Topic: Animation pilote maquette - code servos simultanés (Read 16350 times) previous topic - next topic
Artouste
C'est justement ce petit module que j'avais acheté
si je veux essayer ce module en suivant ce schema, les branchements sonts représentés comme si on regardait le module par dessus?
sur leur site il y a un pdf data, mais il y a différents schemas avec différentes representation d'affectation des pins, c'est pour ça que je n'ai jamais osé essayer. En fait comme je n'y connais rien, je n'ose jamais faire un branchement si pas sûr à 200% car j'ai toujours peur de griller quelque chose
bon ok !  :)
déjà reçu avant de l'avoir commandé   :smiley-mr-green:
-fait qq photos du module que tu a déjà en main  ( avant arrière) pour éventuelle levée de doute.
faire un simple test sur breadboard , ne devrait pas être trop compliqué (en plus ça urge pas trop ? )
mais en ce qui me concerne, "pas de fer à souder" avant début semaine prochaine  :smiley-mr-green:
donc au mieux réflexion à l'aveugle (et ... à l'oreille) sur les codes qui trainent.
VincentB
actuellement j'ai ça sous la main, donc ça devrait suffire pour suivre le schema?
Artouste
et photo "par l'arrière" ?   :smiley-mr-green:
Artouste
ok
pour la qualité de ton projet global et eventuellement,te décharger de la (première) gestion d'interfaçage de ce module
et surtout si tu es intéressé :
Tu m' envoie le module (pas besoin des contacts,résistance  et led)
pour que cela soit clair ici :
envoi du module en lettre suivie à mon adresse à ta charge.
Je regarde quand j'ai le temps, je joue avec idem, je ne garantis aucun résultat, et on fait un petit point d'avancement régulièrement ici et si besoin plus souvent en MP pour détails.
Le retour sera à ma charge (comme  d'hab  , même si d'habitude c'est l'envoi :smiley-mr-green:  )
Si cela te convient, les détails d'ordres privés sont à faire suivre en MP   8)
Artouste
VincentB
C'est très sympa de ta part, je te contact en privé
Artouste
ok (le privé ayant été évacué en privé )  :smiley-mr-green:
Dans l'attente de réception et après petite plongée dans les profondeurs d'internet sur ce module pour m'avancer  :) (Cis référence) :
constat 1er :
le module ne gère pas le MP3 en natif (ni d'ailleurs du format quasi "raw" style .wav ), mais gère "seulement" du 4bits en  ADPCM (même si In fine c'est du RAW ) , obligation donc de convertir les formats d'origine en .AD4) pour injection sur la SD, les outils pour convertir existent .
- Donc déjà à voir ce que cela donne  IRL à l'oreille comme qualité ressentie en "restitution sonore"
- Sur ta video :
http://www.retroplane.net/mira3/animation_pilote2.wmv
Tu amplifie la sortie de ton lecteur MP3 vers le  HP (dans la boite à clous  8)   ) ? si oui avec quoi comme ampli  ?
VincentB
c'est parti ce matin ;)
Oui c'est un petit ampli en kit à quelques euros, on le voit vissé, sur le côté gauche de la caisse
bon je regarderais pour convertir mon fichier son en AD4
Artouste
ok
Avant d'en arriver là, "on"  va déjà jouer avec du basique "led blink" , faire déjà "causer dans le poste" le module drivé par arduino   :smiley-mr-green:
pour les softs de conversions , pas de soucis  :smiley-mr-green:
Entre l'incontournable audacity et http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=74 , ce n'est pas de ce coté là qu'il y aura éventuellement soucis  ;)
OK aussi pour l'ampli
DragonsNoirs77
Je voulais juste dire que le boulot réalisé est magnifique :smiley-eek-blue:, j'aimerais bien savoir faire pareil  :smiley-red:
skywodd
Woo :smiley-eek: Je viens de voir ta vidéo, c'est trop bien fait, la petite boite militaire (8)), l'automate ... M a g n i f i q u e ! Beau travail !
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
VincentB
Merci pour vos compliments :smiley-red:
j'avais donné les liens en page1, mais je vous les remet pour ceux qui ne les avaient pas vu
le détail de la construction est ici http://www.retroplane.net/mira3/page2.htm
et maintenant j'attaque les ailes http://www.retroplane.net/mira3/page3.htm
Artouste
bonsoir
reçu ce jour.  :)
Je regarde tout ça à partir de lundi
Artouste
#58
Jan 30, 2012, 02:30 pm Last Edit: Jan 30, 2012, 05:32 pm by Artouste Reason: 1
Début du débroussaillage sur le module son  :smiley-mr-green:
ça s'annonce assez sportif  8)
le module était donné ici ou là  "pin compatible" avec le somo14D
http://www.lextronic.fr/P5732-micro-module-de-restitution-de-fichiers-audio.html
sauf que 14 pins et 16 pins ce n'est pas ce que j'appelle etre pin compatible.
J'ai ressorti les correspondances entre le CI (DIP 20) et le board (pseudo DIP 16)
A partir de là , on retrouve (+/-) ses petits  :smiley-mr-green:
pour ceux que ça intéresse
http://cjoint.com/12jv/BAErCU56lon_WTV20corr01ca.jpg
et le plus sportif dans l'histoire va être surement  de trouver une µSD card de 1GB (ou moins)  8)
Ce board ne semble pas apprécier ce qui est au dessus de 1GB ... et mes "fournisseurs" facile d'accès rapide ne font plus rien au dessous de 2GO.  XD
Au passage si l'un d'entre vous dispose d'un outil de formatage/partition  de SD, je prend , mais mes rapides recherches me renvoient "papossible"  8)
To be continued
One step beyond  :)
http://www.youtube.com/watch?v=N-uyWAe0NhQ
VincentB
