Topic: PWM Einstellung / Auflösung (Read 10046 times) previous topic - next topic
udoklein
Versuch macht klug. Warum misst Du das nicht einfach nach? Die Antwort ist völlig klar, aber wenn Du fragen musst, dann solltest Du einfach mal nachschauen. Das erhellt deutlich mehr.
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
Arduinokiller
#16
Dec 30, 2011, 11:36 pm Last Edit: Dec 30, 2011, 11:38 pm by Arduinokiller Reason: 1
Hallo Udo
Danke für die Antwort :smiley-red:. Das mit dem Messen ist mir schon klar, nur habe ich im Bereich PWM keinen blassen Schimmer, die Datenblätter sind für mich im großen und ganzen böhmische(englische) Dörfer, da mein Englisch unter aller Kanone ist und die Bücher die ich zu dem ganzen Thema Arduino etc. habe, haben auch nur kurze Ansätze im Bereich PWM (LED über 2 Taster dimmen, einfache Töne über Sinuskurven erzeugen etc.), gehen aber auf irgendwelche Einstellungen (Auflösung, Frequenz, Prescaler etc.) gar nicht ein. Und wenn ma schon dabei sind, erkläre mir doch mal einer dieses: TCCR4A = TCCR4A & 0b00000000 | 0x07; (TCCR4B = TCCR4B & 0b00000000 | 0x03;) das sich TCCR4A / TCCR4B auf den Timer4 bezieht habe ich noch verstanden, aber was bedeutet der Rest?
Gruß Erhard
Zaisow
Hi, da ich auch blutiger Anfänger bin kann ich dir auch nicht genau helfen. Allerdings wenn man die Bücher und auch diesen Thread hier liest bin ich mir ziemlich sicher das PWM nur ein an und abschalten einer bestimmten spannung ist im falle des Arduino 5V. Also bekommst du durch PWM immer nur 5V auch wennn dieser Ausgang z.B. zu 50% ausgeschaltet ist.
uwefed
#18
Dec 31, 2011, 12:03 am Last Edit: Dec 31, 2011, 12:30 am by uwefed Reason: 1
@Zaisow
Wenn Du ein PWM Signal mit einem RC Glied glättest bekommst Du eine Gleichspannung die gleich dem aritmetischen Mittellwert über die Zeit des PWM Signals ist. Der einzige Pferdefuß ist, daß Änderungen wegen dem RC-Glied etwas lansam sind.
Grüße Uwe
Zaisow
es stellt sich für mich noch die Frage ob ich bei der ganzen Sache evtl. einen Denkfehler drin habe,
da ja der PWM Ausgang immer 5V liefert, ist dann die gemessene Spannung bei 50% 2,5V ?
Ich dachte er meint das man dem Arduino Spannungen entlocken kann die nicht 5 V sind durch PWM und das geht ja nicht. Das bei 50% die Spannung im mittel genau 2,5 V sind mir schon klar, das man dafür nen RC Glied nutzen kann war mir natürlich nicht bewusst da ich mich in der Richtung nicht auskenne.
udoklein
Keine Ahnung warum das so geschrieben wurde:
Code: [Select]
Ich würde sowas so schreiben:
Code: [Select]
TCCR4A = 7;
TCCR4B = 3;
Die Operatoren "&" und "|" sind Bitoperationen. Google nach C und Bitoperation. Dann findest Du Erklärungen dazu.
Gruß, Udo
Arduinokiller
Ich habe mal nen Versuchsaufbau gemacht, R 1K und LED zwischen PWM Pin9 und GND; Codeausschnitt wie folgt:
int PWMPin = 9;
int PWMVal = 0;
TCCR4A = 10;
TCCR4B = 3;
pinMode(PWMPin, OUTPUT);
PWMVal = 299;   // (bei 299 = 0.83V; bei 358 = 1.96V Leerlaufspannung)
analogWrite(PWMPin, PWMVal);
die LED leuchtet, gemessene Spannung siehe PWMVal, Auflösung ca. 0,018V auch wenn ich bei TCCR4A die Werte verändere kommt immer das gleiche Ergebnis raus, also ziemlich weit weg von dem was ich brauche (Auflösung sollte bei 0,0049 sein bei 10-Bit 5V/1024).
Arduinokiller
Habe den Code geändert, jetzt hab ichs.
int PWMPin = 6; <- von Pin 9 auf Pin 6 geändert.
int PWMVal = 0;
TCCR4A = 10;
TCCR4B = 3;
PWMVal = 414;   // (bei 176 = 0.830V; bei 414 = 1.952V mit LED)
Danke an alle für die Anregungen.
