres = 69120000/BAUD; //temps de maintien RE_DE
const uint32_t maxRec = 14000000/BAUD; //temps max en reception
const uint32_t maxTrans = (32640000/(BAUD/100))+((ADDRESS*(pres*2))); //temps max de transaction+ temps different entre module selon l'adresse
volatile uint8_t* registreR[3] = {&PINB, &PINC, &PIND}; //tableau pour la gestion semi dynamique des registres (&DDR = &PIN+1, &P0RT= &PIN+2)
uint8_t stateB = 0;
uint32_t delayB = 0;
inline void store_char(uint8_t c, struct ring_buffer *buffer) //gestion des donnees entrantent dans le buffer (circulaire)
 uint8_t i = (uint8_t)(buffer->head + 1) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
 if (i != buffer->tail) {
   buffer->buffer[buffer->head] = c;
   buffer->head = i;
ISR(USART_RX_vect)
 if((UCSR0B & (1<<RXB80))) // si bit9 à 1 = adresse
   listener = UDR0;
   if(listener == ADDRESS || listener == 0x80 || (ack && listener == 0x81)) //s'il sagit de son adresse ou adresse controleur = 0x80 ou si une transaction en cours&& adresse de ack = 0x81  on active l'ecoute
     UCSR0A &= ~(1<<MPCM0);
   else //sinon toute donnees transitant sur le bus seront ignore
     UCSR0A |= (1<<MPCM0);
   delayWD = micros()+maxTrans; //on active un delay max d'occupation du bus quelque soit l'emeteur ou ecouteur
   store_char(UDR0, &rx_buffer); //si mode écoute entrante, on enregistre les donnees
 RE_DE_REG; //pin RE_DE en sortie
 DDRB |= 56; //debug
 DDRD &= ~(64); // button de test en entree
 DDRD |= 56; //debug
 begin(BAUD); //init
 PORTB |= 56;
 _delay_ms(100);
 PORTB &= ~(56); //debug reset
 wdt_enable(WDTO_2S); //activation watch dog, temps max 2 sec
 _micros = micros();
 wdt_reset();// watch remise a 0 a chaque passage
 if(available()) //si donnees entrente
   readData();
 else //sinon on verifie s'il y a des donnee a transmettre dans le buffer
   sendData();
 if(PIND&64 && _micros >= delayB) // code de teste en temps que contrôleur distant, remplissage du buffer
     if(!stateB)
       bufferBusTx[0] = 0x05; //taille des donnees
       bufferBusTx[1] = RECEIVER; //destinataire
       bufferBusTx[2] = ADDRESS; //emeteur
       bufferBusTx[3] = 0x01; //cmd
       bufferBusTx[4] = 0x02;  //param: registre
       bufferBusTx[5] = 0x20; // param: bit
       bufferBusTx[3] = 0x00;
     delayB = _micros+250000;
 if(listener != 0) //debug
   PORTD |= 8;
   PORTD &= ~(8);
 PORTB &= ~(56);// debug
 PORTD &= ~(31);//debug
uint8_t sendData()
 if(bufferBusTx[2] && !listener) // si données à transmettre et que le bus est libre (=0)
   PORTB |= 8; //debug
   _WAIT(pres); //petite pause de sécurité car même en cas de liberation '0', RE_DE peux encore être maintenu de l'autre côté
   writeData(bufferBusTx); //on envois les données
   ack = 1; //
 if(listener && _micros >= delayWD) // si delay de transaction max est dépasse donc erreur, collision, etc
   listener = 0x00;
   ack = 0;
void readData() // reception
   if(read() == 0x02) //debut de trame
     delayS = _micros+(maxRec*2); //definition d'un delay max pour la lecture
     while(!available()) //temps qu'il n'y a pas de suite ...
