Topic: Energie alternative (Read 157190 times) previous topic - next topic
GINGARDU
il kds mi sembra un po una stronzata... il volano va comunque accelerato in qualche modo... doverso è il kers(in f1) che recupera energia dalle frenate, o altri sistemi simili
questi sistemi (qualsiasi nome abbiano) per consumare meno,  hanno un fondamento di verità,  il tutto si basa sul fatto che solo per il fatto che il motore gira consuma molta energia per via degli attriti tra pistoni>cilindri
anche quando leviamo il piede dall'acceleratore e l'elettronica interrompe l'iniezione  carburante il motore per il fatto che viene tenuto in movimento consuma un sacco di energia cinetica  (freno motore)  che potrebbe essere utilizzata per altro
milvusmilvus
Per il momento la fusione nucleare controllata tramite la quale produrre energia è ancora a livello esperimenti di laboratorio, il punto di pareggio è stato raggiunto però i reattori funzionano per periodi brevissimi, siamo molto lontani dal reale sfruttamento come fonte energetica.
La fusione fredda è una possibilità teorica che nessuno ha ancora ottenuto, chi ha dichiarato di esserci riuscito o non è stato in grado di consentire la ripetizione con successo dell'esperimento oppure non ha mia rivelato nulla impedendo di fatto la verifica, insomma abbiamo a che fare con molti ciarlatani, primo fra tutti Rossi e il suo ecat.
mah..   queste cose mi sembrano più illusioni  mai si verificheranno in futuro   anche i viaggi fuori dal sistema solare sono sullo stesso piano
solo al cine si possono vedere
sono convinto che si diceva la stessa cosa per la fissione :D i viaggi interplanetari sono piu difficili... per via della loro durata... io confido che un giorno quando il petrolio finirà, essendo costretti si adotteranno energie alternative... per questo credo che si debba fare ricerca il piu possibile in quel senso... la fusione fredda è un utopia... ma quella a caldo forse ha un futuro.... servono soldi per le ricerche, ma sopratutto idee... se non si ha idea su come fare i soldi non servono a niente :D
leo72
No. Arrivati al ferro il giochino si rompe e la stella muore.
Esattamente.
Quote
In che modo e con quale grado di spettacolarità dipende (se ricordo bene) dalla massa della stella.
Stelle con piccola massa, sull'ordine di quella del sole o poco più grandi, quando avranno bruciato tutto l'idrogeno ed inizieranno a bruciare il resto degli elementi (a cominciare dall'elio) aumenteranno l'energia prodotta.
La radiazione espanderà gli strati esterni dell'atmosfera. Questi strati cominceranno poi ad avvolgere tutto quello che c'è intorno: la Terra morirà fra 4,5 miliardi di anni inglobata negli strati esterni del Sole. Una volta arrivati al ferro, lentamente le reazioni nucleari termineranno e la stella inizierà a contrarsi, finendo la sua vita come una piccola stella nana che diverrà sempre più fredda, fino a spengersi completamente ed a sparire dalla vista.
Stelle con massa più grande (sopra alle 10 masse stellari) muoiono più o meno violentemente. Esplodono in una supernova e, a seconda della massa finale di ciò che non è volato via, possono originare o una stella di neutroni oppure anche un buco nero.
testato
scusate ma non ho capito una cosa, in questo momento la fusione nucleare fredda e' realizzata ? anche se per solo 1 secondo, e' pero' stata raggiunta ? gli scienziati concordano ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
milvusmilvus
riguardo la fusione fredda, ogni tanto qualcuno dice di averla raggiunta, ma l' esperimento non è replicabile.. oppure non vuole dire come abbia fatto.... quindi probabilmente sono solo fesserie...
la fusione fredda teorizzata, ma al momento nessuno è riuscito a farla.... a parte tony stark(iron man)  :D
la fusione(non fredda) viene gia fatta, almeno cosi dice il tizio di frascati, dura 1,5s... e non è ancora stabile... ed è ben lontana da un utilizzo pratico... e qui gli scienziati concordano che è possibile
astrobeed
La fusione fredda, per il momento, è solo una teoria, nessuno l'ha realizzata salvo i ciarlatani che, ovviamente, non dicono come hanno fatto e ben si guardano dal fornire prove verificabili.
Quote
Questa è la fusione classica con molto calore e molta energia da fornire per avviarla, per il momento hanno ottenuto solo il punto di pareggio, ovvero tot Watt per avviarla e altrettanti resi dal processo, però solo per brevissimi periodi, da qualche decimo di secondo a poco meno di due secondi.
Scientia potentia est
leo72
La fusione fredda allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche e scientifiche non è realizzabile.
Per "realizzabile" intendo dire "sfruttabile", "conveniente". Astro spiega il perché.
E' come lo specchietto per allodole dell'idrogeno come carburante (vedi indietro).
testato
OK, grazie.
Per fusione calda, di che caldo parliamo ? 1000 gradi ?
marcello.romani
OK, grazie.
http://it.wikipedia.org/wiki/Tokamak
Quote
il gas non è più neutro, ma è diventato plasma: a questo punto la corrente elettrica, per effetto Joule, riscalda il plasma a temperature anche molto elevate (qualche milione di gradi).
milvusmilvus
OK, grazie.
se vedi il video che ho linkato di parla di 100 milioni di gradi :D
lo ripropongo https://www.youtube.com/watch?v=3m1tS_ySIaI&list=SP44F0784744A8FA84&index=11
aver raggiundo il punto di pareggio vuol dire che in quel secondo in cui avviene la fusione, si ottiene la stessa energia che serve a portarla a milioni di gradi??
lestofante
credo che ci sia di mezzo anche la % di energia persa per l'inefficienza della "raccolta" di energia
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
milvusmilvus
e quindi in 1 secondo la reazione produce tutta qualla energia???? wow
lestofante
non conosco i tempi, ma stiamo comunque parlando di reazioni che muovono le stelle.. pensa all'energiua espressa da una delle 2 famose atomiche, parliamo del volume di un pallone da calcio di uranio, e ora pensa che stiamo parlando di qualcosa di alemno una decine di volte più energetico
milvusmilvus
immaginavo che fosse un energia davvero spropositata, ma per riscaldare qualcosa a mlioni di gradi ci vuole un casino di energia... se questa energia viene restituita in pochi secondi, basta che la fusione rimanga stabile (ed autoalimentata) per 10min per produrre un energia davvero enorme!
leo72
La reazione di fusione è enormemente più energetica.
Le bombe atomiche erano bombe in cui si sfruttava la fissione nucleare. Le bombe a fusione, le cosiddette bombe nucleari o bombe H, usano la fusione dell'idrogeno. E producono un'energia notevolmente superiore. Il vantaggio della fissione è che è una reazione "naturale": i nuclei instabili si decompongono quasi spontaneamente, basta attivare il processo e controllarlo (quando scoppiano le centrali è perché questo controllo è andato perso). Una reazione di fusione ha bisogno di un sacco di energia. Nella bomba H viene usata una microcarica di uranio che, per fissione, fornisce l'energia richiesta all'idrogeno affinché fonda... Una volta che fonde...
https://www.youtube.com/watch?v=D0Pf0TxV7M8
