Topic: [projet] MIDIfication d'un orgue analogique (Read 12990 times) previous topic - next topic
vohu
Bonsoir,
J'ai récupéré un orgue 2 claviers (56 touches) plus 1 pédalier (30 notes)
Il a 20 ans, et il est HS.
Cela dit, les circuits de contacts sont en bon état.
Je voudrais donc virer toute l'éléctronique et faire des cartes MIDI pour connecter les 2 claviers et pédalier en sortie afin de l'utiliser en clavier maitre, avec un orgue virtual sur un PC auquel j'aurai ajouté une carte son avec un port midi.
Seulement, je n'ai aucune idée de comment fonctionne la norme MIDI.
Je sais qu'un arduino peut faire ça mais, le fait il sans latence ? le but est de quand meme jouer l'instrument ensuite
Et puis, le problème du nombre de contacts. environ 170 en ajoutant quelques commandes
J'ai biensur trouvé des cartes de midification sur internet (aux US) ce qui ne m'enchante ni par leur prix... ni par leur lieu de vente.
J'espère que quelqu'un ici (un musicien) aura compris tout ce charabia, et qu'on pourra me guider dans ce projet.
Merci :)
Artouste
bonsoir
C'est moins simple qu'il n'y parait
déjà c'est quoi comme clavier ?
les touches sont cablées comment
combien de contacts par touches ?
pour avoir du midi un peu correct , les claviers doivent gérer le note ON note OFF et velocity qui est deduite sur les claviers modernes
par intégration de temps entre touche au repose et touche activée.
Quelques photos  de l'ancêtre serait déjà un bon début.
plan large et gros plans sur la connectique
vohu
#2
Dec 04, 2011, 08:21 pm Last Edit: Dec 04, 2011, 08:25 pm by vohu Reason: 1
pour l'instant pas de photo possible, l'engin est bloqué dans la voiture... je vais devoir le découper pour le rentrer dans mon appart :D
mais j'ai jeté un coup d'oeil déjà..
c'est un orgue, donc, pas de vélocité... juste on/off
sur le circuit, il y a un fil commun (la masse je pense), et un fil pour chaque note
J'ai le pédalier sous la main :
30 notes, 31 fils en sortie
Je pense que les 2 claviers sont sur le même principe :
donc 2 claviers de 56 notes, donc 57 fils chacuns
Je suppose qu'il faut un demultiplexeur, mais ensuite comment convertir le signal en MIDI, et sur un seul cable, donc sur 3 canaux différent (un par clavier pédalier)
Artouste
Bon c'est déjà mieux que la voiture bloquée dans l'engin !   :smiley-mr-green:
Il y a quoi comme compo dans l'orgue au plus prés des "touches" ? , toute l'électronique n'est peut être pas à jeter.
il y a peut être de récupérable +/- facilement  la partie "matriçage/interfaçage", avec un peu de chance les refs des compos seront peut etre exploitable.
pour ce qui la génération midi en elle même , voir déjà
http://arduino.cc/en/Tutorial/Midi
la gestion des canaux multiple est prevue.
vohu
je regarderais demain fin de journée.
Mais bon, il y a un moteur éléctrique de 20kg dedans, sans compter les bobines etc..  le tout dans un état assez.. effrayant.
Concernant le matricage, je prendrais des photos
Pour l'arduino, vais-je pouvoir gérer autant de touches sans devoir mettre bout a bout 10 arduinos ?
Artouste
C'est quelle marque ? le moteur c'est pour entrainer une "Leslie"  ?
pour le matriçage/dématriçage il y a différentes solutions, mais ça se résume en gros à
lire (scanner) l'état des touches et en informer l'arduino le + rapidement possible pour générer sur canal X note ON à l'apparition, générer note OFF à la disparition.
le taux d'acquisition du scan (etat des touches) devant evidemment être largement supérieur à celui de la trame midi .
il existe des compo qui eviteront de mettre 10 ardui en batteries.
Et je suis "presque" sûr que les bons compos sont déjà dans la bestiole (si techno +/- 20 ans)  :smiley-mr-green:
des photos !  :smiley-mr-green:
skywodd
Bonjour,
Si pour chaque clavier il y a 31 fils avec deux PCF8575 il doit être possible de tout gérer avec une seul carte arduino.
