Topic: RF Link Transmitter - 434MHz et recever 434MHz (Read 1 time) previous topic - next topic
eps33
Bonjour
je suis à la recherche d'expériences positives dans l'utilisation du recepteur et transmetteur RF 434mhz ( http://www.watterott.com/en/RF-Link-Transmitter-434MHz
J'ai utilisé les exemples fournis avec arduino 023 mais cela ne semble pas suffisant....
Pour le transmetteur :
Code: [Select]
#include <VirtualWire.h>
    Serial.begin(9600);   // Debugging only
    Serial.println("setup");
    // Initialise the IO and ISR
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    vw_setup(2000); // Bits per sec
    Serial.println("ok");
    const char *msg = "hello";
    digitalWrite(13, true); // Flash a light to show transmitting
    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
    vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
    digitalWrite(13, false);
    delay(200);
Pour le receveur :
Code: [Select]
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
int i;
        digitalWrite(13, true); // Flash a light to show received good message
// Message with a good checksum received, dump it.
Serial.print("Got: ");
for (i = 0; i < buflen; i++)
    Serial.print(buf[i], HEX);
    Serial.print(" ");
Serial.println("");
En comparant d'autres codes, je me suis rendu compte que dans l'exemples fournis  "vw_set_rx_pin(13); " et    "vw_set_tx_pin(13); " n'étaient pas précisés dans le paramètrage.
Faut il ajouter d'autres paramètrages car le code de base ne fonctionne pas ???
je joints le dataset pour les experts
Vovov
Il y a des valeurs par défaut. Si tu précise rien, je crois (donc à contrôler) que t'as:
Code: [Select]
vw_set_tx_pin(12)
vw_set_rx_pin(11)
vw_set_ptt_pin(10)
eps33
merci pour la réponse
Cependant je ne vois pas ou connecter vw_set_ptt_pin(10)sur  arduino transmetteur ou receveur ??
Cordialement
