Topic: Commande à distance ligne RTC (Read 2355 times) previous topic - next topic
eps33
Bonjour et bonne année
Je découvre depuis peu le milieu Arduino. J'aimerai pouvoir mettre en place un systeme de commande à distance du chauffage. La maison en question dispose d'un abonnement telephonique RTC. J'ai trouvé peu de post utilisant les lignes RTC avec un vieux modem avec les commandes AT.
Cette solution est elle viable ??
La plupart des solutions nécessite l'achat d'un shield gsm qui est plus chére mais aussi qui implique l'achat d'un forfait pour le shield GSm.
Merci pour votre aide
L Girardeau
fdufnews
A priori rien n'empêche l'utilisation d'un modem RTC. La seule précaution à prendre c'est de mettre des drivers de ligne RS232 sur les sorties de l'arduino pour assurer la compatibilité de niveau avec le modem.
Artouste
L Girardeau
Bonsoir
cette solution est evidemment viable.
C'est ce que j'utilise depuis des années pour "ma campagne" mais sur une base PIC   pas arduino.
C'est au moins sur le papier facilement transposable.
ça ne consiste pratiquement qu'a gérer les "rings" , décrocher , établir la comm, valider un MdP à distance et ensuite traiter les commandes/infos en mode terminal.
Un plus est d'utiliser devant le MCU un modem RTC  qui gère la présentation du n° (liste des N° autorisés pour décrochage du modem)
dans mon cas le modem prend la ligne en 12 sonneries si le N° est connu, et 30 si N° inconnu.
eps33
merci Artouste pour ta réponse
Pourrais tu me communiquer ton montage ainsi que le code du pic. Si ce n'est pas trop compliquer je vais essayer de transposer en utilisant arduino.
A bientot
laurent
Artouste
A bientot
laurent
bonsoir
pas avant 2/3 semaine pour le code, il est sur un pc à la campagne et je ne pense pas l'avoir sur Paris (ou alors dans un HD dans un carton)
Pour le montage c'est plus facile, je le referais de mémoire, mais je me suis limité au plus basique.
C'est un chauffage fuel, je ne fais que basculer (relais) entre 2 thermostats identiques (un pour le hors gel , l'autre avec consigne T° confort et eau chaude. )
C'est basique, assez rustique mais c'est amplement suffisant , ça peut même se commander même avec la dernière techno française : un Minitel  :smiley-mr-green: en V23 retourné  8)
Le probleme le plus important est de bien connaitre le modem RTC (Docs) que tu veux utiliser , les commandes AT ne sont pas toujours si standards que ça et il y a quelquefois des problemes de mise au point et déverminage "pénibles".
Le dernier que j'utilise depuis 5/6 ans est un kaptix 56000 essentiellement parce qu'il fait la présentation de N°et que j'ai voulu faire "luxe".  :)
Mais un basique modem RTC boitier fait aussi bien l'affaire dés l'instant où tu "le connais".
