Topic: SD Card Probleme (Read 868 times) previous topic - next topic
Arduinokiller
Hallo zusammen,
ich habe Probleme mit den SD-Card-Shields. Arduino Duemilanove mit SDCard Shield, bzw. Mega(2560) mit ITDB02 TFT (hat auf der unterseite einen SD-Card einschub). Als Lib verwende ich die FAT16Lib Karten sind 1x Panasonic SD 2GB und 1x ScanDisk Ultra II 1GB. Wenn ich die 'fat16info.pde' auf die Boards lade und den seriellen Monitor starte bekomme ich folgende Fehlermeldung  "readCID failed" bzw. nach dem Reset "error: Fat16::init  SD error: 4" (Panasonic); "error: Fat16::init   SD error: 5" bei der ScanDisk.
Beim Aufrufen der fat16info (nach dem 2.Reset) läuft die info durch und bringt folgende Meldung "Manufacturer ID: FF  OEM ID: ÿÿ  Product: ÿÿÿÿÿ  Version: 15.15  Serial number: 4294967295  Manufacturing date: 15/2255"(ScanDisk); "readCID failed" (Panasonic).
Beide Karten sind als FAT formartiert und lassen sich am PC einwandfrei lesen/schreiben, auch die PIN-Belegung der Boards/Shields ist in Ordnung.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Danke