       if(micros() >= delayS) // si delay depasse on arrête et on retourne une erreur
         PORTD |= 16;
         ackError(0x01);
     uint8_t sizeD = read(); // recuperation de la taille des donnees
     uint8_t data[sizeD+4];
     data[0] = sizeD;
     delayS = _micros+(maxRec*(sizeD+4)); //definition d'un delay max pour la lecture
     uint8_t i = 1;
     while(i < data[0]+4) //temps qu'on a pas reçu toute la trame
         PORTD |= 16;
         ackError(0x01);
       if(available()) // si donnée(s)
         data[i] = read();
         ++i;
     if(data[data[0]+3] == 0x03) //fin de trame
       if(checkData(data)) //crc ok, on envoie la commande
         action(data, 0);
       else //sinon on retourne directement un message d'erreur crc à l'envoyeur
         ackError(0x02);
     else //sinon on retourne directement un message d'erreur general de reception
       (0x01);
   RXflush();
void action(uint8_t* data, uint8_t local)
 if(data[3] < 0xFE) //s'il sagit d'une cmd
   if(data[3]==0x00) // test off
     *(registreR[data[4]]+2) &= ~(data[5]); //PORT &= ~(bit)
   else if(data[3]==0x01) //test on
     *(registreR[data[4]]+2) |= data[5];
   data[5] = ((*registreR[data[4]])&(data[5])); // pour ack : PIN&BIT
   if(local) //s'il sagit d'une commande local on rempli le buffer de transmition
     bufferBusTx[1] = 0x80;
     bufferBusTx[3] = 0xFD;
     bufferBusTx[4] = data[4];
     bufferBusTx[5] = data[5];
   else //sinon on retourne directement un ack de confirmation
     data[1] = 0x80;
     data[2] = ADDRESS;
     data[3] = 0xFF;
     _WAIT(pres);
     writeData(data);
 if(ack && data[3] >= 0xFE && (bufferBusTx[1] == data[2])) //si transaction en cours et cmd >= FE
   if(data[3] == 0xFF || err == 2) // ack positif ou plus de 3 échec, on libère le bus
     bufferBusTx[2] = 0;
     _WAIT(pres);
     RE_DE_ON;
     write(0x00, 1);
     _WAIT(pres);
     RE_DE_OFF;
     ack = 0;
     err = 0;
     if(data[3] == 0xFF) //s'il sagit d'un ack positif on enregistre le resultat
       stateB = data[5];
   else //si un ack d'erreur on retante directement
     ++err;
     _WAIT(pres);
void writeData(uint8_t* data)
 //calcul du crc en premier
 uint16_t crc = 0xFFFF;
 for(uint8_t i=0; i <= data[0]; i++)
   crc = _crc16_update(crc, data[i]);
 //active le mode transmition
 RE_DE_ON;
 write(data[1], 1); //adressage
 write(0x02, 0); //debut de trame
 for(uint8_t i=0; i <= data[0]; i++) //donnees (suivant la taille specifiée)
   write(data[i], 0);
 write(((crc & 0xFF00) >> 8), 0); //crc MSB
 write((crc & 0x00FF), 0); //crc LSB
 write(0x03, 0); //fin de trame
 _WAIT(pres); //delay de maintien
 RE_DE_OFF; // on desacive le mode de transmition
uint8_t checkData(uint8_t* data) //controle crc
 uint16_t _crc = (data[data[0]+1]<<8);
 _crc += data[data[0]+2];
 if(crc == _crc)
   return 1;
 return 0;
void ackError(uint8_t ErrorNo)
 uint8_t data[5] = {0};
 data[0] = 0x04;
 data[1] = 0x81;
 data[2] = ADDRESS;
 data[3] = 0xFE;
 data[4] = ErrorNo;
 _WAIT(pres);
 writeData(data);
void write(uint8_t data, uint8_t txb8)
 while (!((UCSR0A) & (1 << UDRE0)))
 if(txb8)
   UCSR0B |= (1<<TXB80);
   UCSR0B &= ~(1<<TXB80);
 UDR0 = data;
uint8_t available(void)
 return (uint8_t)(SERIAL_BUFFER_SIZE + rx_buffer.head - rx_buffer.tail) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
uint8_t read(void)
 if (rx_buffer.head == rx_buffer.tail)
   return -1;
   uint8_t c = rx_buffer.buffer[rx_buffer.tail];
   rx_buffer.tail = (uint8_t)(rx_buffer.tail + 1) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
   return c;
void RXflush()
 rx_buffer.head = rx_buffer.tail;
void begin(unsigned long baud)
 uint16_t baud_setting;
 UCSR0A = 0;
 baud_setting = (F_CPU / 8 / baud - 1) / 2;
 UBRR0H = baud_setting >> 8;
 UBRR0L = baud_setting;
 UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<UCSZ02);
 UCSR0C = (3<<UCSZ00);
Com poste suivant:
osaka
#252
Mar 09, 2012, 05:52 pm Last Edit: Mar 09, 2012, 06:14 pm by osaka Reason: 1
Suite:
Histoire de montré où j'en suis dans mes tests je met mon code brouillons actuel avec quelque commentaires.
