Topic: Verhalten Rotary Encoder (Read 10331 times) previous topic - next topic
uwefed
Quote
Einziges Manko: Wenn ich nur ein Raster weiterdrehe, löse ich jedesmal 2 bis 4 mal aus, also +1 +1 +1 +1
Der Encoder prellt; Du mußt ihn entprellen.
Grüße Uwe
currymuetze
jetzt habe ich echt 2 STunden gelesen und gegoogelt, aber so ganz schlüssig isses mir noch nicht wie ich
a) den Button
b) den encoder
entprelle.
Wenn, dann möchte ich das auf jeden Fall Softwareseitig machen. Denke für meine Zwecke reicht das völligst aus.
Wenn mal jemand ein richtig gutes Tutorial kennt (auch für Einsteiger) würde mir das sehr helfen
Gruß
currymuetze
#17
Jan 14, 2012, 12:28 am Last Edit: Jan 14, 2012, 12:33 am by currymuetze Reason: 1
So,
der code von erni bernie/Nick Gammon funktioniert jetzt auch:
Code: [Select]
// Rotary encoder example.
// Author: Nick Gammon
// Date:   25th May 2011
// Thanks for jraskell for helpful suggestions.
// Wiring: Connect common pin of encoder to ground.
// Connect pin A (one of the outer ones) to a pin that can generate interrupts (eg. D2)
// Connect pin B (the other outer one) to another free pin (eg. D5)
volatile boolean fired;
volatile boolean up;
volatile boolean turned;
#define PINA 2
#define PINB 4
#define INTERRUPT 0  // that is, pin 2
#define PUSHP 3
#define INTERRUPTB 1  // that is, pin 3
void isrp ()
 if (!digitalRead (PUSHP))
   fired = true;
}  // end of isr
// Interrupt Service Routine for a change to encoder pin A
void isr ()
 if (digitalRead (PINA))
   up = digitalRead (PINB);
   up = !digitalRead (PINB);
 turned = true;
}  // end of isr
void setup ()
 digitalWrite (PINA, HIGH);     // enable pull-ups
 digitalWrite (PINB, HIGH);
   digitalWrite (PUSHP, HIGH);
 attachInterrupt (INTERRUPT, isr, CHANGE);   // interrupt 0 is pin 2, interrupt 1 is pin 3
attachInterrupt (INTERRUPTB, isrp, FALLING);
 Serial.begin (115200);
}  // end of setup
void loop ()
static long rotaryCount = 0;
 if (turned)
   if (up)
     rotaryCount++;
     rotaryCount--;
   turned = false;
   Serial.print ("Count = ");
   Serial.println (rotaryCount);
   }  // end if fired
else if (fired)
   Serial.println ("Buttonpress");
   fired = false;
}  // end of loop
Wenn ich das richtig verstehe, ist der schon softwareseitig entprellt??? Ging erst nicht.
Habe dann mal einen 0.1u Cap an den Button und zwischen A-C und B-C gelötet:
Der BUtton geht seit dem 100%ig
Der Encoder selbst leider nicht, wobei die Caps Verbesserung gebracht haben:
Ohne Caps war das Verhalten folgend:
es wurden IMMER 2 Clicks auslöst, zwischendrin dann auch mal 3.
Mit den Caps habe ich durchgängig 2 Clicks. (Click= 1 tacken weiter drehen, aber 2* den interrupt auslösen)
Tipps wären super - vielen DAnk
currymuetze
So- denke ich habs gelöst:
aus
wird
attachInterrupt (INTERRUPT, isr, RISING);
und jetzt siehts gut aus.
Gibts noch Meinungen?Tipps?
erni-berni
Hallo currymuetze,
mit dem Entprellen der Kontakte hab ich auch noch keine vernünftige Lösung gefunden.
Der Pushbutton ist mit 100nF wie bei dir hardwareseitig entprellt. Das funktioniert auch ganz gut.
Beim Encoder funktioniert das aber nicht.
Ich habe keine oder nur wenig Probleme, wenn ich den Encoder langsam drehe. Erst bei schnellen Drehungen verschluckt er sich.
Ich habe bei mir mal die Änderung RISING statt CHANGE in der Interruptsteuerung ausprobiert. Dann erkennt er aber erwartungsgemäß in eine Richtung nur jeden zweiten Schritt. Wahrscheinlich prellt dein Encoder mehr wie meiner und du hast durch das Prellen immer eine RISING Flanke.
Reinhard
currymuetze
mal eine Frage noch:
ich habe den Encoder mal mit den PINs 1, 2, 3 verbunden. Das geht leider nicht, anders als mit 2,3,4.
Also Pin4 sollte an PIN1.
Ich vermute das liegt am TX (=Pin1). Der ist ja für die serielle Übertragung per USB zuständig.
