Topic: Animation pilote maquette - code servos simultanés (Read 17433 times) previous topic - next topic
VincentB
#15
Jan 08, 2012, 05:08 pm Last Edit: Jan 08, 2012, 06:02 pm by VincentB Reason: 1
Ha oui, là c'est encore mieux, je l'ai mis sur toute mon anim, c'est nickel
Jean-François, photos, video il y a les liens dans mon 1er message du sujet
mais demain je ferais une nouvelle vidéo du pilote avec ce petit mouvement de tête
je vous remercie beaucoup de votre aide, c'est passionnant ces cartes, quand on maitrise ça doit être génial
VincentB
Voilà j'ai refait une petite vidéo de l'animation, même url que la précédente
http://www.retroplane.net/mira3/animation_pilote2.wmv
les mouvements de tête sont petits, mais suffisants pour lui donner un air moins figé qu'auparavant
Encore merci Artouste et à ceux qui m'ont aidé
Artouste
Alors tant mieux, ce n'est pas vraiment beau ni optimisé comme code, mais ça à au moins le mérite d'être efficace et facilement integrable.
Quote
effectivement c'est bien sympathique comme cartes, avec un peu de pratique la maitrise du "général" vient assez vite.
En tout cas même sans la tête qui bouge !    :smiley-mr-green:  votre réalisation est bien sympa, vous faites des présentations dans le cadre des rencontres de modélisme ?
VincentB
Oui chaque été on organise la rencontre Retroplane dédiée uniquement aux maquettes de planeurs anciens, c'est l'aboutissement du travail qu'on a effectué toute l'année et détaillé sur notre forum, l'an dernier près de Cherbourg http://www.retroplane.net/retroplane2011/ et cet été ce sera en Autriche http://www.retroplane.net/retroplane2012/
john_lenfr
Très beau travail en tout cas.  :smiley-eek:
patsol
VincentB
Oui bien sûr, c'est fait pour voler. Entre autre curiosité, mon dernier, un triplan en tubes acier et dural comme son ancêtre, planeur Français de 1922
http://www.retroplane.net/triplan-clement/page4.htm
En tout cas je suis content d'avoir découvert les cartes Arduino, ça m'ouvre des perspectives pour des animations
patsol
C'est magnifique!
Quote
...Arduino, ça m'ouvre des perspectives pour des animations
Oui, et un peu d'aide au pilotage, ça fait rêver, non?
VincentB
Non là pas vraiment pour ce type de machines, mais sinon ça se fait
john_lenfr
ça doit faire mal quand ça se crash!
VincentB
Oui, c'est relativement fréquent, mais on arrive toujours à réparer facilement.
Pour en revenir à Arduino, maintenant que le code est au point
-est-ce que je peux récupérer mon shield et brancher mes 3 servos, batterie 12v et 5v directement sur ma carte nano?
-ou même racheter une nano mini? sur les nano mini pour y brancher l'adaptateur usb il y a des broches? ou bien il faut souder des fils?
-le code fait 12160 bytes, je suppose que ça passe sur une nano mini 168?
Artouste
bonsoir
pour la nano
c'est ce modele ?
http://www.selectronic.fr/carte-arduino-nano.html
il peut etre alimenté en 12V , les servos en 5V (ne pas oublier la masse commune servos/arduino)
pour la nano mini, je ne connais pas , c'est quel modele ?, mais le code doit passer .
Il y a surement des specialsites de ces petites cartes qui repondront !
VincentB
Oui c'est celle ci exactement
donc actuellement je l'ai sur un shield, ce qui m'a facilité la tâche pour la mise au point et la découverte, donc je suppose qu'on met les signals des servos sur les pins correspondantes marqués D et tous les + et - en commun. Pour l'alimentation ce sont les  grandes broches qu'on voit dépasser sur le dessus?  que je ne fasse pas de bétise. C'était surtout pour être sûr que la carte nano supporte l'intensité des 3 servos?
Nano mini finalement je laisse tomber, ça coute pratiquement le même prix que la nano avec l'usb, et moins pratique pour moi si j'ai besoin de renvoyer vite fait une modif de code dessus
Artouste
stop pour l'instant !  :smiley-mr-green:
le 12V c'est pour alimenter la nano avant le regulateur
les servos eux doivent etre alimentés directement en 5 V sans passer par le 5V de la nano
les masses (servos,nano,alim) doivent être communes !
pour faire simple seules les sorties de la nano doivent etre reliées directement aux servos .
je regarde le schema de la nano et je reposte plus tard le schema de connection.
Artouste
c'est pas beau
mais je suis allé au plus simple
