Topic: ici on peut se lâcher.... (Read 72554 times) previous topic - next topic
jfs
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
jfs
#181
Feb 26, 2012, 05:13 pm Last Edit: Feb 26, 2012, 05:34 pm by Jean-François Reason: 1
J'ai réussi à centrer une vague  :smiley-mr-green:
Le mode d'emploi fait 260 pages, les 25 premières sont la table des matières  :smiley-mr-green:  et en anglais siouplaitmsieudames  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
tsim79
Bonjour à tous,
Je voudrais profiter du sujet concernant l'oscillo d'Artouste, pour poser une question.
J'ai regardé les caractéristiques de sont oscillo d'occaz, avec 60Mhz, 1Gsa/s, 2 voies autoset très bien.
Sachant que je suis un ptit débutant, que la plupart de mes montages tournent autour de l'audio, de l'analogique ou du logique est ce que le petit oscillo de poche DSO 203 Nano serait correct!? En comparaison les caractéristiques si j'ai bien compris 80Volts max crête - crête en entrée, 1Ksa/s ou 72Msa/s ( :smiley-eek: ). Il m'intéresse par rapport à sa compacité (j'ai pas la place pour stocker et utiliser un gros oscillo) il a 2 voies analogiques et 2 voies numériques, après accessoirement il a une petite mémoire de stockage et un générateur de fonction.
La valeur max d'entrée si j'ai bien compris je peux l'atténuer avec une bonne sonde.
Alors vous en pensez quoi!?
Bonjour
Déjà c'est l'oscillo de JF pas le mien  !  :smiley-mr-green:
comme en tout il faut faire des compromis
Si tu n'a pas de place, que tu veux du compact , que tu te limite à une petite BW,   c'est surement un dispositif de visualisation/log intéressant .
et comme en tout il faut connaitre les limites et il faut aussi comparer des choses comparables
72Msa/s ce n'est pas l'équivalent de 72 Mhz de BW (60 pour l'oscillo de JF )
Perso mais cela ne qu'est mon expérience :
Un labo d'amateur un peu éclairé , passionné,  doit avoir un oscillo ana et aussi un multimètre "galva"
ça ne s'utilise pas tous les jours , mais pour "déverminer" lorsque l'on sait les utiliser c'est incontournable.
J'ai bien compris concernant la bande passante puisque l'oscillo de J-F à une bande passante de 60Mhz pour une précision de 1Gsa/s.
Sur le DSO 203 que je réserve pour sa compacité et comme tu le dis la visu et la log, il parle d'une précision max de 72Msa/s ou 1Ksa/s mais je ne connais pas sa bande passante. En même temps pour visualisé la com sur un bus I2C à 400Hz max sa devrait suffir! Ou visualiser des signaux audio!!!
Artouste
le bus I2c est donné selon configuration pour 400 Kbits/" ce qui n'est pas la même chose que  400Hz  :smiley-mr-green:
pour moi , c'est un gadget sympathique, qui peut surement rendre quelques service appreciables, mais à 180$ (rapide tour sur le net) je suis dubitatif, ceci étant si on me l'offre je le prend  8)
tsim79
Ok dacow et donc pour les 400Kbits il suffirait ou pas!?
Je sais, effectivement trouvé pour 176eur, on pourrait me dire de chercher un oscillo USB pour pc portable, plus performant pour le même prix. Mais il me faudrait la place du pc ou alors il me faudrait un netbook = budget supplémentaire. Alors que G pas la place pour un vrai oscillo. Sinon g pensé au oscillo de table numérique mais le budget passe à 400-600eur...
jfs
Les poissons rouges ont gelés  :smiley-mr-green:
jfs
jfs
Je vois ,que rien à changé  ]:D
Normalement c'est pour ce week-end  XD on a confiance.... on a confiance....
jfs
Ben ouais...., c'est pas parce que c'est ton topic qu'on va le polluer  XD
jfs
Un ami m'a demandé de lui recoller une poignée de porte de frigo... finalement je trouvais l'exercice intéressant et j'ai fait un moule pour en refaire une en fibre de carbone :
C'est une poignée pour mettre des produit light au frigo  XD
jplaville
#190
Mar 20, 2012, 09:29 am Last Edit: Mar 20, 2012, 09:39 am by jplaville Reason: 1
AlienArea51, ta tête (de ton avatar) de dit quelque chose, tu m'aurais pas déjà enlevé une fois ?
(Ou alors c'étais lors de ma dernière cuite que j'ai crus te voir)
:) :D XD
Sinon, en passant, vous avez vus ce que l'on peut faire avec une board arduino, quelques (gros) servomoteurs et quelques planches en bois  XD
http://www.youtube.com/watch?v=OuJaWv_xZLg
jplaville
N'était il pas de bleu vetu ,avec un Képi ,par hazard  :D :D :D :D :D    ;) ;) ;)
Ha ouais, et du coups c'étais pas non plus un pistolet galactique à rayon paralysant, mais plutôt un taser XD
jfs
jplaville
#193
Mar 22, 2012, 08:07 am Last Edit: Mar 22, 2012, 08:16 am by jplaville Reason: 1
Un éthylomètre... ;)
Tiens, au fait, on peut en faire un avec platine Arduino ? ;)
Edit : J'ai trouvé la réponse sur ce forum, voir la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=Aq6VmgbB6aQ
Il suffit semble t'il de prendre un capteur de vapeur d'alcool comme le MQ-3 :
http://www.sparkfun.com/products/8880
Et de lire la valeur du capteur pour ensuite la convertir en pourcentage d'alcool.
Il faut bien sûre le tester après :)
Et puis on pourrais tenter de faire un top 10, lol.
taddot
génial ce montage, très ludique :)
