Topic: Erreur de syntaxe sur pointeurs (Read 1 time) previous topic - next topic
Voilelec
Meilleurs vœux les Arduinotes
Je bloque sur un problème de syntaxe en voulant lire le contenu d'une case mémoire.
L'utilisation de ce  pointeur " *contentMem " me plante tout !
Voyez-vous où se situe mon erreur ?
Merci
// Essai d'affichage du contenu d'une adresse mémoire
int value = 0xAA  ;
long address = (int) &value  ;  // recupère l'adresse
int *contentMem ;
[font=Verdana]*contentMem = (int)address ;         // crash mémoire, reboot PC[/font]
Serial.print ("     address =  ") ;
Serial.print (address) ;
Serial.print ("           content =  ") ;
Serial.println (*contentMem) ;
fdufnews
*contentMem c'est le contenu de l'adresse à laquelle pointe contentMem
Pour affecter une adresse à un pointeur il faut:
Code: [Select]
int value = 0xAA  ;
int address = (int) &value  ;  // recupère l'adresse (un int est suffisant vu la taille de la RAM)
int *contentMem ;
contentMem = (int *)address ;         // équivalent à contentMem = &value ;
Grag38
Cette écriture n'est pas bonne :
Comme contentMem est déjà déclaré comme pointeur, il suffit d'écrire :
contentMem = &value;
et ca fonctionne...
cela veut dire : contentMem pointe sur la case de la memoire value.
Ensuite *contentMem lit la valeur de cette case mémoire en considerant le type de contentMem.
Voilelec
Merci à vous deux, j'avais le cerveau trop embrumé après les fêtes.
Je n'avais plus fait de C depuis 10 ans, développant exclusivement en assembleur, mais cela revient doucement grâce à l'Arduino...
