Topic: configurar Chipkit Network Shield (Read 2504 times) previous topic - next topic
Tigre
No consigo hacer funcionar ningún ejemplo Ethernet de Arduino. He descargado el Arduino modificado para chipKIT de la pagina de DIGILENT: https://github.com/chipKIT32/chipKIT32-MAX/downloads
Creo que es un problema de jumpers en alguna de las placas (chipkit max32 o chipkit ehternet shield), pero no consigo encontrar en la documentación de las placas referencia de estos para que funcione la chipkit ethernet shield.
Manual chipkit max32: http://www.digilentinc.com/Data/Products/CHIPKIT-MAX32/chipKIT%20Max32_rm.pdf
Manual chipkit ehternet shield: http://www.digilentinc.com/Data/Products/CHIPKIT-NETWORK-SHIELD/chipKIT%20Network%20Shield_rm.pdf
Conecto la ethernet shield a la max32 y esta por usb al pc. Puedo hacer uploads correctamente de ejemplos, los leds parpadean etc. He conseguido gobernar un display 2x16 sin problemas. Pero no consigo trabajar con la ethernet shield.Cargo el ejemplo Webserver a la placa, una vez se inicia el programa compruebo el conector RJ45 de la ethernet shield, pero no se enciende ningún led en el RJ45. Tengo conectado tanto pc como la placa ehternet shield con cables planos RJ45 hasta el router. Es un router tipico de ADSL, todo lo que conectas en una de sus 4 bocas RJ45 tiene link entre si. No contestan los pings desde el ordenador a la ethernet shield. No se enciende ningún led en el router de link del cable que viene de la ethernet shield. He comprobado que funcione correctamente los cables planos de red.
Los jumpers de ambas placas estan tal y como vienen de fabrica y se muestra en las documentaciones.
Alguien me puede ayudar??
Saludos
chiva
Pues en este foro del chipKit poco te van a ayudar, más que nada por que no la tiene casi nadie.
En los foros de chipkit es mucho más probable que alguien sepa la solución a tu problema
Tigre
gracias chiva, estaba desesperado...
Ya encontré la solución. Los ejemplos de Ethernet que vienen con Arduino aunque descargues el mpide modificado para chipkit por lo visto no funcionan en las placas de microchip Chipkit. Hay que descargar estos http://www.digilentinc.com/Agreement.cfm?DocID=DSD-0000318 que son los especificos de la placa de chipkit ehternet shield y copiarlos en las librerias de Arduino, concretamente en \hardware\pic32\libraries
yo los he copiado tambien en la carpeta de Arduino \examples para que me aparezcan desde File->examples y no buscarlos por carpetas para abrirlos.
Saludos !!
leocasimiro
Tigre, podrías facilitarme los enlaces de nuevo, ya no están activos y tengo tu mismo problema.
surbyte
Hector_A
Estás preguntando algo que se dijo hace 5 años!
Gracias si el usuario aún sigue activo. Pero agradezco a Surbyte haber cerrado este hilo.