Sinon regarde du coté de "chiptune" sur google, c'est un projet d'orgue midi/C64 utilisant un ATmega et un "vielle" orgue comme le tient, cela pourrait te donner des idées.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
vohu
#7
Dec 06, 2011, 12:41 pm Last Edit: Dec 06, 2011, 12:43 pm by vohu Reason: 1
Bon, alors ce sont des claviers 60 notes :p (ce qui est bien rare dans un orgue)
La matrice clavier est assez complexe. il y a donc 61 fils jaunes par claviers (http://vohu.free.fr/c180/claviercircuit1.jpg) par claviers plus 3 x 12 suplémentaires  (verts et rouges) (http://vohu.free.fr/c180/sousclavier7.jpg)
Concernant l'éléctronique sur laquelle tout ça est branché, j'y comprends rien :
http://vohu.free.fr/c180/sousclavier8.jpg
voilà, ensuite pour le reste, (y a beaucoup de flou) http://vohu.free.fr/c180/
Je sais pas trop ce qui est récupérable la dedans....
Au final, tant que je ne sais pas à quoi servent ces fils rouges et verts, et en partant sur la base d'un fil par note. j'en suis déjà à 120 fils claviers + 30 fils pédalier plus les masses.
Artouste
Bonjour
Ouf
Joli
"ça Madame, c'est de l'ana de chez ana, entièrement fait à la main  :smiley-mr-green:  "
et vu le marquage de certains compos ça à largement plus de 20 ans (conception et construction)
à l'œil je dirais une tranche ana integratrice RLC par demi ou quart d'octave.
un bon début avant de s'engager sur du retrofit lourd , bien nettoyer/aspirer, tester le bon contact de chaque touche et reporter ça sur papier.
ensuite viendra la phase de réflexion sur comment faire au mieu pour réutiliser/midifié les claviers/pédaliers
vohu
question urgente...
L'instrument est impossible à monter dans mon appartement dans l'état...
il est dans une pièce commune en bas...
qu'est ce que je peux déjà enlever afin de l'alléger ?
La leslie ? le gros transfo du bas, les 3 circuits sur la porte latérale droite ?
qui sont de droite à gauche , la reverbe, au milieu je sais pas, et les circuits pour chaque note de pédale (je ne sais pas à quoi ils servent)
et les 3 gros HP
Personnelement, la leslie ne m'interesse pas, meme si je sais que certaines personnes sont fan...
J'ai juste besoin d'un instrument pour bosser mon répertoire. et là, c'est trop lourd pour chez moi (80kg minimum)
PapyDuino
Bonjour
Au début, tu parles de 56 touches, sur les photos, on en voit 61, donc 5 octaves +Do mais tu parles ensuite de 61 fils donc: OK
Tu dis vouloir un instrument pour répéter, mais as-tu besoin d'un clavier piano de 88 notes?
Si un clavier de 61 notes te suffit, ou même 2 claviers plus pédalier, mais à traiter séparément, alors, tu as çà: MIDI Keyboard Encoder!
http://tomscarff.110mb.com/midi_8x9_keys/midi_8x9_keys.htm
Matrice à diodes, possibilité de 72 notes avec un Atméga 168 ou 328.
Donc, c'est possible avec un Arduino, mais si tu veux 88 notes, il faut passer en Méga, ou chainer 2 Arduinos je pense.
Sortie MIDI, il faut un Expandeur (générateur de sons) un petit ampli, et çà roule...
Soit tu achètes, soit tu programmes ton Arduino; Je ne suis pas arrivé a trouver un code, et je n'ai pas les compétences pour le faire, mais tu (on)devrais(t)trouver de l'aide sur le Forom. Tu peux faire chauffer le fer , et commencer à dissocier un clavier, bon courage.
Papyduino
vohu
#11
Dec 06, 2011, 04:46 pm Last Edit: Dec 06, 2011, 05:01 pm by vohu Reason: 1
oupppss, ça part en live.
Je réexplique.
je suis organiste, mon but est bien de garder cet orgue en tant qu'orgue.
Je veux midifier les 2 claviers et le pédalier (pour travailler mon répertoire d'orgue)
La partie génération des sons ne sera pas produite par de l'électronique, mais par un logiciel de virtualisation d'orgue qui attend les claviers et le pédalier sur 3 canaux différents de la même prise MIDI.
Sur le site que tu m'as donné : http://tomscarff.110mb.com/midi_8x9_keys/keys_8x9_switches.gif
ilil me faudra de toute façon 3 arduinos, un par clavier, et un pour le pédalier. a moins de démultiplexer ???