Frag mich jetzt:
Beim Testen über serial klappt nix - wie wird das sein, wenn ich serial nicht mehr nutze, also während des programmablaufs kein USB benötige?
Gruß
currymuetze
Hallo currymuetze,
Reinhard
Also was ich grad gemerkt habe:
Am interrupt 0 (PIN 2) funktioniert die entprellung des Encoders beim drehen wunderbar.
Am interrupt 5 (PIN 18) habe ich bei gleichem Code wieder ne Prellung drin. Irgendwie doch alles merkwürdig...
Code: [Select]
volatile boolean fired1;
volatile boolean up1;
volatile boolean turned1;
volatile boolean fired2;
volatile boolean up2;
volatile boolean turned2;
#define PINA 4
#define PINB 2
#define PUSH1 3
#define INTERRUPT1 0  // that is, pin 2
#define INTERRUPT2 1  // that is, pin 3
#define PINC 17
#define PIND 18
#define PUSH2 19
#define INTERRUPT3 5  // that is, pin 2
#define INTERRUPT4 4  // that is, pin 3
void isrp1 ()
  if (!digitalRead (PUSH1))
    fired1 = true;
void isr1 ()
    up1 = digitalRead (PINB);
    up1 = !digitalRead (PINB);
  turned1 = true;
void isrp2 ()
  if (!digitalRead (PUSH2))
    fired2 = true;
void isr2 ()
  if (digitalRead (PINC))
    up2 = digitalRead (PIND);
    up2 = !digitalRead (PIND);
  turned2 = true;
void setup ()
  digitalWrite (PUSH1, HIGH);
  attachInterrupt (INTERRUPT1, isr1, RISING);
  attachInterrupt (INTERRUPT2, isrp1, FALLING);
  digitalWrite (PINC, HIGH);
  digitalWrite (PIND, HIGH);
  digitalWrite (PUSH2, HIGH);
  attachInterrupt (INTERRUPT3, isr2, RISING);
  attachInterrupt (INTERRUPT4, isrp2, FALLING);
void loop ()
  static long rotaryCount2 = 0;
  if (turned1) {
    if (up1) {
      if (rotaryCount>=55 && rotaryCount<4040) rotaryCount=rotaryCount+50;
      if ((rotaryCount>=4040 && rotaryCount<=4089) || rotaryCount<55) rotaryCount=rotaryCount+5;
      if (rotaryCount>4089 && rotaryCount<=4094) rotaryCount++;
    else {
      if (rotaryCount>=55 && rotaryCount<4040) rotaryCount=rotaryCount-50;
      if ((rotaryCount>5 && rotaryCount<55) || rotaryCount>=4040) rotaryCount=rotaryCount-5;
      if (rotaryCount<=5 && rotaryCount>=1) rotaryCount=rotaryCount--;
    turned1 = false;
    Serial.print ("Count1 = ");
  if (fired1) {
    Serial.println ("Buttonpress1");
    fired1 = false;
  if (turned2) {
    if (up2) {
      if (rotaryCount2>=55 && rotaryCount2<4040) rotaryCount2=rotaryCount2+50;
      if ((rotaryCount2>=4040 && rotaryCount2<=4089) || rotaryCount2<55) rotaryCount2=rotaryCount2+5;
      if (rotaryCount2>4089 && rotaryCount2<=4094) rotaryCount2++;
    else {
      if (rotaryCount2>=55 && rotaryCount2<4040) rotaryCount2=rotaryCount2-50;
      if ((rotaryCount2>5 && rotaryCount2<55) || rotaryCount2>=4040) rotaryCount2=rotaryCount2-5;
      if (rotaryCount2<=5 && rotaryCount2>=1) rotaryCount2=rotaryCount2--;
    turned2 = false;
    Serial.print ("Count2 = ");
    Serial.println (rotaryCount2);
  if (fired2) {
    Serial.println ("Buttonpress2");
    fired2 = false;
currymuetze
Hallo,
möchte den Thread noch mal aufmachen, da ich den von mir genutzten Encoder irgendwie als zu unzuverlässig empfinde und er anscheinend eh falsch ist (2 bit bei 20 pulses):
Kann mir jemand einen Encoder empfehlen, bzw. die relevanten Daten, auf die ich achten muss, mit dem ich folgendes umsetzen kann:
- Per Button schalte ich den Modus um
- Rechts und links drehen ändert jeweils die Helligkeit meiner LEDs
- Der Encoder wird an 2 Interrupts angeschlossen: Einmal der Button selbst sowie das Auslesen einer Drehrichtung
- Der Encoder sollte ein 12mm Schaft mit Gewinde haben
Bestenfalls bei Reichelt
VG
Thorsten