Comme c'est là chaque module est contrôleur et récepteur en même temps (pour le brouillons), il n'y a pas de maître du bus, la gestion des collision , erreurs, etc se fait par des délais.
Les délais doivent encore être mieux réglé et défini d'après la longeur max d'une trame (je pense mettre à 32 max).
Tout fonctionne correctement avec trois arduino mini contrôleur et récepteur en même temps, tout les trois tester dans les deux modes simultanément  :smiley-eek: (au final ça sera pas ainsi mais là c'est le stress test  :smiley-mr-green:),  avec des transactions de plus ou moin 50ms à 9600baut et 4ms à 115200baut pour une trame de 10 octet (commande simple sur registre I/O).
Il y a encore du boulot mais le plus gros est fait je pense, si quelqu'un a des idées, suggestions ou questions ?  :smiley-sweat: :*
zoroastre
Yep!
Super, j'ai commencé à regarder ton code  XD
Je pense partir sur quelque chose de plus épuré dans un premier temps, on voit que tu as bien appronfondi le sujet ;)
J'ai pourtant deux questions qui me passe là :
First, quelle est la taille (utilisation mem) de la bibliothèque crc16 ???
Second, pourquoi avoir utilisé un watchdog ? On risque pas le reset complet du programme ?? Alternative : timer, interruption ???
J'ai reçu il y a peu mes SN75176 et quelques tiny2313, si l'on part sur des commandes simples avec retour vers le maitre par echo, je pense qu'il faudra parier sur un uC plus simpliste que le 328 ou 644 (dip')
Zoroastre.
Gné! ;)
osaka
#254
Mar 09, 2012, 06:58 pm Last Edit: Mar 09, 2012, 09:48 pm by osaka Reason: 1
pour la taille de la biblio crc16 (de la lib avr) je sais pas trop mais je ferais le teste une fois , pour l'instant le tout pèse +- 2,5ko en mémoire programme (donc avec les 450octet rajouter pas le core arduino et les divers chose utile pour debug, etc ).
Le watchdog pour l'instant c'est juste dans mes testes brouillons, je découvre.  :smiley-mr-green:, mais j'ai fais au maximum pour ne pas avoir de code bloquant comme pour la partie envoi "sendData();" juste au passage dans loop ou le timer "delayS" (boucle sécurisée) à la réception par ex.
J'utilise les mini (168) pour l'instant comme c'était le plus minimaliste et simple pour moi qui suis amateur dans le domaine des uC et l'électronique en général  :smiley-sweat:, mais les ATtiny m'intéresse donc s'il y a moyen de faire encore plus minimaliste (conso, taille, etc) je reste ouvert à toute propositions (et surtout aide  :smiley-mr-green:)  :smiley-surprise:
Enfin pour l'instant ça reste du prototypage.   ;)
