Topic: Faire clignoter le : sur un lcd (Read 6875 times) previous topic - next topic
toufous35
Salut à tous!
Voila, j'utilise comme beaucoup je pense, la LiquidCrystal.h
J'ai fait un affichage d'une horloge comme ça : 00:00
Maintenant, je voudrais savoir si on peut faire clignoter les : ?
Merci d'avance!
Brisebee
Je ne sais pas s'il existe une fonction directement implantée dans la puce de l'afficheur qui fait clignoter un caractère, pas à ma connaissance.
Mais il suffit de faire une boucle, avec un indicateur (par exemple du type booléen) qui s'il est "vrai" affiche ":" puis tu changes l'indicateur en "faux" et lors du passage suivant dans la boucle, lorsque l'indicateur est "faux" tu fais afficher " " et tu changes l'indicateur en "vrai" etc, etc..
Je ne sais pas si j'ai été très clair.
Sinon je peux soit te dessiner un petit algorythme, soit t'envoyer un bout code.
skywodd
Bonjour,
Il existe une fonction blink() mais elle n'est valable que pour le curseur et non pour un caractère.
Pour faire clignoter un caractère il faut faire soit même un fonction blink()
Exemple :
Code: [Select]
void blink() {
  static uint8_t state = 0; // état du char - static -> initialisation une seul fois lors du 1er appel de la fonction
  lcd.setcursor(3,0); // on sélectionne le char (exemple: ici colonne 3, ligne 0)
  lcd.write(state ? ':' : ' '); // on affiche le char
  state = !state; // on inverse l'état du char
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
jfs
Il faut rajouter un temporisateur dans ton blink.
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
skywodd
of course :smiley-mr-green: mais bon rajouter un delay(xxx) devrait être à la porté de n'importe qui :smiley-mr-green:
jfs
Justement pas un delay(), mais je pensais à un truc avec millis() dont le paramètre serait passé en faisant blinkPoint(1000)....  XD
skywodd
un truc comme ça :smiley-mr-green:
Code: [Select]
void blinkPoint(unsigned long interval) {
   static unsigned char state = 0;
   static unsigned long prevMillis = 0;
   unsigned long curMillis = millis();
   if(curMillis - prevMillis > interval) {
      prevMillis = curMillis;
      lcd.setcursor(3,0);
      state = !state;
jfs
toufous35
Salut!
Merci à vous!
Je vais essayer ça de suite!
Question bête, mais il clignote à quelle vitesse?
Car pour moi, l'idéal serait 1 clignotement à la seconde!
Bon je vais déja essayer ça!
toufous35
Ah !
J'avais pas vu un truc!
C'est que je peux pas choisir la position du :
Car il est déjà intégrer dans un VOID :
Code: [Select]
void printHMS () {
    if (hour() < 10){lcd.print("0");}
    lcd.print(hour());
    lcd.print(":");
    if (minute() < 10){lcd.print("0");}
    lcd.print(minute());
qui en fonction des demande, se position à différent endroit du LCD!
skywodd
No problem ;)
// Retourne un char (: ou espace) suivant un delay de 1s
Code: [Select]
char blinkPoint1s() {
   if(curMillis - prevMillis > 1000) {
      state = !state;
   return state ? ':' : ' ';
Appel :
Code: [Select]
void printHMS () {
   if (hour() < 10)
      lcd.print("0");
   lcd.print(hour());
   lcd.print(blinkPoint1s());
  if (minute() < 10)
      lcd.print("0");
Brisebee
Génial !
Merci beaucoup skywodd, c'est bien plus propre que ce que j'avais fait avec delay et un flag.
Je viens d'apprendre à utiliser la fonction millis qui est très interessante !
skywodd
Génial !
Ya pas de quoi ;)
Dans le même genre il y a micros(), une petite fonction bien pratique dans certain cas.
http://www.arduino.cc/en/Reference/Micros