Il faut absolument que le tout sorte sur une seule prise MIDI
Est ce que le MEGA a assez de port pour gérer 61+61+30 notes  avec un câblage de ce genre ?
Je ne veux absolument pas désolidariser un clavier de l'autre. Au pire, séparer le bloc clavierS complet pour le poser sur une table et le pédalier serai poser sous cette table (ce qui sera bien plus transportable)
Les orgues standards ont des claviers de 56 notes, l'orgue était coincé dans une voiture tout le WE, je ne pouvais pas trop aller voir. Et je me suis retrompé sur le compte de touches, j'ai juste fait 12x5 octaves sans compter le dernier DO. Effectivement, ça fait un clavier de 61 notes
Donc 62 fils par claviers (je me suis pas amusé à compter les fils un par un, puisque l'orgue est déposé dans le couloir en bas... le temps que je trouve une solution pour l'alléger et le monter dans mon appart.
SUr une des photos on voit sur la matrice clavier au niveau des 12 premières notes 3 séries de fils supplémentaires. 2 rouges, et une verte. Mais au pire, si je ne m'en sert pas, c'est pas grave. J'ai juste besoin d'avoir un signal ON et OFF (j'appuie ou j'appuye pas) en tenant compte de pouvoir jouer la meme note sur 2 claviers ou pédalier en meme temps etc)
Il pèse au moins 80kg et ne passe pas l'escalier étroit du 2ème étage de mon immeuble. D'ou, sans doute, de devoir le découper le plus vite possible, et donc de voir ce que je dois garder ou pas dans les pièces disponibles.
Personnellement, je préférerais me débarrasser de tout ce qu'il y a dedans et en rester au stricte minimum, et donc utiliser uniquement le câblage des claviers (avec la matrice) pour midifier à partir de là.
Il n'y a apparemment dans cet orgue aucun circuit intégré.
J'ai jusque samedi pour débarrasser le couloir :(. Je me sens un peu tendu dans le sens où je n'ai pas trop le temps de ne pas faire quelque chose que je regretterais.
C'est pour cela que j'ai besoin de vos conseils :$ :$
Mais je ne peux pas faire les choses dans l'ordre qu'on me le demande pour l'instant.
PapyDuino
Re
Tu dis:
Quote
Donc, fer à souder!
si tu ne veux conserver que les claviers. Mais si le meuble ne passe pas...
Quote
Tu as 12 oscillateurs "maître" dont on voit les bobines sous capot alu, et tu dois avoir quelque part une platine avec les diviseurs de fréquence pour les octaves inférieures. Des AY.... quelque chose ou autre reférence suivant le fabriquant, qui ne sont plus fabriqués et hors de prix.
De toute façon, si tu veux le Midifier, tu n'as besoin que des claviers avec leurs contacts, mais tu peux les laisser dans le meuble... qui ne passe pas! On tourne en rond
Quote
Donc, tu as la partie générateur de son; on ne peut pas deviner.
Quote
D'après ce que tu me dis, il me faudra de toute façon 3 arduinos, un par clavier, et un pour le pédalier. a moins de démultiplexer ???
Tu ne peux pas multiplexer si tu veux 3 canaux Midi différents.
Il te faut 3 Arduinos, chacun sur un clavier, et programmés chacun sur un canal Midi, donc 3 Midi OUT que tu branches sur un "Mergeur Midi" ou "Midi merge" pour n'avoir qu'une seule liaison Midi vers ton interface Midi.
Papyduino
Artouste
#13
Dec 06, 2011, 05:25 pm Last Edit: Dec 06, 2011, 05:30 pm by Artouste Reason: 1
Alors tu vire tout ce qui est lourd, la Leslie, les HP, le transfo, les tranches, l'ampli,la reverb et tu coupe au plus long possible tous les câbles qui sont connectés sur les touches/claviers/pedalier. pour faire court tu garde seulement la plus grande longueur possible de connexion en sortie de touche.
en gros tout ce qui arrive des torons et qui est connecté sur les tranches
vohu
OK, donc,
je vais scier le bloc supérieur de la console.
Il y a possibilité de débrancher la leslie et tout le reste très proprement.
Vu que certains composants sont chers et apparemment très recherchés, je vous propose de vous les laisser, si ça vous interesse :$ contre un peu d'aide ou de temps :$
